Frage "aktive Entzerrung"
  • Kingping
    • 23.12.2005
    • 80
    Original geschrieben von sinus
    Vergiss es: Die Schwingspulen schlagen beim Heimkinoeinsatz schon bei einer Entzerrung von +3dB bei 30Hz des öfteren mal an. Hätt ich lieber 2 TIW250er genommen
    lol. ich hab sowohl bei meinen boxen als auch bei meinen subs +15db@20hz eingestellt.
    da schlägt nichts an... (w300s in ~45l, w250s in ~25l)
    so stark entzerren muss ich aber auch nur, weil ich leider mittig sitzen muss
    und auch wenn ich die ganze dachschräge hinter der leinwand schon mit glaswolle und basotect zugestellt habe,
    ist die 1. längsmode (~30hz) halt doch noch da.
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      die letzte DVD-Szene als Anschlieg war, bei Fluch der Karibik als Keira Knightley von der Mauer ins Meer stürzt und die Medaille so nen Mega Basschlag durchs Meer schickt.
      Chris
      Aber der Subwoofer kommt eh wieder weg
      • fatamorgana
        • 30.01.2006
        • 2
        Ich möchte nochmal auf "wieso man bei 'aktiver Entzerrung' eigentlich immer von geschlossenen Gehäusen als Voraussetzung ausgeht", zu sprechen kommen.
        Denn: das Baßreflexprinzip spart doch im Tiefbaßbereich bis zur Resonanzfrequenz des Systems Hub ein?
        Wäre also doch genau richtig für "aktiver Entzerrung" und "URPS"?
        Unterhalb der Resonzfrequenz müßte natürlich ein Subsonicfilter arbeiten.
        Und außerdem: Ist ein Baßreflexgehäuse, was Gehäuseschwingungen betrifft, nicht auch um ein Vielfaches besser als eine geschlossene Box? Das würde doch eine klarere Wiedergabe ergeben?
        • Diablo
          also irgendwie steig ich da jetzt nicht ganz durch
          • MFB
            MFB
            • 03.12.2005
            • 520
            was ist "urps"?
            gefilterte Baßreflexboxen sind doch nichts neues.
            Steht nicht sogar was in dem berühmten Artikel von Thiele was dazu?
            Sollte jetzt keine rethorische Frage sein. Ich hab den Artikel verlegt.
            Jürgen
            • Azrael
              • 16.07.2004
              • 495
              In der HH werden doch ständig aktiv entzerrte Bassreflex-Subwoofer vorgestellt, meistens Tieftöner in nach Lehrbuch zu tief abgestimmten Gehäusen im Zusammenhang mit Subwoofermodulen mit Bass-EQ. Ein Subsonic Filter ist bei den allermeisten Subwoofermodule eh schon vorhanden.
              Oft sind diese Tiefbassanhebungen sogar fest und (ohne Löterei) unveränderlich eingebaut, so dass man das in die Gehäuseabstimmung einfliessen lassen muss.
              Das Pferd von hinten aufgezäumt sozusagen, nur dass es hier wohl recht gut zu funktionieren scheint.
              Gruss,
              Azrael
              Zuletzt geändert von Azrael; 07.10.2006, 15:58.
