Lautsprecher-Chassisanordnung
  • HiFi-Selbstbau
    • 15.09.2004
    • 372
    Hallo Forum
    Wir sind mit der Idee zu einem neuen Projekt beschäftigt und möchten eure Meinung zur Chassisanordnung einfließen Lassen.
    Hier ein Bild der Möglichkeiten die bisher angedacht sind
    Im Link geht es zur Abstimmung und mehr Einzelheiten. Wir bitten um eure Hilfe
    Abstimmung zur Chassis-Anordnung
    Danke an alle
    Das HiFi-Selbstbau Team
    HSB-Fotostream
    Gewerblicher Teilnehmer
  • dunkelbunt
    • 01.04.2004
    • 165
    vor längerer Zeit habe ich was ähnliches gebaut.
    http://www1.visaton.de/vb/showthread...&threadid=7966
    Allerdings für Beschallung und mit Breitbändern. Die Tweeter hatte ich aussen angeordnet, weil die Ls dann über dem Mittelton rel. stark bündelten. Inzwischen habe ich sie aber abgeklemmt.
    Weil mich die Teile von der Dynamik her stark beeindruckten, will ich mir seitdem immer was ähnliches fürs Wohnzimmer bauen. Dabei ist es aber bisher geblieben.
    Fred
    resistance is obsolete
    • Moppel
      • 21.08.2005
      • 539
      Hallo Pico,
      weshalb bei 200 Hz trennen? Ein Bekannter hat eine Säule mit 10 TMTs die zusammen bis 2,5 Khz ohne Probleme arbeiten. Kammfiltereffekte mißt man, hört man jedoch nicht. Die sonst unvermeidlichen Reflektionen von Decke/Boden verschmieren nicht mehr den Klang und das Klipschhorn wurde in den Keller gestellt....
      Und Visaton hatte einen schönen Umsatz...
      Moppel
      • HiFi-Selbstbau
        • 15.09.2004
        • 372
        Trennung
        Hallo Moppel
        Wegen des unserer Meinung nach DEUTLICH entspannteren Klangbildes wenn die Grund-Mitteltöner vom Bass befreit sind. Zu dem kommt, dass sich alle Beschaltungsprobleme dann in Luft auflösen bzw. erst gar nicht auftauchen. Als Vorlage für das Projekt dient die TAKE:FIVE von CL.
        TAKE:FIVE
        Da bei der TAKE:FIVE das Basschassis das limitierende Element ist, werden wir vier Tieftöner pro Seite einsetzen. Der Lautsprecher wird mit freundlicher Genehmigung von CL TAKE:SEVEN heißen
        HSB-Fotostream
        • Moppel
          • 21.08.2005
          • 539
          Hallo Pico,
          Habt ihr das wirklich einmal verglichen? Ich habe nichts entspannteres gehört als die voll durchlaufenden 10x TMT.
          Selbst bei heftigem Bass bewegen sich die Membranen kaum, wie soll da die Mittenwiedergabe angestengt klingen?
          Vielleicht wäre das ja ein interessantes Projekt....
          Moppel
          • Moppel
            • 21.08.2005
            • 539
            Habe mir Infos zu den Take Five Boxen ergoooooglt, die Teile sind ja hammermäßig! Ich dachte, Pico plant Zeilenlautsprecher, das sind aber "normale" 3 Wegeriche, daher die Konfusion...
            Moppel
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              sooo wie siehts da mit Interreferenzen aus, wegen dieser LineArray/D`Appo-Anordnung ?
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
              • Moppel
                • 21.08.2005
                • 539
                Ne, das sind keine Schallzeilen, hab mich zuerst auch geirrt.
                Die Lauscherchen sind 2-3 Meter weg, Interferenzen wegen D`Appo und so fallen unter den Teppich
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  ?!?! wo sind denn bitte die Mitteltöner der selben box 2-3 Meter von einander weg
                  • Moppel
                    • 21.08.2005
                    • 539
                    Auch das noch
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      Ne D`Appo klingt schon nett, besonders da weniger Schall in die Umgebung gepustet wird klingt um einiges angenehmer
                        na na, wer wird denn Pauschalurteile abgeben. Kennst du das Isobarendiagramm einer D'Appoliltoanordnung wie man sie heute überall verbaut?
                        ich nicht! Werde die kommenden Tage vielleicht mal eins messen...
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          ok war eine Annahme, dass es deswegen angenehmer klang
                          • Lonzo
                            • 741
                            Hallo HiFi-Selbstbau,
                            ich würde für die Version A stimmen, allerdings mit Tieftöner vorne.
                            Die Möglichkeit bietet Ihr leider nicht an, daher schreibe ich es hier.
                            Bei einer Trennung um 200 Hz sehe ich da auch kein Problem. Höchstens dass das Mikro fürs Einmessen wesentlich weiter von der Box weg muss.
                            Gruß, Lonzo
                              @doctrin
                              Hab die Messungen gemacht: http://img421.imageshack.us/img421/3...ertikalof2.gif
