Bessel Array (mal wieder)
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Ach wär ich doch nicht ohne Werkzeug in Japan, dann würde ich mir sicher endlich mal eine Bessel-Säule aufbauen. Und dann gleich an Farad zum Messen schicken
    Weil das nicht möglich ist, habe ich mich halt durch einfaches lesen im Web befriedigen wollen, ob es denn inzwischen mal brauchbarere Info gibt als die Paar Seiten vor ein Paar Jahren.
    Zwar leider nicht so viel mehr, aber wenigstens mal eine gute Übersicht und endlich eine Aussage zu dem ominösen Abstand d.
    http://www.angelfire.com/sd/paulkemble/soundf.html
    Was ich nicht verstehe ist die Schlatung zu Stereo in einer queliegenden Säule und dann deren Einstellbarkeit über den k-Faktor. Blickt da jemand durch? Und wie liesse sich das ganze dann auf 7 und 9 Chassis übertragen?
    Ich könnte mir sowas gut auf meinem Fensterbrett liegend vorstellen!
    Auch die 25er-Darstellung will mir nicht so ganz einleuchten...
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    welches 25er? das quadratische oder das langegezogene?
    1 Bessel-array verhällt sich ja wie 1 Lautsprecher. stell dir also 5 lautsprecher als einen einzigen vor:
    1*(1 2 2 -2 1)
    2*(1 2 2 -2 1)
    2*(1 2 2 -2 1)
    -2*(1 2 2 -2 1)
    1*(1 2 2 -2 1)
    bzw:
    1*(1 2 2 -2 1) 2*(1 2 2 -2 1) 2*(1 2 2 -2 1) -2*(1 2 2 -2 1) 1*(1 2 2 -2 1)
    dann verringedt su den abstand der akustischen Zentren von 5 LS auf zwei LS und voilà!
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Das verstehe ich schon, aber diese Grafik nicht: http://www.angelfire.com/sd/paulkemble/bessel8.gif
      Nichtsdestotrotz, dieses Stereo ist viel interessanter. Nicht zuletzt weil sich dadurch auch der Preis zu Line-Arrays halbieren liesse.
      Wenn ich mal Zeit habe, muss erstmal ne Simu herhalten, glaube ich...
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        und nun zum Stereo-bessel-array:
        Ich glaube speaker B und D müssen gegenpolig angeschlossen werden, dass es sinn ergibt! ist im Buch von Davis, aus em er abgeschrieben hat, aber auh schon so abgebildet. Ich habe (mit verpoltem D) mal versucht die drei Fälle (k= {0; 0,5; 1}) nachzustellen:
        Code:
        k=0,5: 1/4(L+R) 1/2(L-R) (L+R) 1/2(R-L) 1/4(R+L)
        k=0,5: 2/4(L) (0) 4/4(L+R) (0) 2/4(R)
        k=0,5: 6/4(L) ... 6/4(R)
        k=1: 1/4(L+R) (0) (L+R) (0) 1/4(R+L)
        k=0: 1/4(L+R) (L-R) (L+R) (R-L) 1/4(R+L)
        k=0: 1/4(3L-R) (0) 1/2(L+R) (0) 1/4(3R-L)
        k=0,5: verteilt man die Anteile von Speaker B und D auf die benachbarten A,C,D hat man quasi außen einen linken und rechten Kanal und auf der Mitte einen "Center" mit dem (doppelten) Summensignal. Diesen Centeranteil kann man wieder auf die äußeren LS aufteilen und erhält dann eine sehr schmale Stereobühne, die irgendwo zwischen B und D liegt... (theoretisch ;-) )
        k=1 ist auch einfach eine laute Monoquelle in der Mitte, zwei leise Monoquellen am rand.
        k=0 "Superstereo" verstehe ich leider auch nicht...
        Che
        • CheGuevara
          • 25.10.2001
          • 760
          Original geschrieben von CheGuevara
          dann verringest du den abstand der akustischen Zentren [der Bessel-arrays] von 5 LS auf zwei LS und voilà!
