Center 130 als Bassreflex??
  • Hatsch
    • 30.01.2005
    • 58
    Ich habe zwei Center 130 (SC 10- Sc 130 8 Ohm) und möchte die Boxen jetzt für den PC nutzen. Leider ist die Basswiedergabe nicht so berühmt. Sind ja auch als geschlossenen Center Boxen konzipiert.
    Kann man durch einen Umbau zur Bassreflexbox das Problem lösen- wer hat das schon mal probiert?
    Als Anmerkung zum PC Einsatz: Creative X Fi mit einem HiFi Verstärker.
    Danke
    Hatsch
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1864
    Die Center 130 hat ja 2 W130 SC. Diese benötigen als Bassreflexbox je 10-16 Liter, geben dann allerdings einen satten Vollbereichslautsprecher ab (Couplet Light).
    Verzichtest Du auf einen W130SC je Box, kann es auf dem Schreibtisch etwas werden. Entweder in 5 Litern kompakt (dünner aber präziser Bass) oder BR siehe oben. Die Weichen müssen dann geändert werden, in erster Näherung L1 verdoppeln und C1halbieren sowie Hochtöner 6dB drosseln, besser aber Boxsim benutzen oder gleich im Forum kramen, ich glaube "Lonzos Merci" hat diese Bestückung.
    Gruß, Christian
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1067
      ich glaube du meinst den center ct130 mit mit 2 w 130sc und einem sc4nd und hatsch hat den center 130 der hat 2 sc130 und einen sc 10 so wie er schreibt.
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
      • Hatsch
        • 30.01.2005
        • 58
        War leider nicht sehr genau mit den Angaben. Ich habe die alten Center 130 mit SC 10 und zwei SC 13.
        Die neue Version hat den W130 SC.
        Alles klar??
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1864
          *Tomatenaus den Augen reib*
          Natürlich:
          Also von vorne: die SC13 haben einen Qts von 0,71, damit ist der Einsatz als geschlossene oder kontrolliert undichte Box definiert. BR wird nix sauberes.
          Du könntest also höchstens versuchen, die Box kontrolliert undicht zu machen (senkt die Resonanzgüte und -Frequenz) und ggf. auch mit einem Hochpasskondensator experimentieren.
          Gruß, Christian
          • Hatsch
            • 30.01.2005
            • 58
            Danke erstmal für die Antworten.
            Ich habe etwas in meiner Prospektsammlung gewühlt und in dem Visaton Katalog von 1998 den SC 13 in der "Tabelle zur Gehäusedimensionierung" gefunden. Dort stehen die Daten zum Bassrefelexeinsatz !? mit dem BR 6,8. In 10 Liter Gehäüse mit 4 cm Reflexkanallänge bringt eine das Resonanzfreq von 64 Hz. In 20 Litern werden bei eine Reflexrohrlänge von 6 cm 51 Hz Resonanz erreicht. Also hatte Visaton den SC 13 auch für BR Einsatz vorgesehen.
            Die Angaben könnte ich ja nun zumindest für einen Versuch nutzen-Versuch macht kluch:-) aber wie ist das mit zwei SC13?? Muß ich dann auch zwei BR 6,8 Rohre nehmen?? Oder wie, oder was?
            Wer kann helfen?
            • Hatsch
              • 30.01.2005
              • 58
              Sorry für die Tippfehler- mein Schreibtisch ist sehr kelin und mir fallen beim Blättern häufiger die Visatonprospekte runter. Hab noch einen Katalog von 1987 gefunden.
              • Diablo
                der center hat ja 11,5 liter für beide SC13 zusammen
                das gescheiteste wäre wohl, du baust eine box ähnlich der stand-couplet (suche benutzen) mit insgesamt ca. 25 liter volumen
                die kannst du dann entweder geschlossen oder als bassreflex bauen
                da sollte vom bass her etwas mehr gehen, als jetzt
                (wobei ich den bass beim überfliegen einer kurzen simulation nicht als allzu dürftig einschätzen würde)
                andere alternative wäre ein subwoofer, dann bleiben die haupt-lautsprecher noch halbwegs klein
                bei der gelegenheit kannst du auch gleich die elkos der frequenzweiche gegen folien-kondensatoren austauschen (zumindest die beiden kleineren, sollte die weiche nach original-bauvorschlag aufgebaut sein)
