Mitteltonvolumen festlegen
    • 5437
    Moin.
    Wenn man z.B. in Boxsim eine Box „neu anfängt“, wie legt man dann das Mitteltonvolumen fest? Ich will einen TI ab 200 oder etwa 400-500 Hz einsetzen. Braucht es in beiden Fällen ein unterschiedliches Volumen? Gibt es eine Faustregel, woran man das optimale Volumen erkennt (anhand des FQG vielleicht)?
    • 4508
    Hai,
    ich denke bei einem TI100 wären so pi x Auge 5L in Ordnung...
    Das war übrigens auch schon die Formel zum Abschätzen des Volumens...
    Natürlich könntest Du auch über folgenden Ansatz gehen : " Wo soll der -3dB-Punkt liegen; wie groß muß dann das Volumen werden, um mit der Weiche einen akustischen Abfall von 18 bzw. 24dB zu bilden...Die Frage ist dann nur; in wie weit dann die Phase paßt oder wenn die Weiche geändert werden muß, ob dann das ganze Konstrukt noch paßt...
    IMHO nimmst Du den Zahlenwert des Chassisdurchmesser (in cm) als Zahlenwert fürs Volumen (in Litern) - paßt... - ansonste eher größer als zu klein,
    weil sonst durch die Gehäuseresonanz ein Buckel im F-Gang erzeugt wird; der nur in den wenigsten Fällen erwünscht ist.
      • 29067
      Bei der Vox mit Al 130 sind 2 L vorgeschrieben. Also sollte das auch für den Ti reichen. Probier es mal in Boxsim, denn kleines Vol verschiebt den F-Gang.
        Ich habe das (in meiner Unbedarftheit) so gemacht, das ich ein Volumen eingegeben habe, das ich so lange varrierte, bis der MT nach unten hin schon vom Gehäuse bei der Trennfrequenz begrenzt wurde, dann wieder ein klein wenig dazugerechnet ... feddich ...
        Ob dass das 'non-plus-ultra' ist, weiss ich nicht.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          ich würde da auf die Impedanz schauen, dass das CHassi keinen Buckel im FQG erzeugt
          Rette deine Freiheit . De
          Du bist Terrorist!!!
          • Diablo
            ich hab's so gemacht, dass die resonanzfrequenz weeeit unterhalb des einsatzbereiches liegt (also eher großes volumen)
              • 5437
              Hm. In der Vox 200 haben zwei TI 100 3,5 Liter und laufen ab spätestens 200 Hz.
              Ich hab’ in Boxsim das Problem … da fällt mir ein, es ging ja sogar um den AL 130 … daß ich den Übergang vom TIW 300 zum AL 130 nicht hinbekomme. Wo und wie würdet ihr da trennen? Mit dem Volumen kann man zwar den FQG des MT beeinflussen, aber die Phase liegt immer total daneben.
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                ist eine kombo von diesen CHassis sinnvoll?
                • Diablo
                  den TIW kann man ja bei knapp 1000Hz trennen
                  nur die bündelung dürfte ein problem werden
                    • 5437
                    Es soll eine Nummer größer werden, als die Liaison. Das sollte so eigentlich hinhauen.
                    Ich mach’ mal einen Thread im anderen Forum auf, da paßt das besser hin.
                    Zuletzt geändert von Mr.E; 20.08.2006, 22:58.
                    • maha
                      • 22.10.2001
                      • 1664
                      Das optimale Volumen für den MT.....
                      Das Rückseitenvolumen ergibt im Zusammenspiel mit den TSP einen HP 2.Ordnung. Falls das Rückseitenvolumen eine Druckkammer darstellt.
                      Dem MT wird meistens ein elektrisches Filter vorgeschaltet. Z.B.: ein Filter 2. Ordnung.
                      Zwei Filter verstehen sich nicht immer.
                      - Man kann messtechnisch den Kompromiss suchen....
                      - Optimalerweise bemüht man die Theorie..... (Blöd. Der mechanische HP unterliegt den "Wanderparametern")
                      Falls das Rückseitenvolumen nur bedingt eine Druckkammer darstellt..... also "laaang" ist und Wellenausbreitung zulässt, dann verschiebt sich alles. Wohin verschiebt es sich? Eventuell kann B&W Auskunft geben. (??)
                      Gruß, Lustig- maha
                      Zuletzt geändert von maha; 21.08.2006, 11:44.
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Schade, das höchst interessante Problem: "Optimales V für den MT" trifft auf wenig Antwortwille.
                        Klar, eine geringfügige Verbesserung der Phasentreue hört man nicht..... und 1 db Pegeldifferenz schon gar nicht.
                        • Moppel
                          • 21.08.2005
                          • 539
                          Maha, alter Rätselrater,
                          ich hab die Antwort:
                          Es verschiebt sich dahin, wo es auch ohne B&W wäre.
                          Moppel
                            • 29067
                            Das kann man doch sehr schön mit Boxsim beantworten:
                            Ein Ti oder AL 130 fühlt sich in der Classic mit
                            4 L wohl, da passt F-Gang und Phase
                            2 L leichter Anstieg bei 200 Hz
                            1 L starker Anstieg bei 200 Hz und Phase verschoben
                            8 L minimal anders als 4, also ist 4 in DEM Fall richtig
                            Zuletzt geändert von walwal; 21.08.2006, 13:56.
                            • maha
                              • 22.10.2001
                              • 1664
                              @ moppel!
                              Deine Antwort ist unfassbar..
                              @ walwal!
                              Klar, eine brauchbare Simu sagt vieles voraus...... und meistens stimmt´s auch.
                              Aber!! Eine theroriegehorchende Filtersynthese geht anders.
                              Gruß, FensterStreich-maha