          • BigAl
            • 08.02.2001
            • 1257
            Darf man die Verstärkerausgänge denn wirklich einfach so verschränken?
            Hmmm, die Einstellung des k-Faktors in einer Passivweiche müsste ja auch gehen. Dann allerdings nur gestuft.
            • CheGuevara
              • 25.10.2001
              • 760
              Mist!
              ich habe oben einen Fehlöer gemacht: nicht nur in B und D fließt k ein, sondern auch in A,C,E:
              Code:
              k=0,5: 1/4(L+R) (L-R) (L+R) (R-L) 1/4(R+L)
              k=0,5: 1/4(3L-R) (0) (L+R) (0) 1/4(3R-L)
              k=0: (0) (L-R) (0) (R-L) (0)
              k=0: 1/2(L-R) (0) (0) (0) 1/2(R-L)
              für k=0,5 ist der "Center" also weniger stark gewichtet und enthält noh geringe anteile des entegegngesetzen Kanals
              k=0 verhält sich wie 2 Dipole, die nach außen den eigentlichen Kanal in Phase und den entgegengesetzen Kanal phasenumgekehrt abstrahlen. Dazwischen herrscht also Auslöschung.
              Was man so über den klang von Dipolen liest, kann man sich schon vorstellen, dass das sehr "räumlich" klingt!
              Che
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                Re: Bessel Array (mal wieder)
                für ein 7er-Array scheint es auch wie bei einem 5er zu funktionieren:
                einen Kanal an der Mittelachse spiegeln und für jeden einzelnen LS die Summe und Differenz von L&R bilden.
                Code:
                L:   (1)  (2)  (2) (0) (-2) (2) (-1)
                R:   (-1) (2) (-2) (0)  (2) (2)  (1)
                L+R: (0)  (2)  (0) (0)  (0) (2)  (0)
                L-R: (1)  (0)  (2) (0) (-2) (0) (-1)
                k=0 ergibt zwei Monoquellen,
                k=1 wieder 2 Dipole.
                Che
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Aaaaah, jetzt klingelt es langsam. Danke.
                  Nur hier komme ich nicht ganz mit. Die erste Zeile ist das 5er, das ist klar. Aber die zweite? Da sie auch k=0,5 ist, wäre das ja ein 3er Array?
                  Code:
                  Kann man das denn passiv machen, also die Stereoendstufenausgänge dermassen kreuzen?
                  • CheGuevara
                    • 25.10.2001
                    • 760
                    Nur hier komme ich nicht ganz mit. Die erste Zeile ist das 5er, das ist klar. Aber die zweite? Da sie auch k=0,5 ist, w�re das ja ein 3er Array?
                    Code:
                    mit Zwischenschritt:
                    Code:
                    k=0,5: 1/4(L+R) 1/4(4L-4R) (L+R) 1/4(4R-4L) 1/4(R+L)
                    von diesen 4/4L & 4/4R auf B&D habe ich jetzt je 2/4 auf die benachbarten Speraker verteilt. und heraus kommt folgendes:
                    Code:
                    es ist zwar von der abstrahlung her nicht mehr ewxakt das selbe, aber man kann sich nun besser vorstellen, wie sich so ein array verhält.
                    Also so wie ein monosignal auf dem linken und rechten speaker als aus der mitte kommend wahrgenommen wird:
                    Code:
                    (L)  (0)  (R)
                    für L=R:
                    (0) (L+R) (0)
                    passiv geht sowas eher nicht! außer mit doppelschingspulenchassis...
                    Che
                    • BigAl
                      • 08.02.2001
                      • 1257
                      Na da ist der Markt bei Mitteltoenern und Breitbaendern ja eher klein...
                      Na gut, dann koennte man eben einfach 2 unabhaengige Arrays nebeneinander in eine liegende Saeule bauen, ob jetzt 9 oder 10 Chassis ist auch relativ wurscht. Bei 2 7ern haette man ja sogar noch Platz fuer die HTs. Dann ist zwar k fix, aber was soll's.
