mh zu uf - Klangliche Abhängigkeit ?
  • egtop
    • 04.06.2026
    mal so ein Gedankenspiel
    Ein Frequenzschrieb würde, abgesehen vom db Wert,
    gleich ausschauen ob nun
    2,0mh mit 80 uf
    oder
    3mh mit 20 uf
    Frequenzlinie gerade, gleicher Klang ? oder gibt es da eine Regel die z.b. besagen würde mh zu max soundsoviel uf ?
    Gruß Egtop
    Alle Werte nur als Beispiel zur Verdeutlichung der Frage
  • eoh
    eoh
    • 16.01.2004
    • 444
    sieh dir mal die steilheit der filterflanke an
      egtop
      hallo eevilobihoenchen,
      steilheit der Filterflanke ist doch Klar
      hab ich aber nicht gemeint weil da geht es ja um Überlappung von Frequenzen.
      sondern ehr - nimmt in dem hörbaren, da wo der Freqenzschrieb
      ehr Horizontal ist oder gerade so beim abknicken, Bereich
      der entstehende Ton schaden wenn durch viel uf Hochtonanteile abgesaugt werden
      oder ist es besser durch größeren mh im Vorfeld Absaugung zu vermeiden
      Gruß Egtop
      • Diablo
        und die impedanz
          egtop
          @ alle,
          der Gedanke geht in Richtung so wenige Bauteile wie möglich klingen am besten, - oder andersrum?
          Warum ist den z.b. Ortungsschärfe oder Detailabbildung
          bei Boxen mit gleichen chassis jedoch unterschiedlicher Weiche verschieden.
          Ja,ja Gehäuse, Trennfrequenz u.s.w.
          aber interessieren tut mich das zuerstgenannte.
          Gruß Egtop
          • eoh
            eoh
            • 16.01.2004
            • 444
            gibt es denn unterschiede im frequenzgang unter winkel?
            • VENTILIERT
              • 11.11.2002
              • 435
              Beim TT: Besser 3mH. Behaupte ich jetzt einfach mal so, m.E. nach gehörmäßig und frei zur weiteren Diskussion.
              RX-V 765 u.a.
              • maha
                • 22.10.2001
                • 1664
                -- (mH * uF) sagt was über die Grenzfrequenz aus.
                -- Das Verhältnis zw. mH und uf bestimmt die FilterGüte an der gegebenen Last(Impedanz).
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  sind die bauteile als schwingkreis verschaltet? (auch saug-oder sperrkreis genannt)
                  in diesem fall berechnet sich die mittenfrequenz folgendermaßen:
                  1/wurzel(L*C).
                  desto größer L ausfällt (und kleiner C), desto breitbandiger wirkt ein sperrkreis bei gleicher mittenfrequenz.
                  beim saugkreis verhält es sich umgekehrt.
                  beim filter (2.ordnung) wird das "richtige" verhältnis von L und C durch die impedanz des ls-chassis bestimmt. durch leichte änderungen kann man eine veränderung der filtercharakteristik, zb von bessel nach chebycheff(oder wie hieß der doch gleich) erreichen. natürlich sind vom frühen abfall bis zum heftigen überschwinger alle varianten möglich, was man verwendet richtet sich ja in erster linie danach was das chassis braucht um das gewünschte verhalten zu liefern.
                  ich hoffe ich habe alle klarheiten beseitigt .
                  • maha
                    • 22.10.2001
                    • 1664
                    Schwamkrug lesen und verstehen.......
                    Götz Schwamkrug nimmt "Bl über Hub" als linear an. Was trotz korrekter Rechnung Fehler bedingt.
                    --> Klippel lesen und verstehen?
                    maha
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      @maha: ich habe die beiden bücher nicht gelesen, könntest du evtl. in wenigen worten erklären, was du konkret meinst?
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Hi!
                        1.) Die beiden Schwamkrüge:
                        Diese Bücher sind ein wunderschöner Mix zwischen Theorie und Praxis.
                        2.) Klippel
                        Da gibt´s IMHO nur Papers. Die findet man im www.
                        Klippel stützt sich vermehrt auf Messtechnik. Was noch mehr Praxisbezug ergibt.
                        Zeitschriften (HH und K&T) leben vom Tagesgeschäft. Eine Supertolligkeit löst die Nächste ab. Logo! Denn nichts ist so alt wie der Wunderlautsprecher von gestern.
                        Gruß, maha
                        • HCW
                          HCW
                          • 05.01.2005
                          • 1861
                          Yesss. Allerdings: das war nicht immer so. Es gab einmal eine Zeit, da waren die Hefte (oder das eine, was es da gab) voller schöner langweiliger 13 oder 17cm/25mm -Konstrukte mit klassischer, preiswerter Bestückung und billigen Luft- und Kernspulen. Kondensator- und Kabelvoodoo war unbekannt. Man konnte die Dinger einfach nachbauen und glücklich Musik hören (oft wae sogar der HAF ausgezeichnet!) UND/ODER SICH TROTZDEM eigene Gedanken machen.
                          Deine Buchbesprechung ist wieder sehr erhellend...
                          Gruß, Christian
                          • maha
                            • 22.10.2001
                            • 1664
                            Jedes Kabel und jeder C sind wesentlich linearer als das beste Chassis.
                            Man konnte die Dinger einfach nachbauen und glücklich Musik hören.
                            Genau.
                            Aber das Prinzip "Verunsicherung" funktioniert anscheinend gut.
                            --> ein besseres Kabel und ein hochwertigerer Ladungsspeicher muss her.......
                            ....Obwohl der Bauvorschlag im RAR gemessen wurde, und in vielen Arbeitstunden optimiert.
                            Gruß, maha
                            • maha
                              • 22.10.2001
                              • 1664
                              Zeitschriften könnten Lob einheimsen......
                              wenn sie:
                              a.) Ihre Bauvorschläge im teppichbelegt vollgerammelten 3,5*4m² Zimmer messen würden....
                              b.) Ihre Bauvorschläge im minimalistisch bemöbelt steinbelegten NewAge-RiesenZimmer einer ähnlichen Messung unterziehen würden.
                              (War das deutsch? *lach*)
                              Gruß, maha
