Ja is' denn schoa Weihnachten... äh April
    • 3195
    http://www.rsl-horn.de/theorie/baesse/index.htm
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1862
    Und selbst der Klinger muss herhalten. Natürlich ohne Bezug und Kontext. Sehr fein.;-)
    Christian
    • dllfreak2001
      • 24.09.2005
      • 970
      Wow, wir lobpreisen das Horn.
      Würde mich mal für´n paar Kenndaten von den dort abgebildeten
      Boxen interessieren. Mit den blumigen Umschreibungen der Eigenschaften kann ich nicht allzu viel anfangen. (fundamentum I)
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        "Nur unterhalb der Resonanzfrequenz kann ein Bass-System dem Signal (Strom durch die Schwingspule) zeitgleich folgen."
        das klingt für mich irgendwie sehr merkwürding und nach nicht ganz ausgegorener theorie.
        demnach würde die membran bein einschwingen dem signal folgen, beim rückschwingen aber nur seiner eigenresonanz folgen - trotz angelegtem signal?
        das müsste aber extrem besch***** klingen, was es zum glück nicht tut.
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          "Wenn Kurve 1 eine Schwingung darstellt, die der Resonanzfrequenz entspricht, so kann es die Kurve 2 nicht geben, denn dann müsste die Membrane schneller in die Nulllage kommen, als sie es aus eigener Kraft (Rückstellkräfte) könnte."
          demnach würde die membran bein einschwingen dem signal folgen, beim rückschwingen aber nur seiner eigenresonanz folgen - trotz angelegtem signal?das würde heißen dass sich die membran nicht schneller zurückbewegen kann als sie es aus eigener (rückstell)kraft kann?
          Edit:
          "Fichte aus den Alpen 2-fach C327 lackiert mit dem Fostex Fe108 Sigma. Die Chassis sind ebenfalls lackiert."
          das hätte mir schon klarmachen sollen, wie es um die seite bestellt ist.
          wahrscheinlich ist die innenverkabelung adernweise handgeflochten...
          Zuletzt geändert von GabbaGandalf; 17.10.2006, 21:05.
          • Diablo
            geht der typ davon aus, dass ein lautsprecher nur frequenzen unterhalb der resonanzfrequenz wiedergeben kann???
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1862
              Der Typ hat einfach nur was verwechselt.
              Man kann jetzt nach Belieben Horngefechte führen, Urpse lobpreisen oder auch die ganze (echte!) Filtertheorie mal wieder durchkauen, auch über Dämpfungsfaktor und Antrieb könnte man diskutieren.
              Sollte man aber imho nicht.
              Gruß, Christian
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                Surround mit Breitbändern, na ja warum net ?
                ABER:
                1.
                die armen, ob das bei dem Winkel noch gut klingt, da können sie die Ohren spitzen wie sie wollen
                2. "Der Hornlautsprecher spielt lauter, weil die Energie, die dem Lautsprecher zugeführt wird zu einem wesentlich größer Teil auch als Schallenergie an die Luft (den Raum) abgegeben wird."
                Quelle: http://www.rsl-horn.de/theorie/horn/theorie2.htm
                Ist das nicht Quatsch, der Hornlautsprecher gibt nach wie vor die gleiche Energie an die Luft ab, bloß eben gebündelter und somit nur auf Achse lauter...ein Horn ist nunmal nur ein "Kennschalldruck- und kein Wirkungsgradwunder".
                (Wohl ein Formfehler und kein Denkfehler, hofft man)
                2. Der Herr Ennemosers scheint ja ganz tolle Holztreiber herzustellen, die natürlich beim Hörtermin besser als Herrn Seidl`s Hörnerdingens mit "mittelmäßigen" Fostextreibern klangen. Warum er dann aber die Fostex nutzt und nicht die Holzmembranen von Ennemosers?!? Ohne c37 wirds nicht gehen, es scheint, dass der "bessere Klang" wirklich nur vom Lack auf den Membranen verursacht wird.
                Auch wird hier auf Fichte, beschichtet mit c37 geschworen, weil ohne klingt ja das Gehäuse nicht
                3.
                Fast die komplette Seite ist von Voodoo verseucht und verlinkt weiterhin fein Anhänger und den Erfinder der C37-Prinzips ... und natürlich audiophile Minimalweichen mit superteurer Bestückung.
