Raummoden
  • gonni
    • 28.08.2006
    • 18
    Raummoden
    Moden... Modi... egal.
    Ich hab des öfteren gelesen, daß jemand durch anpassen der Weiche die kritischen Frequenzen (Raummoden) etwas gemildert hat.
    Hab ich das richtig verstanden???
    Wie geht man vor um seine Raummoden rauszufinden?
    Was mach ich dann??? z.B. die kritischen Frequ. XY um 2 dB absenken???
    Bitte um Tipps!
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    eine praktikable(aktive), aber nicht bei allen beliebte möglichkeit ist, statt mit der weiche, mit einem ca30-bandigen equilaizer zu arbeiten.
    mfg
    robert
      Re: Raummoden
      Schwierig... Das einzige, was mir dazu einfällt, ist die Weiche der VOX, wo man im Bassbereich was anpassen kann.
      Messen. Messmikro in die Hand, Messoftwar z.B. ARTA und Messen.
      Dann wird es äusserst schwierig: eine Raummode ist nicht nur eine Anhebung im Frequenzgang, sondern (und vor Allem) eine Resonanz, die einmal durch den Lautsprecher angeregt verzögert ausschwingt. Will man sie tatsächlich bekämpfen, ist eine Raumanpassung fällig. S. Forum "Raumakustik"
        • 29067
        Raummoden ermitteln:
        Test-CD von 20-200Hz laufen lassen, zuerst am Hörplatz.
        Dann eine Frequenz abspielen und im Raum vor-und zurückgehen, ist deprimierend.
        Nach dieser Erfahrung den Hörort aussuchen, LS verstellen, verzweifeln oder in Raumakustik investieren.
        Wobei gepolsterte Sitzmöbel viel helfen, keine glatten Wände an den Seiten.....
        Forum Raumakustik
          • 5437
          Probier das mal mit 1000Hz und dreh’ auch mal ein wenig am Balanceregler, ohne den Kopf zu bewegen. Das kann deprimierend sein.
