Board Langsam
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    #91
    Hi ..admin,
    ebend: Forum ok, Dein Profil aufrufen.. ca. 25sek! Adesse kürzen => Hauptseite war /ist normal schnell gewesen.
    PS: vom Beitrag zu Allgemein ewig langsam, Beitrag daraufhin bearbeiten auch min. 10sek!
    Meine Hornlautsprecher
      • 28863
      #92
      Homepage aufrufen -2 sec
      Auf Beitrag antworten 2 Minuten , dann weißes Fenster...
      • babieladmin
        • 20.06.2003
        • 5
        #93
        und jetzt?
        • PeterG
          • 12.06.2003
          • 1350
          #94
          im Augenblick ist es schnell !
          PS: wo wir grad beim meckern sind: smilie einstellen und dann steht der Curser VOR diesem!!! Das ist doch ganz leicht zu ändern, das der hinter dem Smilie steht!???
          • Merlin
            • 30.11.2002
            • 837
            #95
            das was walwal sagte habe ich gestern auch 2mal gehabt...
            Also Antwort geschrieben, dann kam lange nix, dann ne weisse seite. Post wurde auch nicht geschickt. Dann nochmal "F5" gedrückt auf der weissen Seite, um den Beitrag nicht nochmal schreiben zu müssen (also POST Daten erneut senden) und dann dauerte es keine Sekunde, da wurde der Post eingetragen und die normale Seite "Danke für Ihren Beitrag blabla" kam...
              • 28863
              #96
              Bei meiner Antwort, die so lange dauerte und dann weiß endete, wurde das nicht als "letzter" Beitrag erkannt.
              • Jorge
                • 16.02.2003
                • 1507
                #97
                Daran ist aber nicht der Server oder Babiel schuld, sonder die veraltete vBulletin Version. Die aktuelle macht es so, wie man es eigentlich erwartet.
                Edith sagt:
                Das absenden dieses Beitrags hat 21 Sekunden benötigt bis die Meldung "Vielen Dank für den Beitrag" erschien. Das bearbeiten dieses Posts hat über 18 Sekunden gedauert.
                Das laden der VISATON Internetseite hat ganze 0,6 Sekunden gedauert.
                Grüße Jorge
                • monoton
                  • 05.04.2004
                  • 1085
                  #98
                  Wer bitte ist Edith, und was hat sie hier zu sagen
                  Also bei mir ist es mittlerweile (mind. schon 3 Tage) so sporadisch, dass es mir gar nicht mehr auffällt. Es geht eigentlich auch das Forum recht flott. Werde aber wieder verstärkt drauf achten.
                  monoton
                  Edit: Ironie des Schicksals: Beitrag absenden 15sec, Weiterleitung zum Beitrag 0,8sec.
                  Bearbeitung absenden 12sec, Weiterleitung 0,8sec - Visaton.de auch erst wieder nach den 12sec aufrufbar.
                  • eltipo
                    • 20.04.2001
                    • 705
                    #99
                    soeben versucht, das forum zu laden......nix....
                    schnell nur visaton.de in einem anderen tab eingegeben...ebenfalls nix..
                    für ca. 20-30 sekunden....dann klack, alles beides zeitgleich geladen....
                    • VISATON
                      Administrator
                      • 30.09.2000
                      • 4537
                      Wenn es mal klemmt, wie heute um 15:53 Uhr (kommt jetzt aber eher selten vor), dann sind die anderen Visaton-Internetseiten auch langsam. Es ist also nicht ein Problem des Boards allein.
                      Bei dieser Gelegenheit hätte ich noch was: Bitte die Forumsuhr stellen! Die geht 16 min. vor.
                      Admin
                      • Jorge
                        • 16.02.2003
                        • 1507
                        Und das schon seit Jahren! Allerdings sollte hier die Systemuhr des Servers angepasst werden, das Forum hat keine eigene Uhr.
                        Grüße Jorge
                        • Lars der 1.
                          • 14.04.2006
                          • 1067
                          bei mir hat es gerade im forum und zeitgleich auf der vistonseite geharkt.
                          kommt immer mal wieder vor, unabhängig was ich gerade aufrufe und welche uhrzeit.
                          ich sehe gerade die uhrzeit geht ja endlich wieder richtig!
                          Fun is not a straight line!
                          MfG Lars
                          • VISATON
                            Administrator
                            • 30.09.2000
                            • 4537
                            Viele Leute lesen ja die Ankündigungen nicht (1. Beitrag ganz oben). Deshalb schreibe ich es hier noch mal: Das Forum zieht heute auf einen anderen Server um, damit die Zugriffsgeschwindigkeit immer hoch ist. Ab 10:00 Uhr wird für ca. eine Stunde das Forum dafür abgeschaltet.
                            Zuletzt geändert von VISATON; 05.02.2007, 09:43.
                            Admin
                            • VISATON
                              Administrator
                              • 30.09.2000
                              • 4537
                              Jetzt sind wir alle auf einem anderen Server und können posten was das Zeug hält.
                              Admin
                              • raphael
                                • 10.05.2001
                                • 3491
                                Wir sind gespannt!
                                2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                                LS mit Visaton:
                                RiPol (2xTIW400)
