Suche Dämmungsmaterial
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    Hallo zusammen
    Ich suche ein Dämmungsmaterial das bei den Frequenzen um 150 und 250 Hz recht stark dämmt. Ideal währe etwas das man wie eine Creme auf die Wände streichen kann das nach einiger Zeit dann härtet.
    Ich dachte mal an Silikon. Wie sehen da die Dämmungwerte aus?
    Man redet auch noch viel von Gummi. Wie absorbiert das?
    Gruss kesi
  • Diablo
    wenn man fragen darf:
    wofür soll das zeug gut sein????
      Hallo Kesi,
      was Du da aufgezählt hast, taugt zum Absorbieren überhaupt nixe...
      Um etwas absorbieren zu können, muß das Material porös sein, nicht glatt...
      Egal, ob nun Schallkrümel, Schallenergie oder irgendwas anderes...
      Gummibeschichtete Wände sollen ihren Einsatz in den geschlossenen Abteilungen diverser Landeskrankenhäuser haben; wozu braucht DU soetwas???
      Oder willst Du ein Domina-Studio ausstatten?
      Sinnigerweise wäre in dem von Dir erwähnten Frequenzbereich ein kompletter inner Raum anzuraten; also Fußboden, Wände, Decke "schwimmend" in den vorhandenen Raum einbauen...
        • 28465
        Naja, es gibt schon Gummitapeten auch für nichtgeschlossene Anstalten...
        http://www.sto.at/prdaten/tm1087.pdf
        http://www.sto.at/htmger/ak0600.htm
          Hallo walwal,
          aber leider ist der Einsatzbereich dieser Tapete von 500 - 4000Hz...
          Kesi möchte ja schon ab 150 Hz dämpfen...
          Aber was es Alles so gibt
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            vielleicht helfen ja weichfaserplatten in ordentlicher stärke?
            • kesi
              • 10.12.2003
              • 504
              Hallo zusammen
              Wofür ich das brauche? Näturlich Lautsprecher. Ich muss ein Tiefton gehäuse dämpfen. Die Idee kommt von Wilson. Die X1 hatte ja Wände aus Keramik und Gummi. Gummi soll ja ein guter absorbierer sein. Problem ist aber folgendes. Ich befürchte das die Gummiwand den Schall aufnimmt und in sich ein Wellenartiges muster bildet, das in Verzögerung die selbe welle und und mehre Oberwellen wieder zurück sendet. Natürlich nicht in der selben Lautstärke.
              Problem ist immer noch folgendes. Meine Box ist im innern eine Wellenartige stulptur.
              Gruss kesi
                • 28465
                Stulptur, watt dat denn?
                Ansonsten: hoffnungsloser Fall in Bezug auf Dämpfung.
                • kesi
                  • 10.12.2003
                  • 504
                  LoL. Skulptur
                  • Schimanski
                    • 31.05.2004
                    • 350
                    zur Schalldämpfung im Grundtonbereich dürfte Schwerschaum (Tyrofoam) geeignete Eigenschaften haben.
                    Gruß, Christoph
                      Hallo Kesi,
                      eine bewährte Methode ist ein Sandwichaufbau aus Multiplex/MDF 18-19mm - 10mm Bitumen und einer 4mm Spanplatte -> siehe hier : http://www.picosound.de/D_lstips.htm#mechanik
                      Ich könnte mir auch vorstellen; daß eine Kombination aus Multiplex/MDF 18-19mm und in dick aufgetragnem Silikon verlegten Fliesen eine gute Wirkung hat...
                      • pico
                        • 14.09.2004
                        • 894
                        Hi johm,
                        danke für den Hinweis auf meine Präsentation. Ich hoffe dann lichtet sich auch wieder einmal der sprachlische Dschungel zwischen dämmen, dämpfen und absorbieren. Es ist immer wieder ernüchternd wie diese Begriffe hier und woanders durcheinandergeschmissen werden . . .
                        Den Vorschlag mit dem Silikon kann ich zwar klebetechnisch nachvollziehen, aber leider hat Silikon keine Dämpfung und dadurch verschenkt man Dämpfungs-Potenzial. Besser wäre flexibler Fliesenkleber oder Bitumen als Kleber.
                        Gruß Pico
                        • kesi
                          • 10.12.2003
                          • 504
                          Von Kombimix halte ich nicht viel. Ist sicher ne tolle sache und funktioniert sicher auch gut. Problem, ich habe das Gehäuse schon Fertig.
                          Bitumen währe eingentlich das was ich brauche. Wobei flüssiges Bitumen die bessere Wahl für mein Gehäuse währe. Aber flüssiges Bitumen kann man nicht so wie Silikon aus der Tube auftragen. Das muss man doch erwärmen und giesen. Das wird mir zu heiss. Aufkleben geht halt enben nicht.
                          Gruss kesi
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            @kesi:
                            warum erwähnst du speziell die beiden frequenzen? gibt es dort probleme? wenn ja, helfen dort evtl interne helmholtzabsorber. dafür müsstest du allerdings mindestens ein brett zusätzlich irgendwie ins gehäuse frickeln.
                            wenn alles nix hilft, hilft nur stopfen mit wolle...
                            • kesi
                              • 10.12.2003
                              • 504
                              Die Frequnz 150Hz ist die Körperresonaz des MDFs. 250Hz ist eifach eine Zahl bei der die Resonanz immer noch hoch ist. Bei 1000Hz steht der Tieftöner bei 60dB also etwa das ende des Einsatzbereiches. Es handelt sich eben um eine besondere Box. Absolutes High End.
                              Stopfen wens geht auf keinen Fall!!!.
                              Gruss kesi
