chassismontage
  • timeout
    • 18.10.2006
    • 15
    chassismontage
    Hallo alle,
    ich frage mich seit einiger Zeit, wie ihr / die Profis eigentlich die Chassis an die Schallwand montiert...
    ich habe bisher immer die TT's "von hinten" gegen die Schallwand montiert ?!, weil ich dachte, das der Schaumstoff, aussen neben der Sicke (ka, was der Fachbegriff ist) zwischen Chassis und Schallwand liegen sollte.
    ist das vollkommener Blödsinn ? wofür ist denn der Schaumstoff sonst ?
    ...bei meinen neuen wollte ich 22er MDF für die Schallwände nehmen, und da dann eine "treppe" reinfräsen, sodass die Chassis von vorne eingesetzt bündig mit der Schallwand abschliessen. !?
    edit: eigentlich sollte der Titel "chassismontage" heissen...ich hoffe das war jetzt nur mein Browsercache, der eine Aktualisierung verhindert
    gruss,
    peter
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Ja man "sollte" die Körbe bündig einfräsen!!!
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • MFB
      MFB
      • 03.12.2005
      • 520
      du kannst sie auch einfach von außen aufschrauben
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        sieht bloß net toll aus
          • 28888
          Wenn die TT von vorne gut aussehen, einfräsen.
          Haben sie einen Papp-oder Schaumstoffring, sieht das nix aus. Dann lieber von hinten festschrauben. Akustisch ist das beim TT kein Nachteil, beim Mittel/Hochtöner sehr wohl!
          Allerdings sollte der tiefere Einbau bei der Weiche berücksichtigt werden. Sind das Visatöner? Dann nutze Boxsim.
          • timeout
            • 18.10.2006
            • 15
            hiho,
            jo, das werden Visatöner (w300s,w130s)
            ...aber bei meinen bisherigen Projekten (schon länger her ) hab ich die immer von hinten gegen geschraubt, was besonders dann amateurhaft aussieht, wenn man den Ausschnitt mit der Stichsäge macht und nicht 100%ig rund hinkriegt(wie z.b. ich )
            ich hab selbst den 10er MT hinter die 22mm Spanplatte geschraubt, im nachhinein ists dann wohl kein Wunder das die dumpf klingt...
            ps: hab gerade die Abb. nochmal studiert, die scheinen ja sehr gut zum einfräsen geeignet
            vielen dank für Eure Erläuterungen und gute Nacht,
            peter
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Öhm ja und eine Oberfräse is ja nun nicht wirklich teuer...musst nur dir den Zirkel selbst bauen!!!
                • 28888
                Richtig, und zur Not macht man ein Brettchen unter die Oberfräse und bohrt ein 3 mm-Loch im passenden Abstand für die Zentrierung und probiert, dann Korrektur etwas daneben....
                • walsc
                  • 25.07.2004
                  • 252
                  Noch ein Kommentar zum Löcherschneiden, wenns recht ist: Für Stichsägen von Bosch gibt es einen Parallelanschlag mit integrierter Kreisschneidehilfe. Ich hab das zum ersten mal genutzt und bin zufrieden, die Löcher werden tatsächlich rund.
                  • Diablo
                    • 24.09.2004
                    • 2685
                    also bei unserer (relativ hochwertige) AEG stichsäge taugt der kreis-anschlag überhaupt nix
                    auch jeder andere anschlag führt unweigerlich zum verlaufen des sägeblattes
                    mit stichsäge kann man leider nur nach sicht einem strich folgen (mit entsprechenden abweichungen, aber immer noch besser als mit anschlag....)
