Was heißt eigentlich "linearer Hub"? Teil 2 (Praxis)
  • ente
    • 02.02.2004
    • 563
    IEC 62458
    .. und hier der neue Standard zum Thema (natürlich nicht komplett, sondern nur als Preview)
    http://www.iec-normen.de/shop/produc...tikelnr=212531
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Es hat verschiedenste Namen, leider...wüsste jetzt keine DIN, wenn jemand eine kennt, ich schaue gerne nach
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • pico
        • 14.09.2004
        • 894
        @all:
        Sehr interessanter Thread, der mir bisher leider etwas entgangen ist. Zum Thema Schalldruckmessung im extremen Nahfeld (< 5 cm)möchte ich anmerken, dass das nicht so ganz ohne ist:[list=1][*]Ist der Abstand der einzelnen Membranteilflächen zum Mikro sehr unterschiedlich -> "seitliche" Strömungen[*]Variiert der Abstand bei maximalem positiven und negativen Hub deutlich und führt so zu Verzerrungen eines Sinussignals, auch wenn es perfekt abgestrahlt würde[*]Werden ziemlich hohe Schalldruckpegel erzeugt, die bereits das Mikro ins Klippen bringen (> 120 dB wird es da bei den üblichen Verdächtigen ECM40/ECM8000 etc. eng)[/list=1]
        Dazu ein Beispiel:
        Nehmem wir einen 20er Bass. Wenn das Mikro in der Korbebene positioniert ist, dann ist der Abstand zur Staubschutzkalotte etwa 2-3 cm, zum "tiefsten" Punkt des Chassis (Ansatz der Staubschutzkalotte) etwa 1.5cm tiefer. Wenn dieses Chassis nun +/- 3mm Hub (peak) macht, dann ändert sich der Abstand zum Mikro um 10%, d.h. die Spitze der positiven Halbwelle kommt 10% lauter (Abstand 2.7 statt 3 cm) und die "Senke" der negativen Halbwelle 10% leiser (Abstand 3.3 statt 3 cm) als der mittlere Schalldruckpegel (Abstand 3 cm) an. Das alleine verursacht schon Verzerrungen (ich werde das Signal mal mit GoldWave simulieren und FFT-analysieren).
        Jetzt zum Thema maximaler Schalldruck. Wenn der 20er bei 50 Hz 3 mm Hub (peak) macht, dann sind das 96.2 dB (peak) in 1m und damit 126.7 dB (peak) in 3 cm -> da wirds vom Mikro her eng. Bei einem 30er und 5cm Abstand ist es noch schlimmer (129.4 dB). Ich empfehle daher, das Mikro mindestens im Abstand des Membranradius vom nächstgelegenen Membranteil (meist die Staubschutzkalotte) anzubringen.
        Gruß Pico
        • 20Hertz
          • 05.09.2004
          • 1050
          ein neues Opfer
          neulich ist mir ein Chassis in die Hände gefallen und da dachte ich mir ...
          @Pico (wenn auch sehr spät)
          Deine Einwände wurden registriert. Momentan steht die Methode aber noch nicht 100%ig. Möglicherweise kommt noch eine kleine Schallwand mit ins Spiel.
          Matthias
