*weghumpel*
aktiver Visaton Abhörmonitor?
Es ist versendet worden, Meisterrr.
*weghumpel* -
So nun Raphael, wie war denn so das einarbeiten ins Prog?Kommentar
Ne, das Programm läuft nicht so richtig. Sobald man versucht, einen Parameter zu ändern, gibt es eine Fehlermeldung. Typisch Winwürgproggi eben...
Hatte jetzt noch nicht weiter Zeit, mich mal an einen echten Windowsrechner (der hier garnicht so leicht zu finden ist) zu setzen anstatt es "nur" unter Parallels zu probieren.
RaphaelThere are 10 types of people: Those that understand Binary and those that don't.
2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
Troll (W100S+KTN25F Koaxlautsprecher)Kommentar
Na das klingt ja sehr ...öhm toll
Na ja gut du schaffst das schon...hoffe ich. Immerhin kann man immer "verbündete" Simulanten gebrauchen
Das Wochenende steht ja vor der Tür, da kann man sich dann mit solchen Problemen rumschlagen...
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
Gute Nachrichten: Habe AxiDrive zum Laufen bekommen. Mit der aktuellen Version von CrossOver läuft es auf Anhieb (und ich muß nicht auf einen dämlichen Winwürg-Rechner arbeiten
). Sobald ich begriffen habe, wie man mit dem Proggi umgeht und die Ergebnisse interpretieren kan/muß werde ich mal fabian's Kontur durchlaufen lassen.
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
Fabina, habt ihr bei Euch CNC-Fräsen? Hätte ich nicht gedacht...There are 10 types of people: Those that understand Binary and those that don't.
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
Cale
Bevor ich viel Geld für das CNC ausgebe würde ich den Waveguide erstmal testen. Ich habe mir damals im CAD alle 5mm die Querschnitte 1:1 ausgedruckt. Dann habe ich diese auf einzelne Holzplatten übertragen und entsprechend gesägt und geraspelt. Nachdem ich die einzelnen Schichten zusammen geleimt hatte, habe ich dann die Kontor nochmal fein geschliffen und die Oberfläche mit Leim versiegelt.
Das war zwar ein halber Tag Arbeit, aber ich war mit dem Ergbnis recht zufrieden.Kommentar
Cale
Also wenn das Thema sonst wirklich niemanden interessiert, würde ich den Waveguide wie beschrieben bauen, wenn sich jemand meldet, der die beiden Lautsprecher hat und auch die entsprechenden Messungen durchführen kann.
Ich würde es ja auch selber machen, habe aber keinen der Lautsprecher.Kommentar
Cale
An welchen Kosten? Das Material für den Waveguide kostet nicht viel, allerdings steckt dann ziemlich viel Arbeit drin.
Ich biete das auch nur, weil ich das ein interessantes Projekt finde. Ohne den Waveguide gehört zu haben, würde ich mir auch keinen kaufen. Technische Daten sagen leider nicht genug über den Klang aus.Kommentar