                Schlimm genug, dass das Hochschulschriften sind ->http://www.davidart.at/deutsch/buch.html
                und die Krönung des Ganzen http://www.davidart.at/deutsch/aufnahmetechnik.html
                Wenn diese C37-Theorie wirklich stimmen sollte, warum sollte man dann fast schwingungsfreie Verstärkergehäuse damit lackieren ...ja des Gewinns wegen
                Das alles zeigt uns wiedermal dass Musiker keine Lautsprecher entwickeln sollten -> wie Axels Signatur schon aussagt "Musik is Art, Audio is Engineering"
                Zuletzt geändert von doctrin; 18.10.2006, 10:03.
                Rette deine Freiheit . De
                Du bist Terrorist!!!
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1862
                  Gut, ich korrigiere: Der Typ hat nichts verwechselt. Es ist absichtliche, vorsätzliche Verarsche und Abzocke.
                  Zu Ennemoserthematik: Voodoo natürlich, allerdings kann man hinsichtlich der Herkunft (Geigenbauer) auch etwas Milde walten lassen. Dieses Geschäft ist ja ein Kunsthandwerk und wird als solches seit Bestehen von einer gewissen Transzendenz umwabert, das gehört einfach dazu. Das ganze hat natürlich in der Technik nichts verloren.
                  Gruß, Christian, der auch aus der Musik (Geige:-)) "stammt"
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    Ich habe ja nicht gesagt, dass das nicht in den Instrumentenbau passt, denn Instrumente sollen ja Eigenklang haben (sei dahingestellte, dass der C37 besser klingt als andere Lacke).
                    Aber als ich mal von einem ehemaligen ASW-Mitarbeiter (Elektrotechniker) hörte, dass verschiedenste Lacke den Klang enorm beeinflussen ... da weiß man nicht was man denken soll
                    wie gesagt
                    An unserer FH werden Zupf und Streichinstrumente gebaut *stolz sei*
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      das mit dem hochschulschriften hat mich jetzt fast umgehauen.
                      ich hätte nicht gedacht dass es voodoo eines tages soweit bringen könnte.
                      zu c37:
                      dass der lack eventuell einen einfluss auf den klang eines hauchdünnen geigengehäuses oder einer ls-membran kaben könnte, kann ich mir ja noch einigermaßen vorstellen, bei der wirkung einer dünnen lackschicht auf dicken holzwänden hört´s aber auf.
                      idealerweise baut man lautsprechergehäuse doch so, dass sie nach möglichkeit nicht schwingen, dann braucht es auch keinen lack, der wunder bewirken und die gehäuseschwingungen beeinflussen soll.
                      • HCW
                        HCW
                        • 05.01.2005
                        • 1862
                        Es ist alles längst ganz furchtbar; letzte Woche musste ich in der Zahnarztpraxis um die Ecke einen Ständer mit Werbung für Granderwasser orten, im Urlaub an der Ostsee hatte der Allgemeinmediziner Pamphlete für die "neue germanische Medizin" zu stehen (dort bin ich sofort geflohen). Aber ich schweife ab, und das sollten wir nicht schon wieder...
                        Gruß, Christian
                        • dllfreak2001
                          • 24.09.2005
                          • 970
                          Hey, ihr wisst ja ich kenn mich da nicht so aus
                          aber warum sagt ihr zu dem Kramm Voodoo (was meint ihr damit?).
                          • Der_Axel
                            • 30.04.2003
                            • 607
                            kein Mensch weiß Alles - behaupte ich mal so. Der Rest ist nun mal 'Glauben'
                            Das ist es auch, was ich herausstellen will mit meinem 'Music is Art - Audio is Engineering'
                            Wenn ein Künstler sehr abstruse und pantasievolle Gedankengebilde für Seine Arbeit zur Basis hat ist das voll OK.
                            Karlheinz Stockhausen ist so einer - und seine Musik führt tatsächlich in 'unerhörte Welten' - zu Recht denn Music is Art !!
                            Bei einem Wissenschaftler oder Techniker sehe ich das etwas anders.
                            Und wenn ein selbsternannter Lautsprecherentwickler auf einer solchen Basis unerhörte Lautsprecher baut ist es nur recht, wenn diese auch unerhört bleiben.
                            Der C37- Stuß ist ein Phantasieprodukt ohne jegliche ernsthafte Basis - hilft aber anscheinend wie so manches andere Placebo und das ist ja wohl nachgewiesen - besonders denen die danit satt Kohle machen.
                            Der_Axel
                            • Der_Axel
                              • 30.04.2003
                              • 607
                              Der C37- Stuß ist ein Phantasieprodukt ohne jegliche ernsthafte Basis - hilft aber anscheinend wie so manches andere Placebo und das ist ja wohl nachgewiesen - besonders denen die damit satt Kohle machen.
                              Der_Axel
