tl sub aus zwei gehäuseteilen aufbauen
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ich überlege den tl sub ( mit tiw 400 ) zu bauen
    da wir im keller wohnen und der raum nur ca 2, 30 m deckenhöhe ( holzverkleidet ) hat kann ich den tl gar nicht aufstellen
    jetzt habe ich überlegt die zwei tl s( von tiw 360 und tiw 400 ) in zwei seperate gehäuse zu bauen
    also praktisch die hintere wo der tiw 360 spielt in einem gehäuse
    und darauf dann die vordere wo der tiw 400 drauf spielt
    das gehäuse wo der tiw 400 spielt könnte man entweder mit rückwand bauen so das die vordere wand der hinteren line gleich die rückwand der vorderen line bildet
    oder man macht gleich zwei einzelne gehäuse die dann in einander gestellt werden ( lässt warscheinlich besser abdichten )
    das ganze lässt sich besser händeln und aufstellen
    gibt es probleme ( akustisch ) wenn über den öffnungen der tl s nur 15 cm bis zur decke sind oder reicht das
    der raum ist 5 m mal 8 m gross
    gruss guido
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    Da verlängert sich die Line. Abstimmung wird leicht tiefer.Hauptsache ist gibt da keine Querschnittsreduzierung durch den zu geringen Deckenabstand! Dann gibt´s bestimmt bei hohen Pegeln Probleme.
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      wieso verlängert sich die line ?
      die gehäusedaten oder lineabmessungen werden nicht verändert
      die lines sind im tl durch eine wand getrennt
      an dieser stelle trenne ich das gehäuse
      ich habe mal die diagonale des tl ausgerechnet
      ich müsste ihn komplett gerade so aufstellen können
      oder doch auf die seite hinters sofa legen
      gruss guido
      • bulla
        • 22.08.2002
        • 514
        Visaton sagt, dass 10-15cm Abstand zur Decke o.ä. ausreichen, was bei dir wohl noch im Rahmen wäre.
        Hinlegen kannst du den Sub ohne Probleme (vor allem im Nahfeld), hab ich auch gemacht (kannst ja gerne mal schnell vorbeikommen und es dir anhören ). Pegelmässig wirst du ihn selbst so kaum ausfahren können (in der Ecke nochmal 3dB dazu).
        Dafür "sollte" es etwas sauberer klingen, da die Eckaufstellung ja meist suboptimal ist.
        Mein Heimkino
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          @ bulla
          du hast pn
          soll ichs auto schon warm laufen lassen
          gruss guido
          • bulla
            • 22.08.2002
            • 514
            Bis gleich
            Mein Heimkino
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              LOL....das nenne ic Forumshilfe
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                komme gerade von bulla
                war echt super nett von ihm mich gleich einzuladen
                der tl lässt echt die wände wackeln
                na , mal gucken ob es noch einen tiw 400 gibt
                gruss guido
                • bulla
                  • 22.08.2002
                  • 514
                  Dabei ist mir aufgefallen (komme nicht so oft zum Hochpegelhören), dass der TL (autom. eingepegelt durch den Receiver) noch recht unbeeindruckend gespielt hat gegenüber meinem vorherigen Setup. Er hat sich recht gut integriert in das Konzept und fiel nicht soo stark auf (soll wohl so sein). Noch mehr Spaß macht er jedoch, wenn man ihn über Normalpegel einstellt, was ihm auch schon die anderen TL-Besitzer allesamt attestiert hatten.
                  Kann natürlich auch sein, dass das autom. Setup etwas Mist baut beim Einpegeln, der TL ist ja nicht gerade einfach einzubinden in seiner rohen Fassung, also ohne Aktivweiche.
                  Gargamel wird das mit Sicherheit auch bald in seinen eigenen 4 Wänden erfahren
                  Lustig wars, als gargamel nach Zuleitungen für einen Shaker gesucht hat
                  Mein Heimkino
                    • 25.09.2001
                    Äh, erkläre mal, wo soll diese Wand sein ?
                    Wenn ich Zeichnungen noch deuten kann, dann ist diese Kiste so verschachtelt, das man das nicht so ohne weiteres trennen kann, zumindest nicht mit einem geraden Schnitt.
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      da wo die senkrechte wand der tiw 360 line hochgeht
                      natürlich nicht gerad durch
                      der hintere gehäuseteil wird L förmig
                      der vordere in L reingestellt
                      ich werde aber nochmal die liegende version hinterm sofa durchdenken
                      am einfachsten zu bauen und keine probleme beim aufstellen
                      und man sieht ihn nicht mehr
                      gruss guido
                        • 25.09.2001
                        Ich hatte ja auch mal einen GF-TL, der war auch quasie als Sitzbank ausgelegt, das funktioniert ganz gut ...
