Problem mit W170S - Kratzen/Scheppern
  • raw
    raw
    • 12.06.2005
    • 285
    Meine Lautsprecher sind gestern Abend schön heftig vom Tisch runtergefallen und zerbrochen (waren offene Schallwände). Jetzt muss ich erstmal schauen, ob da sonst nichts kaputt ist. Dauert noch, ich lass mir da Zeit....
    Denis
    • tiki
      tiki
      Ich hab das mal mit Entlötlitze gemacht. Das hält ewig...
      Flußmittelgetränkt? Dann bestimmt nicht ewig. Außerdem staubt es dann ein bißchen und vergleichsweise schwer ist das Zeug auch noch.
      Gruß, Timo
        Heijh, kein Wunder, das deine LS kratzen ... was laufen denn da so für Parties bei dir ?
        • Fisch
          • 09.04.2003
          • 176
          Gruß, Timo
          Ist einfach ein Kupfergeflecht, ca 1mm breit und sehr flexibel. Wenn mans beim Löten mit ner Zange zusammendrückt bleibt das Lot dort stecken und kann nicht in die ganze Litze rainlaufen.
          • tiki
            tiki
            Schon klar, hab das Zeug ja selbst in verschiedenen Ausführungne in der Schublade, man macht halt auch beim SMD-Löten Fehler.
            Auf eben dieser Kenntnis basiert mein Einwurf. Wahrscheinlich (wenn überhaupt) bricht es irgendwann an genau jener "Lötzinnhaltestelle". Umso eher, wenn Flußmittel im Spiel war/ist. Ein leichtes, flexibles, gut sitzendes Stück Isoschlauch sollte helfen.
            • raw
              raw
              • 12.06.2005
              • 285
              Naja. Jetzt habe ich gerade die Dustcap entfernt. Die Schwingspule war nicht kreisförmig, sondern eierförmig um den Polkern. Dann bemerkte ich Staub bzw. Fasern im Luftspalt. Da das schwarze Fasern waren, kann ich annehmen, dass sie vom gleichen Material wie die Membran sind. Ganz erfreut bin ich also nicht.
              Naja. Es kratzt nicht mehr. Aber dafür höre ich nun das für dustcaplose Chassis typische Zwitschern der Luft, die durch den Luftspalt gepresst wird... Ich mach dann mal eine neue Dustcap drauf...
              Denis
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                Ich weiß zwar nicht was ISOschlauch ist, aber bei einer gewissen Firma ISOphon hat man das so gelöst:
                Sieht aus wie eine ganz normale isolierte Litze (kein Geflecht), halt ziemlich dünn.
                Matthias
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  ich halte die entlötlitze auch für eine gute idee, man muss halt nach einer version ohne flussmittel suchen...
                  • tiki
                    tiki
                    die paar Chassis, die ich kenne, haben ausnahmslos eben keine normale Litze, sondern Cu-umwickelte "Stoffschnüre" (Baumwolle?), ähnlich den Strippen für Telefonhörer: leicht, dauerflexibel und nebenbei gut eigenschwingungsdämpfend.
                    Gruß, Timo
                    Einschränkung:
                    Stimmt, bei meinen 385ern im Dipol sieht es auch nach PE-isolierter Litze aus, kann ich leider im Moment nicht genauer anschauen, weil total zugebaut. Aber man beachte die aufwendige Entlastung!
                    Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2006, 21:47.
