Atlantis XL
    egtop
    ich habe tatsächlich für jeden GF nur 30l eingegeben.
    Die Serienschaltung, müsste man mal ausprobieren ob es einen Unterschied zu parallel gibt.
    Vor oder Nachteil?
    Im getrennten oder gemeinsammen Gehäuse?
    Gruß Egtop
      • 28847
      Gewaltiger Unterschied im Wirkungsgrad.
      Gemeinsam-Getrennt= Wurscht
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        Das ist nicht der Wirkungsgrad sondern die Empfindlichkeit (also du brauchst weniger Spannung aufbringen, dafür aber mehr Strom um die nötige Leistung zu erbringen). Auch gibt es meist Probleme bei Reihenschaltung von Treibern, zumindest sollte man es nicht mit Treibern starker Serienschwankung machen.
        Getrennt oder gemeinsam ist nicht ganz Wurst, bei diesen guten Treibern aber wohl schon. Denn wenn man 2 minderwertigere Treiber getrennt verbaut, dann ist durch die Serienschwankung schon jeweils eine andere Abstimmung entstanden! Wenn man diese in ein Gehäuse pappt egalisiert sich das etwas ^^
        Zuletzt geändert von doctrin; 14.11.2006, 13:30.
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
        • Diablo
          • 24.09.2004
          • 2685
          eher anders rum
          wenn man minderwertige treiber in ein gehäuße setzt und diese dann in serie schaltet,
          dann kann es passieren, dass der eine gewaltig hub macht, während der andere nix zu tun scheint
          bei serien-schaltung also lieber getrennte gehäuße bauen
          bei parallel-schaltung dürfte es egal sein,
          da ja jeder treiber quasi direkt am verstärker hängt
          • VENTILIERT
            • 11.11.2002
            • 435
            Ja ich habe bei 5000 Hz auch einen Buckel drin. Fgang glatt oder nicht. Auf jeden Fall bin ich noch nicht ganz zur Lösung gekommen.
            Evtl. 0,26mH und 4,7µ. Der 25 Ohmer senkt die Energie nur minimal. Gleiche Wirkung zeigt bei mir ein höhrer Widerstand vor dem HT Zweig.
            Ich werde weiter berichten.
            Vor allem wird oft geschrieben, dass die CD "Love over Gold" so toll klingen soll. Damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Im Gegenteil: die "Walk of Life" klingt viel ausgewogener.
            Die Love over Gold ist meiner Meinung nach "Hochtonbetont". Nicht nur mit diesen Boxen.
            Mark Knopflers Stimme klingt hier eher dünn.
            Beide CDs sind Digital Remastered.
            Ich würde sogar weitergehen und sagen, dass ich die Abstimmung für die Walk of Life gefunden habe. Bin aber noch nciht ganz fertig. Bevorzugter Titel: Your latest Trick.
            Zuletzt geändert von VENTILIERT; 14.11.2006, 13:40.
            GF250/AL130/KE25 Mains, AL130/KE25 Rears
            RX-V 765 u.a.
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              @ diablo Warum andersrum, die Kombination hatte ich noch gar nicht erwähnt
              • VENTILIERT
                • 11.11.2002
                • 435
                @walwal
                4,7 (-5,7µF), 0,22 (-0,26mH), 10µF (8,2)
                Vielleicht auch alles nur eine Widerstandssache/Pegelsache.......
                Viele Kombis haben auch eine ähnliche Erhöhung.
                RX-V 765 u.a.
                  egtop
                  @ventiliert,
                  das Problem mit der Schärfe hatte ich auch mal.
                  Der Lösungsanstoß kam denke ich von walwal.
                  Mein Frequenzgang MT zu HT war in der Simu perfekt und daher habe ich diesen nur schweren herzens angerührt.
                  Ich habe immmer am Hochton gebastelt und statt 6,8uf 5,6 uf ausprobiert oder den 2. uf geändert oder getauscht u.s.w.
                  Hatt alles nichts geholfen!
                  Ich habe dan mit dem Mut der Verzweiflung und nach dem Motto jetzt ist alles wurscht meine Spule 0,82mh im MT gegen 1,0mh
                  getauscht.
