schauki's DIY 3-Wege Projekt
    Es wächst.
    mfg
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      #92
      ...aber gewaltig, sieht ja wirklich gelungen aus
      wie teuer war denn nun der Spaß und funtionieren die WGs wie sie sollen ?
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
        Naja habe letzens zusammengerechnet:
        4x W300S = 400 Euro
        2x Seas TAF27 = 80 Euro
        2x Seas H304 (gebraucht) = 60 Euro (noch eingebaut - die ATC sind noch in der Packung, muss mir noch ne Montageplatte bauen - schalgen dann mit 1500 Euro zu buche)
        MDF ~ 50 Euro
        WG's ~ 200 Euro
        3x Endstufe Wharfedale MP 1800 = 1000 Euro
        1x DCX 2496 = 260 Euro
        1x DEQ 2496 = 350 Euro (braucht man eigenlich nicht)
        Kabel und Kleinmaterial = 100 Euro
        d.H. billigste Möglichkeit:
        2150 Euro für das Paar
        die teurere inkl. DEQ und ATC:
        3840 Euro das Paar
        Habe im Moment keine Zeit für gute Messungen, die ersten Veruschmessungen sehen jedoch wirklich sehr vielversprechend aus.
        Werde die MT/HT Module am Sonntag Kingping vorbeibrigen der dann die ganze nächste Woche Zeit hat sie durchzumessen. Bin beruflich in D - und habe demnach wieder keine Zeit.
        mfg
        • CheGuevara
          • 25.10.2001
          • 760
          #94
          bei wieviel Hertz trennst du denn die 300er?
          Und wie groß ist die Mitteltonkallotte? 75mm?
          Che
          Alle Datenpakete sind gleich,
          aber manche sind gleicher.
          • SvenT
            #95
            das erinnert mich jetzt unweigerlich an diese rießen-boxen mit den monster-tieftönern, die hier neulich jemand gepostet hat
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              #96
              Na ja aber das war doch ne 4-Wegler
                Trennung zum MT ist jetzt bei 520Hz eingestellt gewesen.
                Kann aber durchaus sein dass ich diese noch (im Rahmen) passend zur MT Bündelung eisntellen muss.
                Der MT ist eine 75mm Kalotte.
                Ob ich den 2ten TT dann auch verwende hängt eigentlich nur damit zusammen ob ich nen Unterschied höre.
                Ansich ist die Platzierung nämlich nicht optimal.
                Chassisabstände sind grenzwertig.
                mfg
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  #98
                  Japp das sind sie, bis 300Hz aber kein Problem, aber so weit will die 75er nicht
                    Die 3" ATC läuft in deren eigenen LSP ab 380Hz.
                    Die ist ansich tiefer trennbar als die Seas...
                    Welche Trennfrequenz dann die beste ist muss man erst messen.
                    Die Bündelung des TT muss eben ganau mit dem WG zusammenpassen.
                    Um die 500Hz wirds aber werden.
                    Bei einem TT geht sichs mit dem Chassisabstand knapp aus.
                    Den 2ten könnte man dann fw. passiv als "Halbweg" ausführen.
                    Sowas bei 100Hz nach unten mitlaufen lassen.
                    Sonst gäbe es halt noch die Möglichkeit nen echten 4 Weger zu machen. Dann würde ich einfach nen guten - fw. teureren - 20-25er Tieftöner nemen und die 2 30er als 4ten Weg.
                    Da brauchts dann aber eben noch ne weitere DCX.
                    Und der Center ist dann auch wieder anders.....
                    Nicht so einfach.
                    Ich hoffe halt dass es auch mit 2 TT im 3 Weger gut klingt. Bzw. nicht anders.
                    Die ersten Messungen könnten aber auf Interferenzen hingedeutet haben.
                    Es wird sich zeigen.
                    Ab jetzt bin ich mal bis Sa beruflich weg.
                    mfg
