Manger - der bessere Breitbänder?
  • HiFi-Selbstbau
    • 14.09.2004
    • 370
    Der B200 stimmt
    Hallo Farad
    Die Frequenzgangmessungen lassen sich so bestätigen. Wie man auf dem Bild erkennt kommen wir bei gleichen kritischen Stellen zum gleichen Ergebnis.
    Der B200 ist einfach ein gutes Chassis. allein das Gehäuseproblem bleibt. Von seinen Werten her passt er nicht wirklich in die "handelsüblichen" Gehäuse. Das ist auch der Grund warum er bei uns in einer KU spielt.
    Leider mißt sich der Manger nicht annähernd so gut. Die Frage ist jetzt, warum er trotzdem so gut klingt.
    Das HiFi-Selbstbau Team
    HSB-Fotostream
    Gewerblicher Teilnehmer
    • pluto
      • 04.09.2006
      • 129
      Hallo Farad,
      bei den Klirrdiagrammen, insbesondere beim K3, stimmt etwas nicht. Wie sind die schwarzen Flächen zu deuten? Komisch ist auch die Inselbildung: Der Klirr sollte doch bei den hohen Lautstärken nicht wieder deutlich zurückgehen.
      • Boxenwastl
        • 29.12.2005
        • 501
        Am besten soll der B 200 "ohne" Gehäuse klingen. Das ist nur sprichwörtlich zu verstehen.
        Kenner raten, ihn in einem hinten offenen Gehäuse einzubauen, ohne Rückwand, nur mit Mineralwolle bedämpft, mit der man auch den Frequenzgang in gewissen Massen steuern kann.
        Ich habe es selbst nie probiert, aber vielleicht ist etwas an dieser Aussage dran. Für B 200 Besitzer sicherlich ein Ansatz damit zu experimentieren.
        Der Klang des Mangers ist ein eigenes Kapitel, weil alleine die Konstruktion faszinierend ist. Für echte Manger-Fans ist er unschlagbar, für andere Hörer, die ihm neutral oder kritsch gegenüberstehen, ist er ein ganz normaler Lautsprecher wie andere auch und wird auch als solcher bewertet.
          Hallo.
          @pluto
          die Inselbildung stimmt. Ich habe gerade eben die Roh-Text-Files angesehen. Schwarze Flächen bedeuten mehr als 7% Klirr.
          Wer sagt denn, dass die Harmonischen immer linear mit dem Pegel anwachsen müssen? K3 wird zwischen 1...3kHz mit höherem Pegel tatsächlich wieder niedriger.
          Du kannst dir zum Vergleich auch die Kurven bei hifi-selbstbau ansehen. Bei 2,5kHz hat Pico einen K3 von etwa -47dB bei 85dB, bei 95dB sinkt der K3 auf etwa -50dB.
          @Boxenwasl
          ja, aber warum denn mit zweierlei Maß messen? Wenn man jetzt mal aussen vor läßt wie der Klang erzeugt wird, ist ein Lautsprecher erstmal ein Lautsprecher und es soll Musik rauskommen. Wie bereits erwähnt, alle Achtung vor dem Prinzip, es scheint erstaunlich gut zu funktionieren. Offensichtlich aber nicht wirklich viel besser als ein "normaler" guter Breitbänder.
          @pico
          Ich habe langsam tatsächlich die Phase im Verdacht. Beide Chassis bringen im Mitteltonbereich die Töne nahezu gleichzeitig ans Ohr. Was sind schon 30°Phasendrehung... da machen andere Boxen schon ganz andere Geschichten...
          Ist ja allgemein bekannt, das die Phase keinen großen Einfluß hat, wenn der Rest aber schonmal stimmt und man sich an der oberen Grenze bewegt lohnt es ganz sicher auch da einen Blick drauf zu werfen.
          gruß, farad
            • 4516
            Sehr schöne Übereinstimmung der Messungen von Farad, Visaton und HiFi-Selbstbau (anderes Exemplar des B 200). Das versöhnt mich wieder mit der Lautsprecherwelt, denn ich hatte mich daran gewöhnt, dass akustische Freifeld-Messungen kaum eine Ähnlichkeit hatten. Die jetzt noch vorhandenen Unterschiede sind durch das Gehäuse bedingt sehr gut erklärbar.
            @ Farad: Wie hast Du die Kompressionsmessung gemacht? Und überhaupt, wie erstellst Du die schönen bunten Bildchen? Wenn Du es schon mal erklärt hast, bitte ich nur um einen Link dahin.
