Reien - od. Parallelschaltung Kondensator
  • flauschi
    • 21.08.2006
    • 1
    Brauche dringend Euren Rat !
    Benötige für eine Frequenzweiche einen Wert von 5 uF ! da dieser Wert nicht erhältlich ist, stehe ich nun vor der Wahl einer Reihenschaltung von jeweils 10 uF, oder einer Parallelschaltung von 4,7 uF und 0,33 uF mit einer Abweichung von + 0,03 uF ! Welcher Version sollte mann den Vorzug geben ??????
  • Rheinhessen-Jones
    • 07.04.2006
    • 588
    Ich würde sagen: der Parallelschaltung!
    Ist erstens billiger, und zweitens kann man leichter kleinere Änderungen vornehmen, indem man den Parallel-C verändert!
    die 0,03 uF sind vernachlässigbar (5% Toleranz bei Folien-C's, 10% Toleranz bei Elkos!)
    mfg, Rheinhessen-Jones
      • 23.03.2004
      Bin auch für die Parallelschaltung, da Du so weniger ESR einhandelst, also weniger Verluste. Mir sind schon Kondensatoren mit 1µ, 1µ2, 1µ5, 1µ7, 2µ, 2µ2, 2µ7, 3µ3, 3µ9 und 4µ7 begegnet. Und wenn es nicht aufgeht, glaube ich nicht, dass man 100n Abweichung heraushört.
      Mein Vorschlag: 4µ7 + 3 * 100n = 5µ
        • 28862
        Niemand hört einen Unterschied zwischen 4,7 und 5!
        Entspricht einem Kissen mehr oder weniger im Hörraum.
          • 23.03.2004
          Je nach Filtergüte kann das mehrere dB ausmachen. Und wenn ein "Frequenzloch" oder eine Tonhaftigkeit von Rauschsignalen entsteht, nur weil ein Kondensator falsch ist, wäre unschön.
          Mein Vorschlag mit den 3x100n resultiert daraus, dass ich nunmal besonders viele 100n herumliegen habe, 330n sind seltener in den Geräten drin, die ich so ausschlachte.
            • 28862
            Original geschrieben von Frankynstone
            Je nach Filtergüte kann das mehrere dB ausmachen. ...............
            Das bezweifle ich heftig!
            2. 3. oder 4. max. 0,5 dB (Boxsim)
            Zuletzt geändert von walwal; 22.08.2006, 11:30.
              Eine Weiche die so konstruiert ist, dass die Toleranzen derartige Auswirkungen haben, ist Pfusch.
