schauki's DIY 3-Wege Projekt
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    Die Kanten werden dir ewig durchkommen. Wenn dir das egal ist bzw ein Bespannstoff verwendet wird ist das okay.
    Ich weiß jetzt nicht genau, mit welchem Verfahren du Wasserstrahlschneiden läßt, ich kann dich aber im Zusammenhang mit HDF und Wasser nur warnen. HDF quillt sehr stark.
    farad
      • 28569
      Oder Mdf....
      Da würde ich Kunststoff bevorzugen, Polycarbonat am besten. Das ist bruchfest und kann gut bearbeitet werden. Das gibt es auch gefärbt und kann leicht verklebt werden.
      Kleben
      Als polarer und lösungsmittellöslicher Kunststoff ist PC sehr gut zu kleben: ====PC mit PC: Beim Kleben mit Lösungsmitteln wie Dichlormethan bleiben die Nähte von PC-PC-Verbindungen praktisch unsichtbar. Mit dem Pinsel entlang der Klebefuge aufgetragen, kriecht das Lösungsmittel in die Fuge und „verschweißt“ die Fügeteile. Diese Verklebungstechnik ist wegen der hohen Flüchtigkeit von Dichlormethan jedoch nur für kleinflächige Verbindungen geeignet. Stabile Verbindungen dickerer PC-Platten können mit Silikonkautschuk-Klebstoffen erzielt werden.
      Mein Schreiner sagte mir, dass mit spezieller MDF-Grundierung die Kanten nicht durchkommen, ob es stimmt?
      Zuletzt geändert von walwal; 04.10.2006, 13:47.
        • 12248
        Wenn das stimmt, nenn mir mal deinen Schreiner !
          Also, glaubt ihr echt dass da Kanten durchkommen??
          Ansich soll es ja nur im WG-Trichter schön verlaufen, außen ists mir ziemlich egal - also wenn ihr nur die Optik angesprochen habt.
          Wasserstrahl oder Laser ist eigentlich egal womit das geschnitten wird.
          In der Regel ist Wasserstrahl günstiger.
          Wir lassen u.a. Siebdruckplatten für Seiltrommeln wasserstrahlschneiden.
          Der Schnitt ist bei ner 20mm Platte nur minimal konisch und nicht nass.
          Und angenommen es quillt etwa ists auch egal weil ich ja ohnehin nachbearbeiten muss.
          Werde morgen mal die Schnitte zeichnen und mal Anfrage starten.
          Bin schon mal gespannt wieviel das kostet - oder ob ich dann doch die Laubsäge schwinge...
          @walwal
          Bei MDF ist Hochglanz mit nem "normalen" Lack möglich. Bei Kunststoff wirds meist rauer/matter, bzw. gibts nen Lack der gut drauf hält?
          mfg
            • 28569
            @we-ha
            Mein Schreiner: http://www.schreinerei-peinelt.de/
            Mach ihn fertig----aber sag nicht von wem
            Ulf Reichmann, Schreinermeister, der sagte das...
            Meine Zuschnitte hat er super gemacht!
            Zuletzt geändert von walwal; 05.10.2006, 19:03.
              • 28569
              @ schauki
              PC kann man auf Hochglanz polieren. Aber Lack geht bestimmt auch..Man kann es auch färben.
                Aha, naja klingt ja interessant....
                Hab mal ein Angebot eingeholt beim Wasserstrahlschneider.
                Wären pro WG 25 Schichten zu jew. 3,2mm.
                Lässt sich dann wahrscheinlich relativ leicht auf PC umrechnen.
                Weißt du ungefähr Preise von PC?
                Bzw. kann ich morgen eh auch bei Angst&Pfister anfragen.
                Kleber gibts dann wo?
                mfg
                • lenz
                  • 22.11.2002
                  • 233
                  Nimm statt PC lieber PVC oder noch besser PS.
                  1.Ist wesentlich billiger
                  2.Lässt sich leichter kleben
                  3.und Wichtigstes:es lässt sich gut bis sehr gut schleifen und bei PS besteht auch die Möglichkeit, event. Fehlstellen durch gelöstes PS homogen zu reparieren.
                  Lenz
                    Naja, POM oder PA, das verwenden wir recht viel in der Firma sind bei de ziemlich schlecht zu schleifen, da geht MDF auf alle Fälle deutlich besser.
                    Hätte eigentlich gedacht, dass MDF da eh ganz gut funktioniert.
                    Im Moment sehe ich bis auf die fugenfreie Optik eigentlich keinen wesentlichen Vorteil von Kunststoffen...
                    mfg
                    • BananaJoe
                      • 01.01.2004
                      • 487
                      Kommen hier eigentlich einige aus der K- Industrie- nur mal Interessehalber..
                        Nö, ich "audiovisuell für nicht Filmschaffende"...
                        Im Endeffekt tu ich das gleiche wie in der vorigen Frima - dort war ich Metaller....?!?!
                        mfg
                        • Farad
                          • 09.09.2001
                          • 5775
                          MDF ist ungeeignet. Die Mittelschichten haben eine deutlich verringerte Dichte im Gegensatz zu den Deckschichten und somit den Klebefugen. Das läßt sich auch von Hand nicht sehr gut schleifen.
                          Multiplex ist hier deutlich günstiger. Ich würde einfache 3mm Sperrholzplatten nehmen. Sie kosten in den Mengen praktisch nichts und sind sehr einfach zu bearbeiten.
                          farad
                            Echt???
                            Also ich hab da für die Subs 22mm MDF, aber dass die Deckschichten hier "anders" wären ist mir gar nicht aufgefallen...
                            Aber Sperrholz tut's natürlich auch.
                            Dachte MDF ist sogar homogener...
                            Hab auch 5mm Fasen auf denen - auch kein Problem.
                            Bei Sperrholz habe ich Angst dass es mir ausfranst.
                            Werde morgen mal beim Hersteller der Platten nachfragen, was der für am besten geeignet empfiehlt.
                            mfg
                            • Farad
                              • 09.09.2001
                              • 5775
                              ne 22er MDF hat in der Mitte vielleicht 600kg/m³, an den Deckschichten geht die Rohdichte sicher auf 900kg/m³ hoch. Wenn du mehr dazu wissen willst, frag RudiRuder
                              gruß, farad
                                • 28569
                                Nein, aber aus dem Anlagenbau Chemie....
