Sauna Beschallung
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 260
    Sauna Beschallung
    wir planen, eine Sauna zu installieren. Da man jetzt schon diverse Kabel verlegen kann, hier nun meine Frage bzgl. netter "Sauna-geeigneter-Lautsprecher".
    Die Speaker sollen in die Decke eingebaut werden. Die Größe der Sauna wird so ca. 200 X 170 cm.
    Was würdet ihr mir da empfehlen? Als Verstärker soll dann eine Denon oder Yamaha Minianlage dienen...
    Gruß Barossi
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Sorry, aber nicht schon wieder . Bemüh' mal die Suchfunktion, da gibt es bestimmt 3 Threads zu diesem Thema (Bad und Sauna Beschallung).
    Grüße Jorge
    • PeterG
      • 12.06.2003
      • 1350
      mimm Car-HiFI Speaker, denn die sind "wasserfest" und ein wenig wirds davon schon inner Sauna geben. Wenns nur Kondenswasser nach Abkühlung ist.
      Meine Hornlautsprecher
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        Antwort kurz und bündig:
        AL-serie + DSM-serie
        • oldowl2
          • 24.08.2006
          • 27
          da kann ich Sven nur zustimmen (habe diese Kombi AL130+DSM25 seit ein paar Wochen zur vollen Zufriedenheit in Betrieb; siehe anderen Thread).
          Carspeaker werden im Normalfall die hohen Temperaturen nicht dauerhaft überstehen.
          Wenn Deckeneinbau ein muß ist, könnte auch der FRS10 eine Lösung sein (hatte ich davor, war aber mit den Einschränkungen im Baß und den Höhen nicht zufrieden).
          dieter
          • Barossi
            • 11.06.2005
            • 260
            vielen Dank für eure antworten! Ich scheue den Einbau eines 2-Wege Systems. Da ich die Speaker in die Decke einbauen will, wollte ich auf jeden Fall einen sehr guten Breitbänder nehmen.
            Mir erscheint der FRS10 aber zu klein.
            Wie sieht es z.B. mit dem FR16WP oder der FR13WP aus?
            Auch scheinen die DL-Typen auch geeignet zu sein.
            Mir kommt es darauf an, mit minimalem Aufwand (Breitbänder) das Maximale rauszuholen.
            Die Breitbänder sitzen dann in einer unendlichen Schallwand! (Decke)
            Gruß Barossi
            • dougie
              • 30.09.2006
              • 178
              ...nur mal so zum Verständniss: warum sollen die Dinge in die Decke eingebaut werden, wo doch ausgerechnte dort die höchsten Temperaturen herrschen?
              In bodennähe sind das sicher bis zu 50 Grad weniger.
              VG
              Ralf
              • Barossi
                • 11.06.2005
                • 260
                VG
                Ralf
                Hi Ralf,
                du hast recht! Jedoch liege ich meistens in der Sanna, so dass dann sich doch dann ein schönes "Stereo-Dreieck" machen lässt. Am Boden befürchte ich doch einen deutlichen Höhenabfall! (da nicht auf der Achse!
                Grúß Barossi
                • oldowl2
                  • 24.08.2006
                  • 27
                  hallo barossi,
                  zum FR16WP hat der Admin in einem früheren thread geschrieben
                  Bei den Daten des FR 16 WP steht: max. 80° C. Der Kunststoff tropft bei 100° C von der Decke (leicht übertrieben).
                  Der ist dann wohl für einen Deckeneinbau (da herrschen schnell mal 95°) nicht so ideal ...
                  dieter
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    durch die dann pastöse konsistenz des kunstoffs wird der korb dann besonders dämpfend und resonanzarm, geradezu high end .
                    • VISATON
                      Administrator
                      • 30.09.2000
                      • 4514
                      Ich empfehle den DL 10.
                      Admin
                      • Barossi
                        • 11.06.2005
                        • 260
                        so, jetzt wird es langsam konkret! Ich denke auch, das der DL10 geeigneter ist als der FRS 10!
                        Was wäre das geeignete Volumen für den DL10. Ich würde da mal ein nettes "Dreieck-Gehäuse für die Ecken der Sauna bauen...
                        Gruß Barossi
                        • antiasina
                          • 07.01.2007
                          • 686
                          Beim Volumen gilt: Hauptsache genug. Das heißt in dem Fall: gib ihm 10 Liter und gut is. 5 gehen wahrscheinlich auch noch.
                          Interessant fände ich, ob man die dinger in eine BR-Box einbauen kann. Gibt es irgendwo TSPs?
                          Quadro light
                          Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
