Atlantis XL
  • egtop
    • 31.03.2026
    Atlantis XL
    Hallo habe am Wochenende mal so rumsimuliert und eine
    Atlantis XL eingegeben mit
    2 x GF 200
    1 x Al 130
    1 x KE 25 SC
    Sah vielversprechend aus,
    Trennung jedoch sehr hoch, so um1000Hz rum
    dan jedoch schnurgerader Frequenzverlauf.
    Gab es hier schonmal versuche?
    Würde eine so hohe Trennung zu akustischen Problemen führen?
    Gruß Egtop
    • 28802
    Hallo, so was hatte ich auch mal simuliert mit zwei Al 200, aber die Impedanz ging zu weit runter.
    Trennung 1000 verschenkt das Potential des Al 130 und gibt Einbrüche beim Übergang, es sei denn, Du machst 3 1/2 Wege...
      egtop
      stimmt die Impedanz war im Keller so um die 3 rum.
      Gruß Egtop
        • 28802
        Und bis zur Concorde fehlt nur ein Al 130.....
          egtop
          sähe aber anders aus z.b. wie Bä u. Wä 802
          Gruß Egtop
            • 28802
            Und würde besser klingen
            Ich fand das Design auch schön, der HT wäre auch höher (vom Boden).
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              warum den GF bis 1kHz laufen lassen, 400Hz schickt, Junge ...höher auf keinen Fall...das klingt auch Kacke (interferieren eben ordentlich und das kann man bei der Entfernung zum Mitteltöner und der Trennfrequenz auch nicht mehr gerade "Punktschallquelle" nennen). Da die 2 Gf die Bündelung erhöhen wirds ab 200Hz wohl leicht einbrechen...aber eben nur in der Vertikalen.
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
                • 28802
                Na, dann mach mal so:
                [IMG][/IMG]
                [IMG][/IMG]
                Sieht in der Simu gut aus, bis auf leichte Macken in F-Gang Richtung, habe den AL 130 M genommen, der normale ist etwas leise. Kann man nehmen, wenn es mehr Bass sein soll, dann den HT etwas leiser machen..
                Impedanz ist an der Grenze, aber geht sicher.
                Viel Spass beim Bauen.
                P.S. Die Nach-Kommastellen an den Weichenteilen darfst Du variieren
                  egtop
                  Hab im Büro schnell mal nachsimuliert,
                  so oder?
                  [IMG][/IMG]
                  Gruß Egtop
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Hallo egtop
                    Schau dir mal diese Projekte an, vieleicht ist ja was passendes bei.
                    http://rapidshare.com/files/3250218/...klein.BPJ.html
                    http://rapidshare.com/files/3250259/...0M_KE.BPJ.html
                    http://rapidshare.com/files/3250301/...klein.BPJ.html
                    http://rapidshare.com/files/3249864/...00_KE.BPJ.html
                    Gruss Andi_m
                    dabei sein ist alles
                    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                      • 28802
                      Ja, auch möglich, Wirkungsgrad ist niedriger, aber Impedanz höher.
                      Phasenbeziehung und F-Gang unter Winkeln ok?
                      Bau mal los, probier beide Weichen.....
                      • Quaschdl
                        • 17.08.2004
                        • 454
                        Wieso unterscheiden sich die beiden Simulationen im Tiefbass so sehr (egtop: ~70dB@30Hz vs. walwal ~82dB@30Hz)?
                          • 28802
                          Weil ich es besser kann
                          Nein, liegt wohl am Gehäuse, bei mir ist es 90 Liter und die TT sind parallel, Eggies ist kleiner (Vermutung) und TT in Serie.
                          Sieht man auch am Impedanzpeak: 60 gegen 45.
                          • VENTILIERT
                            • 11.11.2002
                            • 435
                            Ich habe hier eine Art Classic GF:
                            Hier gefällt mir vor dem HT 7µF/0,22mH/10µF einfach nicht. Ergibt eine gewisse Härte.
                            Wenn ich auf 4,7 µF verringere, dann klingts viel besser. Gibt aber ein Loch lt. Simu.
                            Soviel zur Hörbarkeit von 1µ Änderungen.
                            RX-V 765 u.a.
                              • 28802
                              Du auch? Wie sieht denn der Energiefrequenzgang aus, hat der einen 5000 er Buckel? das macht hart!
                              Was auch (besser) wirkt, 25 Ohm parallel zum HT.
