RCL Glied
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 624
    RCL Glied
    Hi @ll!
    Habe mir gerade über ein Programm ein RCL Glied für den Vifa 10 BGS ausgerechnet und bin zu folgenden Werten gekommen:
    C = 576,37 uF
    L = 6,7 mH
    R = 6,5 Ohm
    Können diese Werte in etwa stimmen? Hab bei "C" keine Luftspulen mit so hohen Wert gefunden und eine Ferritkernspule kostet fast 11€
    Maroni
    sento la musica ...
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Öhm C ist ein kondensator
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 624
      Wenn ich die günstige Visaton Spule mit 2,8 Ohm nehme, muß ich dann dementsprechend kleineren Widerstand wählen, also statt 6,5 nur 3,7 Ohm?
      sento la musica ...
      • Maroni
        • 21.07.2003
        • 624
        Nein, "C" ist Conrad!
        sento la musica ...
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Achsooo LOL sorry
          • Dr_Caveman
            • 11.01.2006
            • 71
            Ja.
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 624
              Danke!
              Und die Werte stimmen in etwa?
              sento la musica ...
              • Dr_Caveman
                • 11.01.2006
                • 71
                Danke!
                Boxsim hat solche Berechnungen integriert.
                Falls du jetzt etwas über die verfügbaren Chassis in Boxsim sagen willst, dann schau mal in welchem Forum du dich befindest
                • Maroni
                  • 21.07.2003
                  • 624
                  Schon klar, aber es geht ja um Visaton Spulen!
                  sento la musica ...
                    Hallo Maroni,
                    ganz einfach : wenn Du einen Widerstand von 6,5Ω errechnet hast; dann kannst Du z.B. eine Spule 6,8mH-Spule von Visaton mit 2,8Ω plus einen Widerstand mit 3,9Ω nehmen...
                    Oder die Spule von "C"; 6,8mH/0,74Ω und einen Widerstand von 5,6Ω ....
                    Der gesammte Widerstand sollte halt nicht nenneswert von den 6,5Ω abweichen...
                    • Niwo
                      • 15.07.2005
                      • 906
                      Wie kommst du denn auf diese Werte?
                      Was soll denn ein so dimensioniertes RCL Glied bewirken?
                      Die Impedanz linearisieren? Dafür passen die Werte.
                      Niwo
                      • Maroni
                        • 21.07.2003
                        • 624
                        Ja, das soll parallel zum Breitbänder! Gibt es andere Möglichkeiten, die Mittenbetonung solcher zu linearisieren?
                        sento la musica ...
                        • validator
                          • 14.02.2001
                          • 24
                          Guten Morgen,
                          also mit einem "series notch" linearisierst du nur die Impedanz. Wenn du eine Überhöhung wegbügeln willst, brauchst du ein "parallel notch"! Siehe hier http://www.mhsoft.nl/ParallelNotchFilter.asp
                          Das parallel / series bezieht sich immer auf die Anordnung der Bauteile zueinander, nicht die Anordnung zum Treiber.
                          Was du wahrscheinlich gemacht hast, war dieses http://www.mhsoft.nl/SeriesNotchfilter.asp ? Daher auch der hohe "C" Wert.
                          Gruss
                          Vali
                          It's better to burn out than to fade away
                            Hallo Maroni,
                            Daten des 10bgs - welchen meinst Du? Es gibt den 119 und den 120...- zum Importieren in Boxsim bekommst Du bei Hifi-Selbstbau...
                            Als Anhaltspunkt für den 120 nimmt mal folgendes Filter : 1mH/0,5Ω-Spule parallel dazu 6,8Ω Widerstand und parallel ein 2,2µF - Kondensator. Das in Reihe zum Lautsprecher....
                            Das klappt allerdings nur, wenn die Schallwand ca. 30cm x 17cm groß ist.
                            Ausserdem ist ein Vorkondensator von 330µF zu empfehlen...
                            • Maroni
                              • 21.07.2003
                              • 624
                              Ich hab eine Impedanzlinearisierung mit oben genannten Bauteilen gemacht und es handelt sich um den 119!
                              sento la musica ...
