doorboards golf III
  • Hannes
    • 21.05.2003
    • 27
    doorboards golf III
    hallo,
    möchte die nervige werksanlage ersetzten, subwoofer ist schon vorhanden und läuft bis 80hz,
    hab mir überlegt als hochtöner zb. die g20 zunehmen und als tiefmitteltöner je einen w170s in ca 10-13l baßreflexvolumen pro seite. kann ich da die alto 1 auslegung nehmen?
    gruß
  • atomium
    • 22.05.2006
    • 65
    Nur so aus Neugierde:
    Wieso benutzt du keine Car-Hifi Chassis die eigentlich dafür konstruiert wurden?
    Das mit dem definierten Volumen in der Tür wird schwer zu berechnen...
    Car-Hifi Chassis insbesondere Kickbässe sind fürs Türvolumen ausgelegt...
    Ich bezweifle auch dass die Weiche funktionieren würde, wegen dem Phasenunterschied bzw dem Abstand zwischen HT und TMT.. oder willst du die Hochtöner auch in die Tür bauen?
    MfG Flo
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Öhm carhifi und homehifi chassis unterscheiden sich wohl eher kaum ....dabei geht kaum gegen null ....
      Wenn die Al-Konstrukte in Saunen funktionieren, dann wohl auch im Auto ..siehe Woofa -> www.mrwoofa.de
      Zuletzt geändert von doctrin; 15.09.2006, 20:24.
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1067
        wollst du denn neue doorboards bauen? dann in die original halterung passt der w170s nicht.
        Fun is not a straight line!
        MfG Lars
        • Hannes
          • 21.05.2003
          • 27
          naja mit visaton chassis hab ich gute erfahrung gemacht,die doorboards wollte ich aus mdf bauen eventuell auch geschlossen,den w170s würde ich ziemlich günstig kriegen und die g20 soll ja sehr gut sein vom preis leistungs verhältnis.die al sind mir für den zweck zu teuer .
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1067
            wenn du welche bauen willst dann passen die w170s natürlich. ich bin mit den w170s sehr zufrieden, stellt sich nur die frage ob sie auch im auto und im doorboard gut spielen?
            MfG Lars
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4772
              wenn du dir den AUfwandmit Doorboards sparen willst, schau mal hier:
              http://www.carhifi-store-buende.de/w...ec39b0abea8373
              hier wird eine stabile Befestigung für die TMTs geschaffen, und die Tür gedämmt (statt der grauen Paste gehen auch Bitumenmatten) und später werden alle Löcher imTürinnenblech mit Bitumenmatten verschlossen.
              Ohne dieseAbdichtung bringt auch ein Doorboard nichts, geschlossenes Volumen ginge zwar, aber ist viel zu klein für die W 170 S da müßte dann ein anderes Chassis her.
              Grüße,
              • BananaJoe
                • 01.01.2004
                • 500
                @MrWoofa
                Soll man eigentlich UP- Harze im Innenraum verwenden? Zwecks "Fogging" -> Styrol Ausdünstungen und so?
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1862
                  Soll man nicht. UP sind ekelhaft. Wenns denn sein muss, EP.
                  Gruß, Christian
                  • BananaJoe
                    • 01.01.2004
                    • 500
                    Gibt aber wohl auch Styrolfreien- was ich grad nachgeschlagen habe.
                    • MrWoofa
                      • 22.09.2001
                      • 4772
                      Gut lüften beim Verarbeiten, ggf. Maske aufsetzen, gut ist.
                      Grüße,