                  Klang perfekt,
                  Schärfe weg,
                  Simu bescheiden.
                  Das festhalten an einer schnurgeraden Simu war im nachhinein klanglich nie das Optimale jedoch immer ein guter Ausgangspunkt
                  Gruß Egtop
                    • 28847
                    Auch bei meiner Concorde werde ich mal die MT mit einer größeren Spule probieren....ach es ist schön, wenn die Weiche zugänglich ist
                      • 28847
                      Ventiliert
                      Der parallel-R macht die Phase nicht kaputt, bei den anderen Varianten gibt es oft Verschiebungen...
                      Die Dire Staits kommen heute abend in die Concorde.
                      Schöne DVD: On the night (live mit Saxophon und Bottleneck-Gitarre)
                      Dire Straits - On the Night von Dire Straits (DVD - 2004)
                      DVD: Alle 8 Artikel ansehen
                      Neu kaufen: EUR 17,95 Auf Lager.
                      Neu & gebraucht ab EUR 10,45
                      und:
                      Sultans of Swing (Special Edit von Dire Straits und Mark Knopfler (Audio CD - 2000)
                      Popmusik: Alle 208 Artikel ansehen
                      Neu kaufen: EUR 14,97 Auf Lager.
                      Neu & gebraucht ab EUR 10,99
                        egtop
                        ach ja was das in Serie schalten betrifft meinte ich natürlich
                        vor u. nachteile klanglich gesehen.
                        Der wirkungsgrad in der Simu ist garnicht mal so schlecht,
                        hab auch schnell mal 2 TIW 250 60l seriel eingegeben musste dan AL 130m einbauen und hatte knapp über 90 db.
                        Simu schnurgerade
                        Klang? müsste mann mal ausprobieren.
                        Gruß Egtop
                        p.s.
                        Bei der gekrönten Lumen White wabeln die serielen Treiber das einem schlecht wird und das schon bei Zimmerlautstärke.
                        • VENTILIERT
                          • 11.11.2002
                          • 435
                          walwal
                          Eine Dire Straits DVD fehlt mir noch
                          Ansonsten habe ich drei CDs hier.
                          Berichte doch mal von deinen Klangeindrücken der CDs.
                          Du hast Recht. Der parallel R lässt die Phase weiterhin nahezu unverändert. Das konnte ich auch schon feststellen. Was tut man nicht alles, damit die Phase passt. Auch ein (anderer) Reihen R zur HT - Zweig Spule kann bei der Phase "nachhelfen" (schieben).
                          Je länger ich Probe höre, desto näher komme ich an die Originalweiche ....... Aber ohne, dass ich die Werte des Originalweiche im Hinterkopf hatte. Das gibt mir zu denken.
                          Die Originalweiche kann aber nicht passen, da die Gehäuse zu unterschiedlich sind.
                          Hören. Hören. Ändern. Am PC überprüfen. Nachdenken. Hören. Simulieren.. Hören.. Ändern......... ..... ....... ........ und hier mal schreiben...
                          egtop
                          Habe ich probiert. War aber (noch) nicht ganz zufrieden.
                          Schlechte Aufnahmen von CDs können ganz schön täuschen.
                          RX-V 765 u.a.
                            egtop
                            @ventiliert,
                            Gute Aufnahmen von CD`s können ganz schön täuschen.
                            Sind oftmals klanglich manipuliert für 0 8 15 Lautsprecher und kommen dan auf guten Boxen überzogen.
                            Gruß Egtop
                              • 28847
                              Sehr schön: Sailing to Philadelphia, M.Knopfler ohne den Rest
                              Shangrila etwas lahm, aber sehr schön aufgenommen, Heart of Gold etwas basslastig, sonst sehr schön, alles HD-CDs.
                              Eggie hat recht. Manchmal ist die Ghetto-Blaster-Abmischung gruselig. Aber der Mist macht mich sowieso nicht an.
                                egtop
                                ich war gestern bei Nina Hagen live, Swing u.s.w.,
                                durch keine Box der Welt zu ersetzen.
                                Interessant, Altersgruppe von 20 - 80 alles vertreten.
                                Ob Punk oder Armani Anzug alles da.
                                Gruß Egtop
