VIB170AL mit DSM25FFL ?
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    Was soll der Bauteilaufwand? Die VIB170AL Weiche ist einfach aufgebaut und in der Praxis absolut zufriedenstellend.
      • 11111
      Hallo jama,
      die Phase stimmt nicht und das was arnegger geschrieben hat würde ich ernst nehmen. Je mehr Bauteile desto teurer und nicht unbedingt besser.
        das fichier anschauen
          • 11111
            nicht schlecht aber klingt die al 170 wieder
            ich habe lieber das:
              • 29028
              Ich halte eine VIB mit der DSM für keine gute Kombi, egal, wie schön (oder auch nicht) die Simus aussehen. Der Al resoniert schon bei 2000, die DSM geht erst gut ab 3000. Es passt einfach nicht.
              Jama, bei deiner Simu stimmt die Phasenbeziehung nicht, das macht mehr kaputt als die kleine Resonanz bei 5/6 kHz.
              • HolgerH
                • 28.06.2003
                • 28
                Hallo Walwal,
                schade. Ich habe halt die Chassis da - und ich befürchte, die DSM sind ältere Versionen.
                Vielleicht fällt mir ja was ein, wie ich es zuerst mit den DSM ausprobiere -
                und dann bei Bedarf einen KE nachrüste?
                Holger
                • Kleinstweich
                  • 18.05.2006
                  • 341
                  Einfach einen MT dazu (z.B. eine DSM-50) und gut ist´s.
                    • 11111
                    Die DSM wir die 2 kHz von deiner (jama) Simu nicht schaffen. (Diese Aussage deckt sich mit walwals Aussage) Der Klirr wird in diesem Bereich extrem ansteigen. Der al170 wird die 3 kHz ebenfalls nicht ganz schaffen, so bleibt ein Bereich im Frequenzband wo sinnvollerweise mit dem Chassis betrieben wird wo die wenigsten Probleme macht, und das ist eindeutig der AL170.
                    Natürlich würfte man den Al170 den Bereicht nicht spielen lassen, aber einen Versuch ist es wert. Die KE ist in diesem Bereich auch nicht ganz ohne. (aktueller THREAD hier im forum)
                    eine zusätzliche Mitteltonkalotte würde ich nicht einsetzen, in der Kombination mit der Mittelton-Kalotte würde ich dann zusätzlich einen größeren Bass benutzen.
                      • 2905
                      Wäre nicht schlecht, wenn sich andik mal zu Wort melden könnte, der kennt die DSMs sehr gut und kann da aus Erfahrung einiges erzählen, weshalb und warum dieser Hochtöner eine solch tiefe Trennung nicht so gerne mag (auch wenn es rein technisch natürlich möglich ist).
                        • 29028
                        Der Andi wird euch jagen mit 2000 Hz, ich habe noch seine Worte im Ohr, als er bei mir war!
                          • 29028
                          Zitat von HolgerH
                          Hallo Walwal,
                          Holger
                          Wenn es noch die ältere Version ist, stimmen die Simus hier alle nicht. Verkaufen und die Ke nehmen. Noch besser auf 3 Wege gehen, alleine wegen der gleichmäßigeren Bündelung und daher mehr Aussicht auf Erfolg. Ich kenne die 2-Weger als tückische Dinger.
                            • 2905
                            Mit der KE wäre dann ja die VIB-Version nach Siegfried machbar! Die hat sich beim diesjährigen Treffen bei Timo als sehr guter Lautsprecher dargestellt (zumindest in meinen Ohren)!
                            • HolgerH
                              • 28.06.2003
                              • 28
                              Naja, drauf gekommen bin ich, weil We-Ha eine Vib 170 KE gebaut hat und die wohl auch ziemlich gut geklungen hat.
                              Und irgendwo im Forum habe ich aufgeschnappt, das die KE und die DSM austauschbar wären - aber das bezog sich dann bestimmt nur auf diese
                              eine Situation.
                              Wie gesagt, schade - die Chassis habe ich weil ich eigentlich Chassis für eine Atlas Compact gesammelt habe
                              Allerdings befürchte ich, das für DIESE Box mein Hörraum definitiv zu klein ist.
                              Und bevor ich jetzt Chassis kaufe, fahre ich erstmal nach dem Urlaub von Gelsenkirchen nach Haan.
                              DANN kann ich immernoch Geld ausgeben *g*
                              Ganz lieben Dank für die Arbeit und die Ratschläge - aber diskutiert ruhig weiter
                              und macht Vorschläge. Vielleicht kommt ja doch noch ein Heureka!
                              Holger
                                • 11111
                                Es gab in der Vergangenheit Zweiwegeriche mit der "ALTEN" DSM.
                                die Trennungen waren allerdings immer um 3 kHz, drunter würde ich auch die NEUE DSM nicht trennen.
