TIW 400 out, was nun?
    tiki
    Krachmandeln
    ...im 400er Format...
    Gebraucht werden sie nur von Extremisten.
    (Fast) jedes Ding ist ersetzbar, vielleicht nicht schöner, aber besser allemal.
    Frei nach: Hubraum statt Spoiler. Wie schon UweG meinte.
    • maha
      • 22.10.2001
      • 1664
      Tiki, dass vier Stück langhubige 20iger einen guten 400er ersetzen.... das brauchst du mir nicht mitzuteilen. Wahrscheinlich fällt sogar das Gehäuse des Vierlings volumenkleiner aus?
      Eine gemeine Frage.....
      Psst:
      Ich mag meine vor 15 Jahren gekauften Focal Audiom15.
      Ich kenne deren VD... Plus/minus 6mm Hub sind nicht gerade berauschend...
      Aber die +/- 500 cm³ machen sie halt locker. Die Coil bleibt kalt.
      Und witzigerweise erfreuen sich die Schaumstoffsicken immer noch bester Gesundheit.
      Gruß, maha
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 889
        Das limitierende Element ist IMHO nicht der AL, sondern die DSM50. Diese kommt laut Boxsim zuerst an ihre Grenze. Wohl auch ein Grund, warum sie mit 18dB beschaltet ist. Ich habe daher noch einen Entwurf gemacht der die untere Einsatzfrequenz beider Chassis nach oben schiebt. Positiver Nebeneffekt ist, daß der Buckel des TIW weiter zurückgeht, wenn die Trennfrequenz weiter entfernt ist. Da die Membranresonanz des AL dann näher rückt, habe ich diese ebenfalls unterdrückt.
        Ob man einen zweiten TIW braucht oder nicht, muß jeder selbst entscheiden, sicher ist er "nice to have".
        Ob er auch "ma_ha" (mast have) ist?
        Von der Größe ist diese Box sicherlich deutlich kleiner als eine Atlas und wirkt durch die geringere Breite nicht so einschüchternd.
        Niwo
        • maha
          • 22.10.2001
          • 1664
          Nivo!
          Dir zu ehren lass ichs donnern.....
          Emerson+Lake+Palmer
          "Donnern" ist ein Hilfsausdruck, denn das anständige Zeugs residiert am Dachboden. Die vier 20iger des ACR ISO200 Pärchens können es halt nicht lauter......
          Der Sound der 3 (E+L+P) würde mehr vertragen......
          Ist aber egal.
          maha
          Nachtrag: Ein einzelner Audiom15 bläst die vier brustschwachen ACR-Bässe ins Nirvana! Da liegen Welten dazwischen!
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 889
            @maha
            "welcome back my friends to the show that never ends, Ladies and Gentlemen"
            Welche hörst du denn?
            Niwo
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              Nivo, die CD hat keinen Namen. Es steht nur E+L+P drauf.
              Mittlerweile hab ich lauter gedreht und höre Midnight Oil.
              CDPlayer: Pioneer CD9300..... etwa 18 Jahre alt.
              VV: Sansui CA-F1 ..... gute 25 Jahre alt. Die Pots kratzen fast nie.
              Amps: Technics SE-A50.... auch uralt, aber gebrückt gehen sie gut.
              LS: ACR ISO 200.... überschätztes Zeugs aus den Neunzigern...
                tiki
                Hallo maha,
                Dein letzter Nachtrag klingt pauschalisierend, ist aber bestimmt nur auf dieses konkrete Beispiel bezogen, oder? Anderes würde mich schon wieder wundern.
                Gruß, Timo
                • Niwo
                  • 15.07.2005
                  • 889
                  Ein typischer Fall wo dann 4 30er schon vorteilhaft wären.
                  Aber meine 4 BG20 im Mohai-Horn bringen das schon ganz gut rüber. Obwohl das Horn natürlich auch schon etwas sperrig ist. Etwa so groß wie die hier diskutierte Atlas (nicht ganz so-) kompakt.
                  Grüsse
                  • maha
                    • 22.10.2001
                    • 1664
                    @ tiki! Die Basschassis der ISO 200 sind eher schlecht..... die "verschlucken" sich ständig. Sie sind sogar im Quartett kein Gegner für einen anständigen 15er.
