couplet
  • FreeeZ
    • 15.01.2006
    • 10
    couplet
    moin moin
    ich wollte mir eigendlich die standart couplets bauen habe auch schon alle teile dafür,
    habe mich jetzt aber doch dazu entschlossen die standversion zubauen.
    nun meine fragen: kann ich das bassreflexrohr br 25.50 verwenden,
    und muß ich die original couplet weichen irgenwie ändern für das standgehäuse ?
    danke schon mal
  • boarder_king
    • 07.06.2002
    • 186
    Wenn Du das Volumen beibehälst und die Schallwandbreite nicht zu sehr veränderst steht der Standversion nix im Weg. Durch das zusätzliche Volumen kannst Du in der unteren Kammer die Weiche unterbringen und ggf. mit Quarzsand befüllen.
    Gruss,
    boarder
    Marcel
    • FreeeZ
      • 15.01.2006
      • 10
      schnelle antwort super
      gilt das auch für den standbox bauplan von Bernd Timmermann
      die box hat ja nun ganz andere maße als die normale couplet
      und da soll zb. ein br. rohr br 19.24 rein.
      • boarder_king
        • 07.06.2002
        • 186
        Nimm einfach den Original Bausatz den Du eh schon hast (nehme ich mal an).
        Ich habe mir ebenfalls mal eine Couplet Standversion aus dem Original Bausatz gebaut, keine hobbyhifi Version. Ich meine am Ende hatte der eine höhe von 110cm, 20cm breit und 30cm tief. Das sind schöne WAF freundliche Proportionen Musst halt nur darauf achten, dass der Teiler entsprechend das Volumen abtrennt.
        Marcel
        • FreeeZ
          • 15.01.2006
          • 10
          ok ist klar
          dann werde ich morgen mal den baumarkt meines vertrauens
          besuchen, und dem sägemann ein wenig Arbeit verschaffen
          danke für die schnelle hilfe
          • Jorge
            • 16.02.2003
            • 1507
            Ich habe bekanntlich ja auch die Standcouplet. Das Gehäuse habe ich nach HH, allerdings ohne Innenteiler, dafür aber mit einem BR 25.50, gebaut.
            Grüße Jorge
