Einbau Masse W130S
  • audiofreak
    • 11.06.2005
    • 67
    Einbau Masse W130S
    der Blechkorb des W130S hat laut Zeichnung einen Aussendurchmesser von 146 mm.
    Mit welchem Durchmesser sollte die CNC gefüttert werden, damit es passt?
    Denke mal 146,1 mm wird zu knapp werden, da der Blechkorb doch mit sicherheit Fertigungstoleranzen hat??
    Habe hier zur Zeit auch keine Möglichkeit den Korb zu vermessen.
    mfg
    david
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1860
    Ich kann nur raten, die Chassis erst zu haben, zu vermessen und dann einige Zehntel (so 4-6) Zugabe zu geben. Idealerweise dann sogar eine Probefräsung zu machen (Ausfräsungen in MDF können größer werden als gedacht...)
    Richtig, die gezogenen Blechkörbe haben hinten einen Grat, wodurch es kratzen kann, wenn die Ausfräsung zu genau ist.
    Gruß, Christian
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1713
      .... und Lack kommt vielleicht auch noch auf die Box und verkleinert die Ausfräsung.
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
        • 12251
        Vor allem sind die 'umgebördelten' Blechränder der Körbe nicht immer in 100%ig gleichem Winkel umgebogen, so dass sich hier auch schon mal der eine oder andere halbe Millimeter Unterschied ergibt,
        Noch stärker sind die Abweichungen, wenn die Chassis schon einmal auf einer Wand (ohne Einfräsung, also 'platt' drauf) angeschraubt waren.
        Auch solltest du die Körbe entweder überstehen lassen (haben ja eine kleine Rundung) oder bewusst etwas tiefer einlassen.
        Genau bündig sieht (imho) 'merkwürdig' aus.