                    Psst: Unter 4Stk. GUTEN 15ern ist alles Spaßzeugs. Erst 2 bis 3 Liter VD rotzen Peter Gabriel unangestrengt ins Wohnzimmer.
                    maha
                    • Niwo
                      • 15.07.2005
                      • 889
                      @maha
                      15er in CB?
                      Sicher, aber wer kann das schon stellen? Nicht mal du, wie man sieht!
                      Dann doch lieber 4 30er in BR wohnraumfreundlich verpackt (wenn das geht).
                      Oder 4 20er im Horn. (das geht!)
                      Niwo
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo
                        guckt mal in die neue klang und ton
                        dort wird ein erweiterbares bass system vorgestellt
                        bestehend aus einen 30 in einem würfelgehäuse mit ca 38 cm kanten länge geschlossen
                        den kann man dann je nach bedarf und geldbeutel ( es wird ein mivox 30 für ich glaube 40 euro verbaut ) stacken
                        die haben als maximale ausbaustufe pro seite 6 !!! stück in einer säule übereinander gestellt
                        die sind dann so verschaltet das jede säule 4 ohm hat
                        die säule ist dann 220 cm hoch , aber sehr schlank
                        könnte ich mir sehr gut vorstellen
                        5 30er pro seite und auf ohrhöhe dann meine 30 er coaxe , passt optisch super
                        gruss guido
                          tiki
                          maha:
                          Gut, daß das noch gesagt wird. Beim Endausbau der Lines erreiche ich das mit Müh und Not, schon links und rechts zusammengerechnet. Wo doch der Peter einen signifikanten Platzverbrauch in unserem CD-Regal hat. Tatsächlich, hat er's (bzw. seine Mixmannen) beim Leipziger Konzert im Bass auch gehörig übertrieben, leider, sonst war es erste Sahne.
                          gargamel:
                          passt optisch super
                          Akustisch aber wohl nicht. Jedenfalls bei meinem quasi umgekehrten Versuch, einen RD75 mit einem (nur) 275er zu verheiraten. 8 Stück 100er in übereinander als Miniarray erhören sich da schon wesentlich besser, natürlich nicht mehr bei "vernünftigen" Pegeln, klar.
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            hallo
                            meinst du akustisch passt das nicht ?
                            die bässe sollten doch nur bis ca 120 hz laufen
                            den rest macht der coax
                            aufbau dann ähnlich der quatro
                            einzig im pegel des coaxes könnte es vielleicht eng werden
                            naja , wird eh nicht gebaut
                            habe gerade meinen 30er coax center fertig
                            jetzt spielen als front 3 mal 30er und rear 2 20 er coaxe
                            unten rumm der tl sub
                            das macht auch schon spass
                            gruss guido
                            • Niwo
                              • 15.07.2005
                              • 889
                              Einen hab ich noch:
                              Vielleicht war der AL nicht das limitierende Element, weil ich die Trennfrequenz ja schon im ersten Entwurf von 220 auf 300Hz geschoben hatte. Nochmal höher zu gehen ist also wohl nicht notwendig. Deswegen hier nur die obere Trennung höher gelegt:
                              Leider werden wir wohl nie erfahren, obs funktioniert, weil es wohl wirklich keiner bauen wird.
                              Niwo
                              • maha
                                • 22.10.2001
                                • 1664
                                Hi Tiki!
                                Wo doch der Peter einen signifikanten Platzverbrauch in unserem CD-Regal hat. Tatsächlich, hat er's (bzw. seine Mixmannen) beim Leipziger Konzert im Bass auch gehörig übertrieben,......
                                Gabriel ist fast immer basslastig. Aber nach ein paar Bieren macht dieser Bassdruck Freude. Zwei mal im Jahr.
                                Und: Die Forderung nach 2 bis 3 Liter VD beinhaltet natürlich die Summe aus beiden StereoSeiten!
                                Nivo schreibt:
                                Auf welche Weise das Verdrängungsvolumen erzielt wird.... ist doch egal. KNALLEN muss es können. Zwei mal im Jahr.
                                Gruß, maha
