ich überlege den tl sub ( mit tiw 400 ) zu bauen
da wir im keller wohnen und der raum nur ca 2, 30 m deckenhöhe ( holzverkleidet ) hat kann ich den tl gar nicht aufstellen
jetzt habe ich überlegt die zwei tl s( von tiw 360 und tiw 400 ) in zwei seperate gehäuse zu bauen
also praktisch die hintere wo der tiw 360 spielt in einem gehäuse
und darauf dann die vordere wo der tiw 400 drauf spielt
das gehäuse wo der tiw 400 spielt könnte man entweder mit rückwand bauen so das die vordere wand der hinteren line gleich die rückwand der vorderen line bildet
oder man macht gleich zwei einzelne gehäuse die dann in einander gestellt werden ( lässt warscheinlich besser abdichten )
das ganze lässt sich besser händeln und aufstellen
gibt es probleme ( akustisch ) wenn über den öffnungen der tl s nur 15 cm bis zur decke sind oder reicht das
der raum ist 5 m mal 8 m gross
gruss guido
