Ripol berechnen?
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Ripol berechnen?
    Sagt mal leute,
    kann man denn so einen Ripol für ein Chassis berechnen
    oder muss man das Trial&Error Prinzip anwenden?
    Wobei ich gerne wissen würde ob es was bei der Dimensionierung zu beachten gibt.
    Weil hab hier einen W250s und der könnte ja mal in einem Ripol zu Testzwecken laufen. Kostet ja nicht viel das bisschen Holz.
    thx im voraus
    derzeit würde ich das Chassis mittig in einem 40cm x 40cm Gehäuse mittig platzieren.
    Wobei ich den Magneten noch ins Gehäuse packe.
  • Diablo
    berechnen is nicht
    es gibt ein paar faustformeln für die chassis-parameter
    (musst mal suchen)
    genauere daten gibt's vom erfinder des ripols leider nicht
    (patentrechtliche gründe)
    • Diablo
      wieso sollte man??
      Axel hat das doch alles schon gemacht, und patentieren lassen
      mann muss ihn nur fragen, dann gibt er einem schon tipps
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        aha,
        will aber keine Patentgebühren zahlen.
        Ich Schuster mir dann mal einen zusammen.
        Ist ja nur zum Test und für 5 tacken hat man auch das Holz dabei.
        • Diablo
          du brauchst ja keine patent-gebühren zahlen
          die tips sind kostenlos (zumindest waren sie das, als ich mal e-mail verkehr mit dem axel hatte)
          alles was drüber hinausgeht, behält er aber geheim
          was er aber macht, dass er dir sagt, ob ein chassis geht, oder nicht
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            Für's erste sollte folgende Primitivanleitung ausreichend sein:
            - Öffnung an der Membranvorderseite = 1/4 bis 1/3 von Sd
            - Öffnung an der Magnetseite = so groß wie nötig, so klein wie möglich (Magnet rausgucken lassen)
            - die restliche "Kiste" ebenfalls so groß wie nötig, daß das Chassis halt reinpasst
            Hier mal ein paar Eindrücke dieser Bauweise: http://home.vrweb.de/~matthias.leger...precher/Dipol/
            Matthias
            P.S.: Mit AJ-Horn lässt sich das sehr gut simulieren.
            • Eddy Currant
              • 10.07.2005
              • 31
              RiPol - Berechnungen
              Hi
              also da gibt es schon ne Menge falsch oder nicht richtig zu machen. Per 'Versuch und Irrtum' hätte ich es vermutlich nicht optimal geschafft, schon weil ich keine Messmöglichkeiten habe. Schon desshalb war um Hilfe wirklich dankbar. Spätesens bein Anpassen der Korrekturweiche geht da nichts mehr.
              Alsso dllfreak, wenns nichts wird liegts nicht am Prinzip, das ist Klasse !!
              meint
              EDDY
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 970
                @20Hz was heißt das SD im ersten Punkt?
                @tthorste
                Ich glaub beim Ripol ist es nicht so wichtig ob man MPX oder
                einfaches MDF nimmt. Das Gehäuse dient ja nicht als Resonanzkörper, glaube ich.
                Und ne Lizenz kaufen um mal soetwas zu testen ist schon übertrieben, zumal ich die Dinger nicht in Serie produzieren will.
                  • 28862
                  SD= Effektive Membranfläche
                  40 cm ist zu groß, mach es so klein wie möglich. Probieren geht schnell mit Holzresten.
                  • 20Hertz
                    • 05.09.2004
                    • 1050
                    Sd = effektive Membranfläche.
                    Matthias
                      • 28862
                      zu spät
                      • Diablo
                        und nein, ihr braucht keine lizenz kaufen
                        ich hab mir mal ein "angebot" machen lassen, und da waren halt die punkte folgende:
                        2 chassis (zu durchaus moderatem preis)
                        bauplan für das gehäuße + fertig berechnete korrekturschaltung gegen die böse gehäuße-resonanz
                        dabei wird sicher irgendein "anteil" für die idee dabei sein,
                        aber im endeffekt ist es halt eine ingenieur-leistung für die auslegung des ganzen ripols,
                        die man da bezahlt
                        • dllfreak2001
                          • 24.09.2005
                          • 970
                          dann mach ich eben 35x35
                          will ja nur experimentieren zumal ich kein geld hab.
                          Vielleicht komm ich da von alleine auf eine allgeimeingültige Ripolregel.
                          • Eddy Currant
                            • 10.07.2005
                            • 31
                            Xperimente ??
                            Das widerspricht sich aber eklatant ! Ich denke Du möchtest auch einen funktionierenden Sub ??
                            Dann ist 'Ein Mal Richtig' deutlich preiswerter als Xmal im dunkeln getappt und doch daneben.
                            meint EDDY
                            • Sinclair
                              • 29.07.2006
                              • 259
                              Moin,
                              hat eigentlich schon einmal jemand einen Ripol mit dem TIW400 gebaut? Irgendwo habe ich einmal einen Beitrag gelesen der besagt, dass das Chassis generell nicht sooo ungeeignet sein soll.
                              Ich habe nämlich noch eins übrig...
                              Marian
                              Music was my first love...
