aktiver Visaton Abhörmonitor?
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Es ist versendet worden, Meisterrr.
    *weghumpel*
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      So nun Raphael, wie war denn so das einarbeiten ins Prog?
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        Ne, das Programm läuft nicht so richtig. Sobald man versucht, einen Parameter zu ändern, gibt es eine Fehlermeldung. Typisch Winwürgproggi eben... Hatte jetzt noch nicht weiter Zeit, mich mal an einen echten Windowsrechner (der hier garnicht so leicht zu finden ist) zu setzen anstatt es "nur" unter Parallels zu probieren.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Na das klingt ja sehr ...öhm toll .
          Na ja gut du schaffst das schon...hoffe ich. Immerhin kann man immer "verbündete" Simulanten gebrauchen .
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3490
            Das Wochenende steht ja vor der Tür, da kann man sich dann mit solchen Problemen rumschlagen...
            • A R
              A R
              • 27.08.2003
              • 196
              ... ich drück die Daumen !
              .. nicht ganz uneigennützig ;o)
              Aber schönes Wochenende allerseits !
              AR
              AR
              • A R
                A R
                • 27.08.2003
                • 196
                .. aktueller Stand ???
                Hallo Gemeinde,
                das Thema ist eigentlich zu gut und wichtig, um es wieder in der Versenkung verschwinden zu lassen.
                Gibt es etwas Neues ?
                Danke & Gruß
                AR
                AR
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3490
                  Gute Nachrichten: Habe AxiDrive zum Laufen bekommen. Mit der aktuellen Version von CrossOver läuft es auf Anhieb (und ich muß nicht auf einen dämlichen Winwürg-Rechner arbeiten ). Sobald ich begriffen habe, wie man mit dem Proggi umgeht und die Ergebnisse interpretieren kan/muß werde ich mal fabian's Kontur durchlaufen lassen.
                  • fabi
                    • 05.01.2008
                    • 1471
                    Wie sich die Zeiten ändern! Inzwischen könnte ich es selbst rausfräsen, leider habe ich im Moment keine Maschinenzeit für sowas...
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3490
                      Fabina, habt ihr bei Euch CNC-Fräsen? Hätte ich nicht gedacht...
                        Cale
                        Bevor ich viel Geld für das CNC ausgebe würde ich den Waveguide erstmal testen. Ich habe mir damals im CAD alle 5mm die Querschnitte 1:1 ausgedruckt. Dann habe ich diese auf einzelne Holzplatten übertragen und entsprechend gesägt und geraspelt. Nachdem ich die einzelnen Schichten zusammen geleimt hatte, habe ich dann die Kontor nochmal fein geschliffen und die Oberfläche mit Leim versiegelt.
                        Das war zwar ein halber Tag Arbeit, aber ich war mit dem Ergbnis recht zufrieden.
                          Cale
                          Also wenn das Thema sonst wirklich niemanden interessiert, würde ich den Waveguide wie beschrieben bauen, wenn sich jemand meldet, der die beiden Lautsprecher hat und auch die entsprechenden Messungen durchführen kann.
                          Ich würde es ja auch selber machen, habe aber keinen der Lautsprecher.
                          • A R
                            A R
                            • 27.08.2003
                            • 196
                            Waveguide - welche Chassis nach aktuelllem Stand ?
                            was war denn der letzte Stand der Chassis:
                            TI100 und KE25 ????
                            AR
                            • A R
                              A R
                              • 27.08.2003
                              • 196
                              Finanzielle Beteiligung
                              Hallo Cale,
                              ich würde mich evtl. bei den Kosten beteiligen.
                              Andreas
                              AR
                                Cale
                                Zitat von A R Beitrag anzeigen
                                Hallo Cale,
                                Andreas
                                An welchen Kosten? Das Material für den Waveguide kostet nicht viel, allerdings steckt dann ziemlich viel Arbeit drin.
                                Ich biete das auch nur, weil ich das ein interessantes Projekt finde. Ohne den Waveguide gehört zu haben, würde ich mir auch keinen kaufen. Technische Daten sagen leider nicht genug über den Klang aus.
