es steht mal wieder ein HK-Neubau/Umgestaltung an.
Im Moment besteht die Front aus Vox 253 und hinten-herum gibt es die Couplet.
Nun beschäftig mich neben dem hinteren Bereich, aber auch die Front.
Es gibt ein geeignetes, hochgainges Leinwandtuch, dass den Traum von "mehr" Bild wahr werden lassen könnte.
Hier kommt aber die Vox ins Spiel, durch ihren Wunsch nach Freiraum zur seitlichen Wand kolidiert sie mit dem "breiteren" Bild.
Angenommen man baut zwei weitere Centergeäuse und verpflanzt die Innereien meiner linken und rechten Box in diese Gehäuse. Werde ich dadurch "wandunabhängiger" oder sollte man die Vox--Weichen leiber modifizieren?
Rechts und Links der LW stünden nur ca. 70cm zur Verfügung. Die drei Center würde ich unter der LW aufstellen können. Dort hätten sie ca. 20cm zur Rückwand. Die Höhe der Chasis wäre dann aber suboptimal.
Was denkt ihr?
Dank im voraus
Werner
