The Cult Of The Infinitely Baffled
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 260
    hier gibt es mächtige Subwoofer-Lösungen:
    Infinitely Baffle
    hat jemand soetwas schonmal gebastelt?
    Das wäre doch mal eine "Anregung" für "tote" Abseiten....
    Gruß Barossi
  • Diablo
    • 24.09.2004
    • 2685
    daran hab ich auch schon gedacht
    wäre wohl der ideale einsatzort für einen W400S
    der braucht ja (laut simulation) etwa 1000 liter geschlossenes gehäuße, um gut zu spielen
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1063
      Hmm, optisch sind das teilweiße ja echt tolle lösungen. aber ob sie klanglich alle so gut sind?
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
      • Barossi
        • 11.06.2005
        • 260
        so in etwa könnte ich meinen Raum auch "verkleinern", um die Subs einzubauen:
        Raumbeispiel
        Gruß Barossi
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Und alles schön dich machen
          Rette deine Freiheit . De
          Du bist Terrorist!!!
          • raw
            raw
            • 12.06.2005
            • 285
            Solche Geschichten sind zwar nett, leider haben genau solche Sachen...
            http://home.comcast.net/~infinitelyb...ampledSub3.jpg
            ...starke Resonanzen, die heftig weggefiltert werden müssen, damit sie nicht störend in den Übertragungsbereich fallen.
            Ach ja: Die meisten Subs befinden sich (nach dieser hier verwendeten Definition) schon auf einer unendlichen Schallwand: Boden.
            Denis
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              die resonanzen dürften meist bei 200-300 hz liegen, und damit außerhalb des übertragungsbereichs eines subwoofers, vorausgesetzt, die filterung funktioniert.
              • Diablo
                • 24.09.2004
                • 2685
                man braucht ja nicht diese kästen bauen
                wenn die membranen bündig mit der wand abschließen (also die LS von vorne sichtbar sind) dann stellt sich das resonans-problem gar nicht
                und was bleibt ist ein megageiler sub, bei dem man nicht auf's VAS der treiber achten muss
                • ichse1
                  • 23.05.2002
                  • 1514
                  Genau! Und jede einzelne Raumreso wird ganz nebenbei auch noch optimal angeregt...
                  mfg Stefan
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3490
                    Und nicht zu vergessen, was wohl passiert, wenn die liebe Ehefrau auf den Gedanken kommt, den Nachbarraum wirklich als Abstellraum zu benutzen...
                    Oder dort Geschirr lagert, daß die liebe Oma vor kurzem hinterlassen hat....
                    Raphael
                    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                    • BigAl
                      • 08.02.2001
                      • 1257
                      Und warum passiert das in allen anderen Faellen nicht?
                        • 28425
                        Weil es bei frei stehenden LS Auslöschungen gibt und daher Variationsmöglichkeiten.
                        Es ist so laut Literatur, dass Wandeinbau viele Vorteile hat, aber ALLE Resonanzen anregt...
                        • Diablo
                          • 24.09.2004
                          • 2685
                          dann muss man eben ein DBA damit bauen
                          dann sind die resos auch im zaum
                          • BigAl
                            • 08.02.2001
                            • 1257
                            Ja, so richtig will ich die Nachteile jetzt net einsehen. Mann muß halt nur gut planen, oder?
                            • Barossi
                              • 11.06.2005
                              • 260
                              also, ich hätte ca. 15000 Liter "abzutrennen", da der Raum an dieser Stelle L-Förmig" wird. So kann ich das "L" beseitigen, und hätte so das "Druckseparé"
                              Von der anderen Seite ist der dann abgetrennte Raum mit einer Tür begehbar!
                              Stellt sich bei mir nur die Frage, wie soll die Trennwand ausgeführt werden? Leichte Ständerwand? Kalksandteinwand?, etc..
                              Gruß Barossi
