mal was GANZ anderes
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    Noch eine Idee: Wenn unbedingt eine HT-Erweiterung sein muß, dann könntest Du den HT auch vor den TMT hängen wie bei der Why oder bei Audio Physics. Dann wäre die Kugeloptik gewahrt.
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 606
      #47
      Dodekaeder
      Hallo hifi-opa,
      ich meine, man sollte den akustischen Effekt einer Kugel nicht
      all zu sehr überbewerten. insbesondere wenn man sich den Aufwand -
      zeitlich wie auch finanziell - vorstellt, Kugeln zu laminieren oder wie
      auch immer bis diese ein halbwegs wohnraumfreundliches Aussehen
      haben.
      Meine Idee bzw. Vorschlag wäre z.B. einen Dodekaeder zu bauen.
      Dieser ist ausreichend nahe an einer Kugel dran um stehende
      Wellen zu vermeiden. Ein Schreiner mit CNC könnte, ein mal
      programmiert, die Fünfecke gewissermaßen in Serie fräsen und
      diese würden dann wunderbar zusammen passen, wären einfach
      zu bearbeiten, die Chassis leicht (da nur Holz oder MDF) eingebaut,
      und das ganze rollt nicht weg, wenn man’s ablegt . . . . . . . ......
      Nur mal so als Idee
      Der_Axel
      • haju
        • 22.08.2005
        • 35
        #48
        hallo
        dass in einer kugel keine stehenden wellen auftreten stimmt nicht, die sind eher stärker ausgeprägt. ich habe in jeder richtung immer den gleichen wandabstand. das gilt in ähnlicher form auch für zylinder. wenn ich das noch rictig in erinnerung habe, waren diese grundig-lautsprecher als kugelstrahler konzipiert. das gehäuse hat sich dann eher so ergeben.
        gruss hjuergen
        • SvenT
          #49
          die audioramas vielleicht
          es gab auch grundig kugelboxen mit einem 18er TMT und einer recht großen kalotte davor (ein echter koax also)
          und die waren bestimmt keine kugelstrahler
          • Tuti
            • 14.12.2002
            • 740
            #50
            Hallöchen...
            Die Geschichte scheint sich doch nicht so einfach zu gestalten....
            Also, das mit dem laminieren etc. Ist ja Prima. Jedoch um ein schönes Finish zu bekommen, muss das ganze erstmal gut vorbereitet sein, und mann müsste ggf. einen lackierer kennen um das Projekt auch noch im Preislichen Rahmen zu halten. Lackieren ist halt teuer.
            Was hälst du denn davon...:
            Ich finde eine gute Allround Sache um den AHA effekt zu erzielen, den Preis in einem angemessenem Rahmen zu halten und das ganze nicht nur für Partys sondern auch für die Wohnung zu realisieren wäre....
            BETON
            Mit zwei Styrokugeln eine Große (zwei halbschalen) und eine etwas kleinere (komplette Kugel). Die Kleine Kugel in die Halbschale, sodass sich wenn man Beton reinkippt die Stärke der Wand ergibt, Vorne direkt eine Schablone machen wo das chssi reinkommt. Das ganze fixieren gut und sicher, das beim einfüllen die Form nicht kaputt oder auseinander geht und beton reinkippen. Warten bis es hart wird, die Form abnehmen fertig ist der Kuchen.
            Und das ganze in dem Beton Look lassen.... zusammen mit einem schönen Ständer aus Edelstahl oder wahlweise rustikalem Holz wirkt das ganze Edel, es ist ein Blickfang, und zudem Günstig. Der Aufwand gegenüber dem laminieren und vorbereitung zum lackieren wäre auch noch niedriger.
            Pflegeleicht ist es auch noch..
            Tuti
            • Tuti
              • 14.12.2002
              • 740
              #51
              Quasi so..
              Tuti
              • hifi-opa
                • 27.11.2006
                • 17
                #52
                [QUOTE]
                BETON............ fertig ist der Kuchen.
                QUOTE]
                Hi Tuti
                Hi an alle
                keine schlechte Idee, aber ich glaub aufwändiger wie laminieren, weil die Glasfasermatten und der Polyesterharz,
                kostet echt nicht die Welt.
                http://cgi.ebay.de/Glasfasermatten_W...QQcmdZViewItem
                Und einen Autolakierer habe ich in der Familie, der freut sich schon drauf ,da eine geile Oberfläche drauf zu machen.
                Und der AHA_Efekt bezieht sich nicht NUR auf das Äußere, sondern auch auf den KLANG !!!
                Schon mal vier Grundig AUDIORAMA 7000 gehört , und gesehen, mit dem alten ,dafür gemachten Quadrophonie-Verstärker ????
                Dann ,weißt du was ich mit AHA_Efekt meine.
                Gruß an alle vom hifi-opa
                ACHTUNG !!High-End-Lautsprecher sind in der Lage ,mit ihrer Macht Besitz von uns zu ergreifen !!!!
