Suche Lautsprecher
  • Acid Flash
    • 25.11.2006
    • 9
    Suche Lautsprecher
    Hallo an alle,
    ich suche für mich ein Lautsprecherpaar welches ich mir selber mit Hilfe eines Tischlers zusammenbauen werde. Preislich sollte beide zusammen so um die 600€ bis max. 800€ liegen. Mein bevorzugter Musikgeschmack ist etwas Bass lastiger also Drum and Base, Goa aber auch Alternative. Will halt etwas feines mit nem guten Wums.
    Ist das realisierbar??
    Komme ich mit meiner Preisvorstellung dort hin??
    Habe mich bei Visaton auch schon umgesehen aber ich weiß nicht ob sie für meinen Musikgeschmack das richtige sind (Atlantis, Quadro) ??
    Danke schon einmal im vorraus für die Hilfreichen Antworten.
    mfg
    Schönes Wochenende
    Acid Flash
  • SvenT
    also mit dem budget kann man durchaus was anfangen, wenn die gehäuße net so teuer werden
    da kann man nämlich durchaus und sehr leicht den genannten betrag allein in ein gehäuße investieren
    was heißt "basslastig"
    mein favorit sind immer etwas größere standboxen, die von sich aus schon genügend bass können
    hier wären vielleicht die Experience V20 oder die Fiesta25 zu nennen
    was natürlich auch geht wäre
    (mit einem solchen setup bekommt man dann auch wirklich den von manchen leuten gewünschen "megabass" hin)
    eine kombination aus kleineren boxen (z.b. der günstigen Alto oder evtl. einer Vib) mit einem oder mehreren dicken subwoofern
    das hängt von dir ab, was du genau willst
    grundsätzlich finde ich aber, dass man für ernsthaftes musik-hören große standboxen bevorzugen sollte, da man diesen "megabass" normalerweise nicht braucht
    man kann auch große boxen bauen und noch einen oder mehrere subwoofer
    aber das gibt dein budget beim besten willen nicht her
      • 5687
      Ich glaube, da muss man mal gaaaanz vorne anfangen. Warum? Wenn jemand Atlantis und Quadro als Alternativen nennt, dann weiß er offensichtlich nicht, was ihn erwartet, denn unterschiedlicher könnten Lautsprecher kaum sein. Der Musikgeschmack ist bei der Auswahl einer Box eher zweitrangig, eine neutrale Box kann jede Musik spielen. Wichtiger wären Informationen zum Raum, zu den Ansprüchen an Lautstärken, ggf. zum Verstärker (200W Transistor oder 5W-Röhre) und auf jeden Fall daran, ob der Lautsprecher hauptsächlich am Sweetspot gehört wird oder irgendwo an bveliebiger Stelle im Raum, vielleicht sogar in besonders ungünstigem Winkel - horizontal wie vertikal.
      Exenplarisch mal ein paar bewußt weit auseinander liegende Alternativen um erstmal die grobe Richtung zu finden.
      1. Experiance V20 (die fiel mir bei dem Eingangsposting als erste ein)
      Vorzüge:
      - kann viel Pegel und Tiefgang für den Preis.
      - wird relativ direkt klingen
      - ist seitlich recht tolerant was Abhörposition angeht
      - Klangfarbe auch im Diffusfeld passabel
      Nachteile:
      - sehr groß
      - vermutlich empfindlich auf falsche Abhörhöhe
      2. Quadro (nur weil du sie erwähnt hast)
      Vorzüge:
      - sehr hoher Wirkungsgrad
      - extrem anspringende Klangbild, ganz wenig Raumanregung
      - ermöglicht auch an kleinen Röhrenverstärkern schon ordentliche Pegel
      Nachteile:
      - riesig groß
      - im Diffusfeld vermutlich sehr dumpf
      - teuer
      3. Starlet / Alto IIIc oder ähnliche 3-Wege-Kombi
      Vorzüge:
      - unempfindlicher auf nicht optimale Ohrhöhe als 1. und 2.
      - Klangfarbe auch im Diffusfeld ordentlich
      - Preisgünstigstes Konzept in der Preisklasse bei höheren Ansprüchen an Pegel
      Nachteile:
      - stärkere Raumanregung ... mehr Raumhall
      Sehr basstark sind bei VISATON generell die VOXen. Laut unserem Admin beklagen sich bei den VOXen mehr Laute über zu viel Bass als über zu wenig.
      Zuletzt geändert von UweG; 26.11.2006, 16:48.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        ichz höre auch viel Goa und Ambient Musik. Natürlich auch hier und da Klassiker aus den anderen Musikrichtungen.
