2.Sub, nur welcher
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    2.Sub, nur welcher
    Hi!
    Zur Zeit habe ich eine T20..39 für einen ca. 24 m²großen Heimkinoraum. Jetzt möchte ich mir gerne einen zweiten Sub bauen nur weiß ich nicht welchen. Es ist öfters zu lesen das ein 20er Chassis eigentlich nicht "ausreicht" um einen ordentlichen Tiefgang zu erreichen, andererseits liest man das man wenn man 2 Subwoofer verwendet diese möglichst gleich sein sollen.
    Was soll ich also tun?
    Ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen!
    Reini
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    Den gleichen Subwoofer noch einmal bauen! Du hast eine schöne große Membranfläche (wenn es das gäbe, dann in etwa die Membranfläche eines 27er-Chassis) und du kannst die Raummoden durch die unterschiedliche Positionierung der Subwoofer schön bekämpfen......
    Jann
    • crazyreini
      • 10.12.2005
      • 250
      Danke für die schnelle Antwort!
      Soll dann auch das Aktivmodul ident sein, oder ist das egal?
      Reini
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        Wäre eigentlich schon besser, wenns dann auch gleich ist!
        Welches wird denn genutzt?
        Jann
        • crazyreini
          • 10.12.2005
          • 250
          Das Sitronik VP150...
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Das Ding dürfte doch genug Leistung haben um beide Subs gleichzeitig zu befeuern!
            Jann
            • Diablo
              würde das submodul vielleicht beide subs versorgen können??
              einfach beide parallel schalten
              man müsste dann nur ein kabel vom einen sub zum anderen legen und jeweils lautsprecher-klemmen anbringen
              • crazyreini
                • 10.12.2005
                • 250
                Ich muss beim SUb schon ca. auf 2 Uhr audrehen damit genug Pegel kommt, glaub nicht das er da 2 Chassis schafft, oder?
                Ausserdem kann man dann die Phase ja nicht getrennt stellen, oder ist das egal?
                Reini
                • TurboOmega
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Naja........wenn die Subs beide im gleichen Abstand stehen dürfte es mit der Phase doch weiter stimmen oder hab ich einen Denkfehler?!
                  Und bei 2 Subs wirst du eventuell sogar deinen Poti wieder etwas zurückdrehen können! Die jetzige Leistung, die er abgibt sind bei 8 Ohm auf eine kleine Membranfläche. Bei 2 Subs wird die Leistungsangabe stimmen, die das Modul bei 4 Ohm hat und die dann auf 2 CHassis verteilt wird genug Druck bringen!!!
                  Jann
                  • crazyreini
                    • 10.12.2005
                    • 250
                    Ich werd das einfach mal probieren. Ein Aktivmodul dazukaufen sollte ja nicht das Problem sein :-)
                    Danke für die Hilfe!
                    Reini
                    • crazyreini
                      • 10.12.2005
                      • 250
                      Heute sollten das neue Chassis kommen :-).
                      Jetzt stellt sich mir die Frage der Aufstellung. Der erste Sub steht bei 1/4 der Raumbreite und ich dachte mir den 2ten stelle ich symmetrisch auf die andere Seite der Raumbreite (d.h. einmal neben der rechten Frontbox und einmal neben der linken Frontbox)
                      Jetzt bin ich aber auf das hier gestossen:
                      Da wird empfohlen es gänzlich anders zu machen..
                      Was meint ihr dazu?
                      Reini
