nachdem ich bei bulla den tl sub gehört habe
steht fest , der wird gebaut
jetzt bin ich am überlegen ob ich dann doch nach und nach
auf 5.1 aufrüste
da die hypohörner schon da sind , habe ich als rear und center
an den hi level coax rx 200 ( ist eigentlich der B&C 8cx21)gedacht
den in ein 10 liter grosses geschlossenes gehäuse
allerdings kann ich den center nicht auf ohrhöhe bringen
als einzige platzierung kommt entweder unter die decke
oder unter der leinwand auf dem fußboden in frage
dort dann jeweils mit einer schrägen schallwand damit das chassies richtung hörplatz ziehlt
unter die decke müsste ich meine leinwand umbauen
die bräuchte dann einen ausschnitt wo die schallwand des centers durch passt
meine leinwand kann ich einen meter vor der wand von der decke klappen
die ersten 50 cm sind schwarz ( da müsste der ausschnitt rein )
damit die leinwand nicht direkt unter der decke hängt sondern etwa mitte raumhöhe
unter der leinwand ist dann noch ca 35 cm platz bis zum fußboden
da könnte ich ihn auch hinstellen
er würde in beiden fällen mitte der hauptlautsprecher sein
welcher platz ist günstiger ?
gruss guido
Variante ein: Stell doch ein drittes 12"-Hyp falschrum in die Mitte, d.h. mit dem Treiber nach unten. Der strahlt dann fröhlich unter der Leinwand vor...
