Erste Schritte...
  • gonni
    • 28.08.2006
    • 18
    @ Walwal
    hattest Recht mit 80W an 4Ohm und 50W an 8 Ohm !!!
    Versteh aber noch nicht ganz den Hintergrund:
    Hausmeisterelekrtotechnik:
    P=U*I
    U=R*I
    Also:
    P=I^2*R
    oder
    P=U^2/R
    Also einmal sinkt die Leistung mit steigendem R, einmal steigt sie, je nachdem ob man den Verstärker als ideale Strom od. Spannungsquelle sieht... Rein technisch ist weder das eine noch das andere realisierbar....
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1970
      Ok, wenn er die 80 Watt pro Kanal (Gleichzeitig!) bringt, kannst du die VOXen auf jeden Fall erst mal nutzen. Habe mit Farad unseren Vergleichtest Classic 200 - VOX 252 auch mit nem 2 mal 80 Watt Hitachi Verstärker gemacht und das war akzeptabel.
      Kein Plan!
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        ich kann mich nur Frankynstone´s meinung anschließen. auch ein verstärker mit nur 80 W macht sinn, wenn er so ausgelegt ist, dass er die 80W auch bei niedrigen impedanzen fahren kann.
        ob das auf den vincent zutrifft, bliebe auszuprobieren.
        • gonni
          • 28.08.2006
          • 18
          Was ist eigentlich dafür verantwortlich daß die Impedanz bei manchen Frequ. einbricht???
            • 5687
            Bei aller Diskussion darüber wieviel Leistung man braucht um eine VOX auszufahren, darum geht es doch hier primär, sollte nicht vergessen werden, dass eine VOX an jedem Verstärker der die Impedanz überhaupt ziehen kann mehr Pegel bringt als z. B. eine Couplet oder gar eine Aria am gleichen Verstärker.
            Es gibt als Weichenmodifikation übrigens nicht nur die MH-Anhebung sondern auch die, für die Impedanz sehr wohltuende, Bassabsenkung durch RLC-Glied parallel zum TT. IMHO meistens besser als die Tiefbaßmordende Socke im BR-Kanal.
            • gonni
              • 28.08.2006
              • 18
              "Es gibt als Weichenmodifikation übrigens nicht nur die MH-Anhebung sondern auch die, für die Impedanz sehr wohltuende, Bassabsenkung durch RLC-Glied parallel zum TT. "
              Wo findet man die von dir angesprochene Bassabsenkung- gibts da Pläne?
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1970
                Genau diese Impedanzkorrektur habe ich in meinen Surrounds, da diese sehr wandnah stehen. Damit klingen diese VOXen in etwa so, wie die unmodifizierten freistehenden VOXen.
                Kein Plan!
                  • 28815
                  @gonni
                  Schau mal in die Baubeschreibung der Vox MTi, die geht für alle Voxen, ist gedacht für wandnahe Aufstellung, "hilft" aber auch dem Verstärker. Wenn es also scheppert, bau das mal ein.
                  • SpeedyG
                    • 08.09.2005
                    • 56
                    Frag doch einfach mal bei Visaton nach nem Hörtermin. Bei der Gelegenheit fragste dann gleich mit ob du die Voxen mit deinem Verstärker Probehören kannst.
                    Dann hast du Gewissheit ob er genügend Leistung parat hat für die Voxen, oder nicht.
