Brauche Bassberatung
  • herbert1
    • 19.12.2005
    • 74
    Zuletzt geändert von herbert1; 07.09.2006, 09:01.
      Hallo geist,
      alleine vom Impulsverhalten her ist CB erste Wahl...
      Ausserdem bist Du mit Eckhörnern irgendwie auf eine Ecken-Aufstellung beschränkt; was andererseits aufstellungstechnisch gesehen etwas unpraktisch sein könnte...
      Ausserdem brauchen gescheite CB's auch nicht mehr Volumen als 2 Hornokkulyten; können aber bestimmt höher getrennt werden als so ein Eckenhorn...
      Zum Schluß sehe ich kein Problem darin, den BMS um 10 dB zu drosseln, wenn es sein muß; dann würde er immernoch weit über 90dB/1W/1m bringen; also weitaus ausreichend!
      Gescheite Endstufen kosten auch nicht mehr die Welt; dafür hast eine ganze Menge mehr Flexibiletät gewonnen....
      • herbert1
        • 19.12.2005
        • 74
        Was ist "CB"???
        • Boxenwastl
          • 29.12.2005
          • 501
          Danke für eure Vorschläge.
          Das Timmermanns-18 Zoll Eckhorn das ich ja bereits habe, ist nur bis 200 Hz vernünftig zu betreiben, dann geht es bereits ohne Weiche steil bergab. Es fehlen mir nur gut 100 Hz, damit ich zur BMS/JABO Kombination aufschließen könnte. Und die sind nur durch das "Dazwischenschalten" eines anderen Töners zu bewerkstelligen. Das wahrscheinlich deswegen, weil der Treiber im Timmermanns-Horn ohne Komprimierung (Schlitz vor der Treibermembran) in das Horn einstrahlt.
          Ich vermute, dass das orginale Klipschorn, bzw. seine Nachbauten durch den Schlitz vor der Membran und die dadurch entstehende Komprimierung, höhere Frequenzen abstrahlen können. Das ist aber beim Timmermanns-Horn nicht machbar, weil dadurch die ganze Konstruktion in Frage gestellt werden würde.
          Aber ich werde mit Günther Dahme Verbindung aufnehmen, um mich von ihm in dieser Sache beraten zu lassen.
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            Original geschrieben von herbert1
            Was ist "CB"???
            Closed Box = geschlossene Kiste
            herbert1 = Boxenwastl ???
            Matthias
              Matthias
              Hallo Matthias,
              Boxenwastl ist nicht herbert1....
              Im audiotreff ist Boxenwastl auch unterwegs, allerdings mit einem anderen Nick als hier...
              • Boxenwastl
                • 29.12.2005
                • 501
                Ich suche ganz verzweifelt nach einer Lösung und bin daher in verschiedenen Foren unterwegs. Aber diese Lautsprecheranordnung ist so selten, dass mir eigentlich niemand richtig helfen kann.
                Und für englischsprachige Foren, in denen es sicherlich Leute gäbe die sich damit bereits befasst haben, reichen meine Fremdsprachenkenntnisse leider nicht aus.
                • Diablo
                  • 24.09.2004
                  • 2685
                  ripol geht aber ganz schlecht über 150Hz hinaus
                  ganz einfach wegen den stehenden wellen, die im gehäuße entstehen
                  wenn man kleinere chassis verwendet, und somit das gehäuße weniger tief wird, verschieben sich die längs-resos natürlich nach oben, und die nutzbare bandbreite steigt,
                  aber bei der gewünschten anforderung an den pegel sind kleine chassis wohl eher contraproduktiv
                    Original geschrieben von tthorsten
                    Ripole sind ne geile sache
                    mit einem 30cm chassis ist mir eine gute box gelungen.
                    leider kein visaton dafür deutlich günstiger.
                    empfehle hier auf grund des geringen wirkungs grad des prinzips ein 4fach modul ist dann ca. 35x75x40cm gross.
                    Ergo ein super sockel
                    tthorsten,
                    Du kannst Ri/Di/sonstewas für-Pole nicht bis 300Hz laufen lassen...
