Subwoofer aus 2 20ern
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    ich möchte mir meine Subwooferunterstützung in Form von zwei 20er Tieftonchassis aufbauen. Jetzt ist die Frage, sollte ich die Dinger in zwei Volumina vollkommen getrennt aufgestellt aufbauen oder kann ich sie ruhig in eine Kiste mit abgetrennten Volumina stecken?! Macht es einen großen Unterschied oder eher nicht?
    Spricht ansonsten irgendetwas dagegen zwei 20er in jeweils 25-30 Litern spielen zu lassen? Membranfläche haben sie mehr als ein 25er Chassi!
    Würde gerne Erfahrungen dazu hören!!!
    Jann
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Re: Subwoofer aus 2 20ern
    Original geschrieben von TurboOmega
    [B]Hallo,
    Ob Du da ein Trennbrett reinmachst oder nicht, macht von den Volumina pro Chassis keinen Unterschied. Ich würde daher wahrscheinlich zwei getrennte Kammern bauen, dann können die beiden sich nicht gegenseitig "beeinflussen".
    Grüße Jorge
    • Diablo
      ich würde zwei subwoofer bauen, dann kannst du die so im raum verteilen, wie es die raummoden verlangen
      • r0b
        r0b
        • 02.12.2005
        • 352
        ... vollkommen getrennt aufgestellt ... oder ... in eine Kiste mit abgetrennten Volumina ...
        Ich glaube, es geht darum, ob er zwei Subs mit je einem Chassis bauen soll, die man getrennt aufstellen kann, oder einen Sub mit zwei.
        Bei der letzteren Lösung würde ich die Kammern abtrennen, selbst wenns nix bringt, bringts wenigstens was fürs Gewissen und für die Steifigkeit des Gehäuses.
        Soweit ich das bis jetzt hier gelesen habe, sind 2 Subs einzeln wohl ganz gut, um Raummoden zu vermeiden. Da sollten aber die Experten was zu sagen.
        Mir stellt sich jetzt allerdings die Frage nach dem Verstärker für die Subs. Jeder ein Aktivmodul? Einer ein Modul, und der andere mit Kabel dadran? Beide sowieso an 'nem richtigen Verstärker? Da ist die Lösund mit beiden in einem Gehäuse sicher eleganter, auch wenns mir eigentlich relativ egal ist, wieviele Kabel wo rumliegen bei mir
        Robin
        • TurboOmega
          • 08.04.2006
          • 2268
          Wenn ich jetzt 2 bauen würde, dann kämen zwei Varianten für mich in Frage:
          -Einmal als Art Ständer für die Mains nutzen, also unter jeden Main ein Sub
          -oder einen Subwoofer in das Regal integrieren, welche neben dem Hörplatz ist und einen 1m neben dem TV in die Nähe der Zimmerecke.........
          Welche Variante wäre klanglich besser?
          Jann
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1067
            die variante unter den mains hört sich besser an. da könntest auch überlegen (wenn die main gehäuse noch nicht fertig sind) ein gemeinsammes gehäuse zu bauen. also eine art mehr wege box z.b. atlas compackt.
            Fun is not a straight line!
            MfG Lars
              Bei großen Gehäusen und großen Leistungen lohnt sich das Trennbrett. Es gibt immer wieder "komische Effekte", wenn zwei Chassis auf ein Gehäuse laufen. Ich würde keine Experimente mehr machen.
              (schade, ich habs alles nicht dokumentiert)
              • VENTILIERT
                • 11.11.2002
                • 435
                Zieht ihr immer das Volumen des Chassis vom gesamten Gehäusevolumen ab?? Egalisiert sich das nicht?
                RX-V 765 u.a.
                • HeadHunter
                  • 19.08.2002
                  • 210
                  Nein, weil völlig Latte.
                  • Loiti
                    • 12.07.2005
                    • 204
                    Hallo Jan,
                    es kommt nicht nur auf die Membranfläche an, es müssen auch andere Dinge berücksichtigt werden (Rückstellkraft, etc). Zwei nicht als "Subwoofer" konstruierte Tieftöner können leiser sein als ein richtiger Subwoofer. Das heißt, am besten ist Simulieren!
                    Wobei du beachten solltest, dass bei gleicher Leistung (zb 1W) die 20er nur 3dB mehr Pegel machen. Erst wenn jedes Chassis 1W bekommt (insgesamt 2W) gibts 6dB mehr!
                    Mfg
                    • TurboOmega
                      • 08.04.2006
                      • 2268
                      Leider sind die Chassis nicht simulierbar, aber ich hab einfach mal mit zwei W200S simuliert, die zwar lange nicht so gut sind, aber naja.
                      Selbst die machen in einem geschlossenen Gehäuse zu zweit genug Druck um als SUbwoofer durchzugehen! Denke, dass das weniger das Problem sein sollte.
                      Wie solls bei mir anders sein, handelt es sich natürlich um NAC-Chassis, mit denen ich hier sicher schon alle nerve *G* Hier sind es dieses Mal NAC200-Chassis, die sich aber mit Hilfe des AL200 nicht so gut simulieren lassen, da hier die Werte nicht annähernd übereinstimmen, leider....
                      Jann
                        • 5683
                        Ich habe eben mal eine VISATON-Prospekt von 1994 hervorgekramt und mal etwas genauer nachgelesen, was es mit dem NAC200 so auf sich hat.
                        Mit den heutigen High-End-Tieftönern von VISATON kann er leider bezüglich Schwingspulenüberhang nicht mithalten. Ein Vergleich:
                        TIW200XS: 22mm
                        AL200: 14mm (irgendwo stand auch mal 16)
                        GF200: 14mm
                        WSP21S: 8mm
                        W200S: 7mm
                        NAC200: 6mm
                        "Selbst die .." ist also im Subwoofer-Betrieb möglicherweise nicht so ganz die richtige Formulierung. Ich weiß nicht, wie gut es mit der Belüftung der beiden bestellt ist, aber ich befürchte, mehr als aus einem W200S kommt da im Baß auch nicht heraus.
                        Im Wirkungsgrad dürfte er eine Nuance höher liegen als GF200 und Konsorten, wohl so etwa auf dem Niveau des ebenfalls seligen WSP21S. Letzteren kenn ich ziemlich gut, er ist von den damaligen Chassis sehr zu empfehlen, heute aber überholt.
                        • TurboOmega
                          • 08.04.2006
                          • 2268
                          Hmm..........dann mal schauen, wie die Dinger sind.....hoffe trotzdem, dass sie mir in meinem 15qm-Raum einen ordentlichen Bass bringen. Wenn nich, werden se eingelagert und irgendwann für 3-Wegeriche rausgeholt *G*
                          Jann
                            • 5683
                            Natürlich bringen die einen odentlichen Baß. Mit meinen beiden WSP21S habe ich lange Zeit 24qm, später sogar rund 50 qm beschallt. Mir hat's trotzdem gereicht, kein Vergleich zu Regalböxelchen jedwelcher Art. Den Unterschied zu zwei 80l-BR-Subs mit je einem GF250 höre ich allerdings schon auch. Der Baß klingt dann nochmal tiefer und bei hoher Lautstärke unangestrengter.