        Wie Uwe schon gesagt hat, solltest Du Dir erstmal klart darüber werden, wenn es Breitbänder oder VOXen werden soll, was Dich erwartet. Es sind grundverschiedene Ansätze, wonach man diese Boxen lieben oder auch total schlecht finden kann. Man sollte vorher diese einmal hören.
        Grundsätzlich sollte der Raum beachtet werden. Meiner Meinung ist es irgendwie daneben, einen 15 m2 großen Raum mit Särgen wie die Quattro oder Atlas beschallen zu wollen. Andererseits brauch man aber für genügend Basspegel auch genug Membranfläche und damit auch meistens Boxenvolumen.
        Meine Empfehlung wenn Breitbänder, dann Solitude (Breitbänder mit Bassunterstützung leider etwas teurer) oder in einer ähnlichen Größenordnung als Mehrwege Box wie Uwe schon sagte Experience V20.
        Speziell Goa: Ich finde gerade die Hochton-Effekte kommen durch MHT-Hochtöner besonders gut rüber. Da ist wirklich ein DSM oder G20 einfach wesentlich analytischer.
        MfG LANDO
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
        • arnegger
          • 11.03.2004
          • 937
          zu dem Preis sollte doch eigentlich eine Starlet 10' oder 12' realisierbar sein...? ein w300s wird schon reichen...
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            Was ist denn Goa, ist das vom Hippieparadies abgeleitet und somit Hippiemusik?
            Rette deine Freiheit . De
            Du bist Terrorist!!!
            • BananaJoe
              • 01.01.2004
              • 500
              http://de.wikipedia.org/wiki/Goa_%28Musik%29
              • hornhorst
                • 26.02.2004
                • 403
                Warum nicht:
                http://www.hm-moreart.de/104.htm
                free download
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  Immer diese Hornfetischisten ! Grins!
                  wenn es etwas basslastig sein soll, dann kann ich so etwas empfehlen:
                  Rechts neben dem Fernseher ist ganz undeutlich ein FL-Horn zu erkennen: ganz einfach zu realisieren. Das große ist etwas viel Arbeit , macht aber Spaß zusammen.
                  Meine Hornlautsprecher
                    • 28847
                    Sieht ja aus wie in Beirut....
                    • Acid Flash
                      • 25.11.2006
                      • 9
                      Hallo an alle,
                      als erstes einmal Danke für die zahlreichen Antworten. Zu der Frage wie bei mir so die Räumlichen Gegebenheiten aussehen: Sehr schlecht sehen die aus. Der Raum in dem die Lautsprecher stehen werden hat eine L Form. Siehe Bild.
                      Ich habe mir eure Vorschläge einmal ein bissl durch den Kopf gehen lassen.
                      Die Experience V20 sieht ganz OK aus und glaube ich bietet auch das Gewünschte.
                      Nun noch ein paar Fragen kann ich bei ihr die Hochton-Kalotte "G 25 FFL 8 OHM" ohne Probleme gegen eine "DSM 25 FFL 8 OHM" tauschen. Desweiteren macht dieses Lautsprecherpaar bei meinem Wohnunglayout Sinn? Aber wer weiß wie lange sie in diesem Raum bleiben, ist glaube ich für keinen Lautsprecher optimal.
                      mfg
                      Acid Flash
                        • 28847
                        Ja, das sieht böse aus...
                        Warum denn LS UND 5.1?
                        Die Front-LS sind doch auch gut für 5.1
                        DSM gegen G - wohl kaum ohne Änderungen.
                        • Acid Flash
                          • 25.11.2006
                          • 9
                          Hallo walwal,
                          das 5.1 steht momentan schon und mein Receiver erlaubt mir mehrere Lautsprecher so zu kombinieren wie es mir gerade gefällt.
                          Bezüglich DSM gegen G: Welche Änderungen?? Nur an der Frequenzweiche oder am Gehäuse auch? Gibt es sonst Alternativen??
                          Danke
                          mfg
                          Acid Flash
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            Hj,
                            wie gesagt eine andere ganz andere Liga als G oder DSM ist die KE oder wie ich schon empfohlen habe ein MHT. Eine DSM ist ja ganz nett, aber der MHT ist dagegen so etwas von hochauflösend.
                            Also 5.1 und noch Satndlautsprecher direkt in einem Raum, machen kaum die meisten Frauen mit. Supi wenn es bei Dir so ist. Dagegen spricht, das Dein Heimkino mit der V20 als Frontlautsprecher und einem ebenbürtigen, passenden Center und Rears auch besser sein wird.
                            Tja, wer .... baut, baut zweimal.
                            MfG LANDO
                            Musikzimmer:
                            Reckhorn A 404
                              • 28847
                              [QUOTE]Original geschrieben von Acid Flash
                              [B]Hallo walwal,
                              elche Änderungen?? Nur an der Frequenzweiche oder am Gehäuse auch? ....
                              Weiche