                >Möge die MACHT mit Ihnen sein<
                • SvenT
                  #53
                  diese glasfaser-matten sind aber das billigste was man machen kann
                  für ein gehäuße vielleicht noch brauchbar,
                  besser (und teurer) sind aber echte glasfaser-gewebe
                  aber hier kommt es auf die stabilität ja nicht so an,
                  wenn es stabiler werden muss, dann macht man eben dicker
                  eventuell wäre es besser, eine größere styropor-kugel zu kaufen, und die dann von innen auszulaminieren und somit 2 halbschalen zu erhalten
                  diese halbschalen haben dann außen schon eine sehr gute oberfläche
                  man muss die teile dann nur noch zusammensetzen
                  dazu könnte man sie einfach wieder in die styropor-halbkugel setzen und dann verbinden.
                  dann hat man nur einen ring zu bearbeiten, und nicht die ganze oberfläche
                  oder man macht es wie bei der herstellung von schokoladen-nikoläusen:
                  styropor-kugel (die innen mit trennmittel beschichtet worden ist) mit ~0,5 liter epoxid-harz füllen, kugel schließen
                  und die kugel so lange drehen, bis das harz fest ist
                  (dabei benetzt das harz die kugel innen vollständig)
                  • hifi-opa
                    • 27.11.2006
                    • 17
                    #54
                    klasse
                    Hi svenT
                    ich werd`s so machen, klasse idee ich glaub dann hab ich mir viel spachteln gespart. !!
                    Dieses GLASFASER "Gewebe " hab ich auch gefunden, geht auch noch vom Preis.
                    aber ich glaub die matten werden reichen.
                    gruß vom hifi-opa
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      #55
                      in der aktuellen k+t gibt es eine konstruktion mit einer tonkugel aus dem baumarkt, vielleicht ist das ja auch ein ansatz?
                        • 12244
                        #56
                        Tonkugel passt ja auch irgendwie ?
                        • lenz
                          • 22.11.2002
                          • 233
                          #57
                          Re: klasse
                          Original geschrieben von hifi-opa
                          [B
                          [/B]
                          Ich glaube, daß du mit der ganzen GFK Geschichte seeehr viel Lehr- und auch richtiges Geld zahlen wirst.
                          Ich zumindest, habe noch nie ein vernünftiges, mal so eben laminiertes GFK Gehäuse gesehen.
                          Auch hier ist Wandstärke gefragt. Und die geht ganz schön ins Geld.
                          Von der ganzen "Sauerei" , wenn man das nur Hobbymäßig betreibt, mal völlig abgesehen.
                          Tuti hat schon das richtige Stichwort gegeben: Beton
                          Oder, wenn du fix bist: armierten Gips.
                          Nichts ist akustisch besser, stabiler und, vor allem, billiger.
                          Irgendwo hatte ich schon mal eine Anleitung dafür geschrieben, fällt mir aber nicht mehr ein.
                          Du brauchst für die Halbschalen auch keine Mörder Drehbank.
                          Google einfach mal danach, wie die Formen für Glocken hergestellt werden.
                          Einfacher und billiger gehts wirklich nicht!
                          Lenz
                          • alter bastler
                            • 25.12.2004
                            • 254
                            #58
                            Moin,
                            Also wenn es schon eine Tonkugel in der Größe gibt, dann sind doch alle Spatzen gefangen, da brauch man gar nichts mehr machen, außer Löcher in die Kugel.
                            Evtl. kann man noch etwas Gießharz in die Kugel füllen und gut schwenken, wenn der Ton sich mit dem Harz vollgesaugt hat, reicht das aber mit Sicherheit.
                            Manfred
                            • Eddy Currant
                              • 10.07.2005
                              • 31
                              #59
                              Alternative
                              Hi
                              keiner einen Kommentar zu Axels Vorschlag zum Dodekaeder?
                              Ich meine auch, dass das eien echt sinnvolle und auch optisch
                              wirksame Alternative zur Kugel ist. Da ich damit aber auch keine
                              Erfahrung habe, hätten mich Kommentare schon interessiert !!
                              Also: Dodekaeder als einfache, preiswete und schöne, zudem
                              einfache Alternative zur Selbstbaukugel??
                              fragt Eddy
                              • hifi-opa
                                • 27.11.2006
                                • 17
                                #60
                                OK,OK !!
                                HI an alle
                                Ihr habt ja recht, ich hab auch schon bammel vor dem laminieren,
                                einer Kugel, das wär auch für mich das erste mal, (und das soll bekanntlich weh tun )
                                Ich werd mir mal die "Ton"-Kugeln ansehen, vieleicht ist was passendes dabei.
                                Aber die Idee von Lenz, mit dem Gibs, find ich auch nicht schlecht,
                                zumal die Styroporkugeln, aus zwei Halbschalen bestehen, und die 50ger geht ja auch noch so grade ,vom Preis.
                                Und die dann von innen gibsen, dann hätt ich auch schon ne schöne, glatte Oberfläche außen. Und wenn Gibs, akustisch sowiso besser ist, warum dann nicht.
