Linearphasige Frequenzweiche
  • FoLLgoTT
    • 01.02.2002
    • 699
    @Kingping
    Deine Fragen kann ich nicht beantworten, da ich noch keine dieser Karten in der Hand hatte.
    Nils
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Wie teuer wäre eigentlich die Consolevariante mit den ganzen Plugins? Konnte bis jetzt keine Preise finden!
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • Kingping
        • 23.12.2005
        • 80
        @follgott: hast du den arbitrator schon mit ffdshow audio probiert?
        bei mir ist dann der ton weg, aber vlt mache ich was falsch.
        im mom tendiere ich zur trace 4d, an die ich 2 dcx und 1 deq für den lfe hänge.
        aber irgendeine spielkonsole mit optical out an die anlage zu hängen geht dann leider nicht mehr.
        eine andere möglichkeit wäre eine rme hdsp 9652, die hat 3 optical out.
        aber dann bräuchte man einen adat->aes/ebu wandler, der auch wieder teuer ist.
        dafür könnte man aber auch die "pc x-over" methode ausprobieren...
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          zum Thema x-over: wie teuer wirds?
          • Kingping
            • 23.12.2005
            • 80
            welche preise findest nicht? stehen eh alle auf den hompages.
            es gibt auch gratis vst hosts und der allocator ist ne 2x4 wege weiche inkl phasenlinearisierung um 90 dollar.
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              aber dann sind auch nur filterordnungen von ca 48db/okt möglich...FIRfilter sehr hoher ordnung sind wirklich von interesse. sorry für kleinbuchstabenschrift, frau sitzt auf schoß
              Zuletzt geändert von doctrin; 18.10.2006, 22:32.
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                @ KingPin: Wie hoch können max. die Trennungsordnungen bei der CONSOLE-Variante sein?
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Nette FIR-Filterung
                  http://www.aedio.co.jp/download/
                  • Kingping
                    • 23.12.2005
                    • 80
                    http://www.asio4all.de/
                    mit diesem programm kann man den onboard sound auch in console verwenden.
                    die trace 4d habe ich seit vorgestern. multichannel wiedergabe habe ich allerdings noch nicht geschafft.
                    in den software playern kann ich immer nur ein kanalpaar, also zb "trace 4d 1-2" auswählen.
                    es werden dann natürlich nur die frontkanäle ausgegeben.
                    alle kanäle auf einmal werden nur in console angezeigt, wenn ich die asio treiber auswähle.
                    alles nicht so einfach...
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      Und hat denn der ganze Aufwand was gebracht? .....wie steil wird denn getrennt?
                      • Kingping
                        • 23.12.2005
                        • 80
                        also mit dem allocator sind es wie gesagt 42db. mit waves kann man ein maximales q von 6.5 einstellen. sollte also schon sehr steil sein.
                        wenn man die einzelnen kanäle vor der ausgabe noch bearbeiten will, sei es um mit einem crossover plug-in diese in einzelne bänder zu unterteilen oder einfach um einen eq anzuwenden, geht das folgendermaßen:
                        virtual audio cable 4
                        asio4all
                        plug-in host
                        man stellt im software dvd player das output device auf "virtual audio cable" und aktiviert dieses in "asio4all".
                        dann öffnet man den vst-host (zb console v1.4, energy xt) und stellt den audio input auf "vac" und als output die soundkarte.
                        zwischen input und output kann man dann die plug-ins einschleifen.
                        zb ein eq plug-in bei dem man einen extrem steilen filter bei ~20khz einstellt und so resonanzen bei metallkalotten ausblenden kann.
                        ab und zu fängt aber der ton zu verzerren an. klingt so als wäre da ein problem mit der sample rate oder so.
                        mein pc ist im mom kaputt, aber wenn die neue hardware da ist, werde ich noch mal probieren.
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          Meinst du vielleicht das "Phänomen" ringing?
                          • maha
                            • 22.10.2001
                            • 1664
                            Einfachst!
                            Ein Sweep.
                            Zwischen der mech. Reso und dem rein massegehemmten Schwingen dreht sich die akustische Phase auch um etliche Grade.
                            Kennt eine linearphasige Frequenzweiche dieses "Problem"?
                            maha
                              • 28886
                              Interessant:
                              Zu FIR und....
                              Achtung 270 Seiten
                              http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokser...=970716729.pdf
