OT: Münztrichter
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    OT: Münztrichter
    sicher kennt der eine oder die "Münztrichter", die insbesondere in technisch-physikalischen Museen manchmal stehen. Man schubst oben eine Münze an und die läuft dann auf der schmalen Seite immer senkrecth, schneller und schneller bis ganz runter im Trichter und fällt dann in den Behälter.
    Wie heißen denn die Dinger richtig?
    Welche Funktion beschreibt die Kontur eines solchen Trichters? Müßte das nicht die uns aus dem Hornbau bekannte TRACTRIXFUNKTION sein? Kraft immer senkrecht zur Kontur??
    Oder isses eine schnöde Exponentialfunktion?
    Wenn man ein kreisrundes Tuch spannt und dann in die Mitte eine Kugel legt. Macht das Tuch dann nicht auch dieselbe funktion? (stellt man sich so nicht auch irgendwie die Raumkrümmung vor?) Ist auch das am Ende eine Tractrix?
    gruß, farad
  • Findus
    • 25.04.2003
    • 41
    wie wärs denn hiermit:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Riemann...BCmmungstensor
    mfg
    Findus
    • harry_m
      • 16.08.2002
      • 6421
      TI100 im Riemannschen Krümmungstensor...
      Ja wenn das keine Idee ist! Farad, nicht einfach liegen lassen... !!!
      Harry's kleine Leidenschaften
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        Hallo ,
        http://www.fh-lueneburg.de/u1/gym03/...n/traktrix.htm
        Münztrichter kenne ich nicht, da die Münze aber immer senkrecht steht/rollt, könnte es TracTrix sein.
        http://de.wikipedia.org/wiki/Traktrix
        Das Tuch dürfte imho einfach ne Grade vom Rand bilden, aber nie ne Schleppfunktion! Sonst wäre Hornbau doch zu einfach!
        Meine Hornlautsprecher
        • MrWoofa
          • 22.09.2001
          • 4770
          So'n Ding kannste dir jedenfalls im Berliner Aquarium anschauen da steht sowas rum
          Grüße,
          • eoh
            eoh
            • 16.01.2004
            • 444
            wenn du ne kette im rechten winkel zu dir legst, und dann geradeaus gehst und die hinter dir her ziehst: das ist ne tractrixfunktion.
            • Beatmaster007
              • 09.04.2006
              • 546
              Damit jeder weiß wovon die Rede ist: Hier findet man unter "Exponate" Fotos von einem Münz- oder Gravitationstrichter mit einer kurzen Beschreibung.
              Ovale VOX 301
              Vollaktive VOX 301
              • raw
                raw
                • 12.06.2005
                • 285
                Man könnte ja mal bei den Besitzern von Münztrichtern nach dem Hersteller und bei diesem dann nach der Kurvenform fragen.
                Kleine Frage etwas abseits des Themas: Wieso bauen so wenige Bastler Rechteck-Tractrix-Hörner? Die sind gänzlich einfach mit Balsaholz oder Biegesperrholz aufzubauen und funktionieren gut.
                Denis
                • Farad
                  • 09.09.2001
                  • 5775
                  Es bauen überhaupt wenig Bastler Hörner, nicht wahr?
                  Prinzipiell liegt es in der Natur eines Tractrixhornes, dass es rund ist. Hindert ein eckiges aber nicht daran, trotzdem ziemlcih gut zu funktionieren, das stimmt wohl. Siehe Edgar.
                  gruß, farad
                  • PeterG
                    • 12.06.2003
                    • 1350
                    schau mal: http://people.freenet.de/Hornlautspr...Montage-02.jpg
                    Eigendlich wollte ich die radiale Öffnung des Horns größer machen...... Aber beim Zusägen des "TracTrix-Teils war es mir unmöglich mit ner Stichsäge annähernd den richtigen Gehrungswinkel zu treffen => Ritzen bis zu 5mm!!! Das ist zu viel, also mußte es weniger werden
                    PS: Die Geschichte mit dem Biegesperrholz findest Du hier:
                    http://people.freenet.de/Hornlautsprecher/Front-1.htm
