Ummodeln
  • dave_m50
    • 03.08.2002
    • 181
    Ummodeln
    Hallo zusammen.
    Lange nicht mehr hier gewesen.
    Jetzt mal zu meiner Frage. Hab immer noch die Starlet GF Turbo also mit GF 200 und G20SC
    Hab aber kein Geld neue zu bauen auch wenn ich echt bock dazu hätte. Ausserdem gefällt mir der Klang absolut und grade reicht es.
    Jetzt hab ich so die Vision gehabt von kleinen Ls zum hinstellen also ins Regal oder so aber mit Klang den man sich aufgrund der grösse der ls nicht vorstellen kann.
    Also sprich die MHT einheit meiner Starlet in ein Gehäuse, und die beiden GF in einen somit dann Passiven Subwoofer.Der dann das Signal an die Sats weiter gibt.
    Würde das gehen oder gibt es da Probleme?
    Hat jemand eine Idee?
    Gruss Dave
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1865
    Gehen tut alles, aber es wird eine komplette Neukonstruktion werden. Die Trennfrequenz zwischen Sats und Sub muss unter 120, besser 100Hz liegen, damit Du die Subwoofer nicht gehörmäßig orten kannst.
    Dieser Umstand und die kleineren Schallwände der Sats erforden in jedem Fall eine völlig andere Weiche.
    Christian
    • Diablo
      ich würde es nicht machen
      zum musik-hören taugt eine sub-sat-kombi nämlich nicht wirklich
      (wenn die sats nicht grade atlanten oder dergleichen sind )
      du könntest eher versuchen, den GF200 in ein möglichst kleines gehäuße (vielleicht sogar GHP) zu stecken und die gesamte 3-wege box als regalbox zu bauen
      das dürfte vom tiefgang bis irgendwo bei 100Hz ruter reichen
      mit der grundton-verstärkung durch die große schallwand (regal) könnte es zum musikhören reichen
      für heimkino müsste dann noch ein sub dazu
      (zusätzlich)
      • Azrael
        • 16.07.2004
        • 494
        Original geschrieben von Diablo
        [...]zum musik-hören taugt eine sub-sat-kombi nämlich nicht wirklich[...]
        Das ist mir neu. Denkst du, dass das grundsätzlich gilt? Wenn ja, warum?
        Gruss,
        Azrael
        • pluto
          • 04.09.2006
          • 129
          wenn es keinen triftigen Grund gibt (Mitbewohnerin mit abweichendem Ästhetikverständnis), würde ich es bei den Standboxen belassen.
          Im Regal klingt es immer schlechter. Die frühen Reflexionen an der Wand bzw. der Regalumgebung zermatschen die Räumlichkeit der Wiedergabe. Die etwas geringere Maximaldynamik durch die tiefere Trennfrequenz im Sub/Sat-System ist dagegen verschmerzbar.
          Die untere Grenzfrequenz im Falle eines GHP-Gehäuses würde ganz bestimmt "irgendwo unter 100 Hz" liegen , vermutlich um die 60 Hz. Da braucht man eigentlich keinen Extrasubwoofer.
          Billig würde ein Umbau auf Sub+Sat nicht werden: einfaches Aktivmodul + neue Weichenbauteile + neue Gehäuse, mindestens 150 Euro.
          Freundliche Grüße, Peter