              Original geschrieben von walwal
              So hat der Hersteller gemessen:
              Der Manger ist wohl recht empfindlich in Bezug auf die eingebaute mechanische Dämpfung, da kann es leicht zu Aussreissern kommen (m. Meinung)
              Durchaus möglich. Denkt man daran, dass die Membran des Manger Schallwandlers prinzipiell nicht so straff eingespannt werden kann, wie es bei einem konventionellen Konus-Breitbänder der Fall ist, so erscheint es mehr als plausiebel.
              Was mich jedoch doch entwas wundert, die die Grössenordnung der Auschwinger: die vertikale Achse deckt bei den Wasserfalldiagrammen meistens 25-30dB ab. (Farad wählte 30, KT und HH kommen meistens mit 25) Was hier zu sehen ist, macht sich schon sehr, sehr gut.
              Vergleicht man Farads Solo 20 Messung
              mit dem Manger:
              so ist der Unterschied nicht so gross, und für mich ist der B200 wesentlich sympatischer: denn ausgerechnet im Bereich der höchsten Empfindlichkeit unseres Gehörs (200Hz bis ca.3kHz) sieht es beim Visatöner doch deutlich vorteilhafter aus.
              Auch wenn mir Farads Diagramme sehr gut gefallen: im Klirr wird wohl das "Manger Geheimnis" nicht zu finden sein.
              • pluto
                • 04.09.2006
                • 129
                Farad, besonders merkwürdig ist, dass die schwarzen Flecken nicht inmitten der Inseln sitzen, sondern dass sich schwarze Dreiecke an den Rändern befinden. Könnten dies Messartefakte sein evtl. dadurch, dass die Messbursts bei Arta nicht im Nulldurchgang enden?
                  @pluto
                  nein, das kann damit nichts zu tun haben. Die Darstellung kommt ja ausschließlich von Excel. Hier spielt sicherlich die von Pico angesprochene Interpolation eine Rolle. Ich werde die Daten morgen evtl nochmal neu einlesen. Wahrscheinlich ist schwarz nicht gerade glücklich. Wenn viele Linien eng beieinanderliegen wird es genauso schwarz, wie wenn der Klirr tatsächlich hoch ist. Anhand der Rohdaten habe ich ein paar Werte nachgeprüft und die haben gut gestimmt.
                  @harry
                  Ich fand den Manger ehrlichgesagt nicht so umwerfend großartig. Die Ortung ist sehr gut, aber okay, das ist sie bei einem FRS8 auch. Ist ja klar. Ich denke schon, dass sich der Klang des Mangers durch "gewöhnliche" Parameter erfassen lässt.
                  gruß, farad
                    Farad,
                    ich glaube, ich habe mich missverständlich geäußert...
                    Erstens schrieb ich bereits vorher, dass der Manger mich noch nie besonders beeindruckte. Das mit dem Klirr ist eher ein Kommentar zur Aussage von Pico, der meinte, dass der Manger trotz des hohen Klirrs erstaunlich gut klingt.
                    Schon hier merkt man, wie unterschiedlich die Wahrnemung eines Lautsprechers doch sein kann.
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      @ harry
                      der empfindliche/sensible Bereich des Gehörs liegt bei 200-3kHz?!? ...man ließt doch überall was anderes
                      Rette deine Freiheit . De
                      Du bist Terrorist!!!
                        Original geschrieben von doctrin
                        @ harry
                        Wo hast Du denn was anderes gelesen? Und WAS war es denn?
                        • hornhorst
                          • 26.02.2004
                          • 403
                          B200
                          Im Horn-Sat ab 150 Hz ohne Bauteile
                          mit 98 dB würde der B200 in
                          Dynamik Bereiche vordringen die
                          für den Manger unerreichbar wären.
                          http://www.hm-moreart.de/2.htm
                          Vielleicht demnächst in K+T
                            • 23.03.2004
                            Der Fostex FE206E scheint eine Klasse für sich zu sein. Schaut man sich den Freuquenzgang an und durchaus auch die TSP, so schlägt er B200 und Manger im Preis/Leistungs-Verhältnis ganz entschieden. Ich hab ihn zwar nicht gehört, aber die technischen Daten sprechen dafür, dass ich den mal hören sollte.
                            • hornhorst
                              • 26.02.2004
                              • 403
                              Ich habe PM6A, Fe206E und B200 gehört.
                              Sicher ist der Fostex mit dem Nirvana ein
                              Schnäppchen, mit dem richtigen Gehäuse,
                              aber ich muß sagen der B200 hat mir am
                              besten gefallen.
                              Der fehlenden Schwirrkonus ist für mich
                              im Hochtonbereich angenehmer, mehr
                              kristalliner weniger wischig.
                              • doctrin
                                • 06.05.2006
                                • 2786
                                Im Internet und zB im Handbuch des Lautsprecherbaus von Bernd Stark...es liegt bei den meisten was ich gelesen habe bei 1-8kHz