                    @ Boxenwastl,
                    ich persönlich würde entweder - als Visatonempfehlung -den BGS40 in ca. 150 L BR laufen lassen; abgestimmt auf 60 Hz... Das ergibt eine Fu von ca. 55Hz bei 90dB....Aussehen würde der F-Gang bei einer aktiven Trennung bei 300Hz; 12dB/Oct und Butterworth-Charakteristik so :
                    Wenn Du diese Box geschlossen bauen würdest; müßtest Du den F-Gang bei 40 Hz um ca. 6dB anheben...
                    Beides male keine Tiefbasswunder; aber ich denke es würde trotzdem besser zu den BMS passen als ein tiefer Schlammschiebebass...
                    Das Impedanzminimum bei 100Hz beträgt übrigens 4Ω, also kein Problem für einen Verstärker...
                    Ansonsten gibt es für richtig Geld bei LSV-Achenbach Chassis der Marke PHL; schau Dich da mal um... (man möge mir den Verweis auf Produkte von Mitbewerbern verzeihen)...
                    • Boxenwastl
                      • 29.12.2005
                      • 501
                      Danke für die Tips.
                      Von wo zwei 40-er Visatone nehmen und nicht stehlen. Die gibt es ja nicht mehr und man weiss nicht, wann ein Nachfolger kommt. Der derzeit grösste von Visaton produzierte Bass ist leider nur ein 30-er.
                      Die PHLs sehen sehr gut aus, sind aber preislich weit über dem was ich mir leisten möchte.
                      Ich habe noch zwei Stück Eminence Magnum 15LF im Haus, die ich verwenden könnte. Wenn möglich geschlossen und nur zur Not Bassreflex.
                      Hier einmal die Daten, die mir vielleicht jemand simulieren kann.
                      • Belastbarkeit (RMS): 750 W
                      • Impedanz: 8 Ohm
                      • Resonanzfrequenz fs = 37 Hz
                      • Schwingspulendurchmesser: 101,6 mm
                      • Gleichstromwiderstand Re = 4,95 Ohm
                      • Induktivität der Schwingspule: 1,21 mH
                      • Kennschalldruck SPL = 98 dB (1W; 1m)
                      • Äquivalenzvolumen Vas = 163 Liter
                      • Freiluftgesamtgüte Qts = 0,45
                      • Güten im Detail: Qes= 0,48 / Qms = 9,42
                      • effektive Membranfläche: 856 cm2
                      • lineare Auslenkung: 7,9 mm
                      Zuletzt geändert von Boxenwastl; 07.09.2006, 18:27.
                        Hallo Boxenwastl,
                        die BGS40 stehen online für rund 145,- Euronen in dem Onlineshop von Visaton...
                        P.S. Wenn Du mir die Impedanzwerte bei 1kHz und 10 kHz geben könntest, könnte ich AJHorn mal anwerfen...
                        • geist4711
                          • 05.02.2005
                          • 762
                          die beiden emmi's passen doch auch ins eckhorn -für die ca 30euro holz, würde ich es mal auf einen test ankommen lassen.
                          mfg
                          robert
                          • Diablo
                            • 24.09.2004
                            • 2685
                            Re: Brauche Bassberatung
                            Original geschrieben von Boxenwastl
                            Versuche mit einem Klipsch La Scala Nachbau mit einem 15 Zoll Eminence Magnum 15LF bestueckt sind leider fehlgeschlagen und bringen nicht das gewuenschte klangliche Ergebnis.
                            klipsch is doch auch ein horn, oder täusch ich mich da???
                            • Lonzo
                              • 05.08.2002
                              • 741
                              Diablo hat ja schon nach dem benötigten Maximalpegel gefragt.
                              Maine Fragen wären , wie ist die Aufstellung deiner LS, und handelt sich um Standlautsprecher oder sind es eher Satelliten?
                              Gruß, Lonzo
                                Hallo geist,
                                ich zitiere mich mal selber :
                                Original geschrieben von jhohm
                                Hallo geist,
                                Ausserdem würde ich ein Basshorn nicht bis 300Hz hoch laufen lassen; mir wäre die Wiedergabe zu inhomogen, wenn der Grundton aus dem Horn rauskäme...
