ich habe ein Problem mit dem Verständnis der Phasenlage bei Lautsprecherboxen. Ich habe im Physikunterricht gut aufgepasst und weiß, wie die Phasenlage grundsätzlich definiert ist, die akustische Phase verstehe ich aber nicht!
Was genau gibt sie denn an?
Wenn man eine akustische Phasenmessung macht, dann rechnet man ja oft den linearen Anteil raus, also die Zeitdauer, die der Schall für alle Frequenzen gleich braucht. Sonst sieht man ja nur wildes gezappel und ständige Sprünge die zu hohen Frequenzen hin immer schlimmer werden.
Dann hat man also einen Phasenverlauf, der meistens so zwei bis dreimal springt und (bei schlechten Boxen
) den ganzen Bereich von +180 bis -180 überstreicht. Ein positiver Phasenwinkel heißt aber auch, dass das Signal früher kommt, richtig? Ja früher als was denn? Als das Referenzsignal auf dem anderen Messkanal? Das kann doch nicht sein!Relativ zu was wird der Phasenwinkel denn dann überhaupt angegeben? Relativ zum Gesamtsignal das enstehen würde, wenn der lautsprecher alle Frequenzen gleichlaut wiedergeben würde? Also relativ zu den Nulldurchgüngen bei weißem Rauschen?
Bitte helft mir auf die Sprünge!
Der Phasenfrager
Es scheint tatsächlich komplizierter zu sein, als ich dachte.
