Weichenbauteile und Drahtstärke...!!
  • PeterKli
    • 07.12.2004
    • 224
    mich interessiert mal folgendes, wozu nehme ich ein möglichst dickes Kabel mit mehreren Quadratmillimetern Fläche über den gesamten Weg vom Verstärkerausgang bis hin zum Lautsprecher, wenn die Querschnitte der Verbindungsdrähte zwischen Kondensatoren und Spulen nur so dünn sind??
    Entsteht hier nicht ein Flaschenhals, oder sehe ich dies falsch??
    Gruß, Peter
  • Merlin
    • 30.11.2002
    • 837
    Wer (ausser der Kabelhersteller) sagt denn, dass ein möglichst dickes Kabel zum Lautsprecher besser ist als ein dünnes Kabel?
    • Susie Q
      • 27.11.2005
      • 557
      Tipp: Ahnengalerie der Lautsprecherkabel aufstellen.
      Irgendwann hat alles mal angefangen - wie die Geschichte mit den Deorollern ...
      Susie Q
      • derjan
        • 17.11.2000
        • 1148
        Auf vielleicht 5cm Länge ist ein dünnes Kabel kein Problem, der ohmsche Widerstand im Vgl zu einem 5cm langen Stück 4mm²-Kabel ist nullkommanix.
        Wenn du aber 5 Meter Kabel statt mit 4mm² mit sagen wir 0,4mm² verlegst, dürften ein paar Ohm zusammenkommen.
        Bitte den Grundgedanken des "Falschenhalses" in der Elektrizität nicht wörtllich nehmen oder diesen Begriff am besten gar nicht benutzen Während es in der "Mechanik" von strömenden Flüssigkeiten relativ egal sein mag, ob ein "Falschenhals" 5cm oder 5m lang ist (engste Stelle ist entscheidend), steigt der Widerstand eines elektr. Leiters proportional mit seiner Länge. Naheliegendes Beispiel wären die ganz normalen Spulen, die je höher die Induktivität ist auch einen höhreren ohmschen Widerstand haben
          Hallo Jan,
          behauptest Du das oder weißt De es?
          Laut diesem Link http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm
          ist der Unterschied zwar erkennbar; allerdings sind
          1) 0,4mm² als LS-Strippe ungewöhnlich gering und
          2) der Unterschied von 0,75mm² auf 4mm² ebenfalls vernachlässigbar...
          Aber so entstehen legenden
          • geist4711
            • 05.02.2005
            • 762
            moinmoin,
            habe in meinen pa-zeiten mal getestet, mit 50m-rollen verschiedener querschnitte.
            heraus kam dabei, nur im (aktiven) sub-kanal machten sich leitungsquerschnitte überhaupt bemerkbar und da auch nur gerade eben hörbar.
            dabei waren teil's leistungen und pegel im spiel, die man im wohnzimmer kaum verwirklichen wird.
            mfg
            robert
            • PeterKli
              • 07.12.2004
              • 224
              Was würdet ihr denn dann für Querschnitte empfehlen für Lautsprecher des Schlages Couplet oder ne Nummer größer, Concorde??
                Hallo Peter,
                also mit 2x1,5mm² bist Du auf der sicheren Seite; alles andere ist nur eine Gewissenssache... - oder ab 10m Länge, da dürfen es dann auch 2x2,5mm² sein...
                • maha
                  • 22.10.2001
                  • 1664
                  JHohm flunkert!
                  Für kürzere Verbindungen muss es kupferfreies einquadratKabel sein! Denn ein mal eins ist EINS. Dieser Anomalismus gehört ausgenützt. Und es klingt auch besser!!
                  Bei längeren Verbindungen mutipliziert man die Querschnittsfläche einfach mit drei!
                  2 x 3 macht 4 - widdewiddewitt und 3 macht 9e !!
                  Ich mach' mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt ....
                  Denn
                  • buellesw
                    • 02.02.2005
                    • 28
                    Interessante Diskussion.
                    Eine Halbierung des Dämpfungsfaktors spielt also keine Rolle? Dann brauche ich also auch keine guten Verstärker!
                    Und was ist mit den frequenzabhängigen Werten, die auch durch den Kabelaufbau beeinflußt werden??
                    Wenn ich schon einige Hundert oder gar Tausend Euro für die tollen Chassis ausgebe, warum habe ich dann nicht noch zwanzig Euro für ein ordentliches 4-Quadrat-Kabel übrig?
                    Vielleicht gibt es ja noch die passende Theorie, daß meine alten Klingeldrahtreste auch noch besser klingen. Würde sie dann aber trotzdem nicht zum Verkabeln einer Concorde verwenden. In der Beziehung bin ich noch etwas altmodisch.
                    Würde auch nicht an meine Anschluß-Terminals passen.
                    Aber eigentlich bezog sich die Frage ja auf Weichenbauteile, und wurde auch schon von derjan richtig beantwortet.
                    Gruß Wolfgang
