Wie man sich als Tester disqualifiziert
    • 28884
    Das muß ich loswerden:
    Habe von einem Bekannten die "Home Vision"- Zeitschrift bekommen. Da lese ich zu Test und Technik der B&W N 805 S:
    "Sehr Gut" 75%, fantastische Klngfarben, macht süchtig, blabla, darunter der Amplitudengang mit einer Riesensenke von 7 dB bei 1-3 kHz!
    Was schreiben die? "der leichten Senke folgt ab 4000 Hz ein linearer Verlauf".
    So, jetzt geht es mir wieder besser.
  • Loiti
    • 12.07.2005
    • 204
    Was sind schon 7dB
    • Susie Q
      • 27.11.2005
      • 557
      An dieser Stelle gibt's in der Regel bereits mit glattem FG ein Energie-FG-Loch in Boxsim ...
      Wer weiß ...
      Oder baut B&W eventuell doch auch nur scheinbar gute Chassis?
      Mit dieser konischen Hochtönerröhre z.B. hatte ich einmal experimentiert - spezielle Polkernbohrung etc. -, die Meßergebnisse zeigten tiefe Senken im FG ... und sahen trotz aller formgebenden und dämpfenden Bemühungen mehr oder weniger immer gleich "high-endig" (kaputt) aus ...
      Susie Q
      • Moppel
        • 21.08.2005
        • 539
        Die echten Profis wissen ganz genau, was sie tun. Wenn die Box eine Senke im Mittelton hat, dann also mit Absicht.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          LOL....das denke ich weniger das die Senke mit Absicht ist.
          Die Lösung steckt einfach in der Positionierung des Messmikrofons und aus, sind eben nur Nasen am Werk.
          Rette deine Freiheit . De
          Du bist Terrorist!!!
            • 28884
            ...."trennt die F-Weiche mit zarten Messern.....mit moderatem Filter 1. Ordnung (6 dB)"....
            Vieleicht deshalb die Senke, sonst würde der HT verbruzzeln??
            ....."reichhaltiges Zubehör....kräftige Drahtbrücken für den single wire Betrieb"...
            ..."empfahl es sich. die Kabel an die oberen Klemmen anzudocken"..
            Unfassbar
            Zuletzt geändert von walwal; 26.07.2006, 12:29.
              • 08.09.2001
              mit dieser "Anpassung" kann man auch hohe Pegel hören, ohne dass es unangenehm wird. 2,5kHz ist so ziemlich die erste Frequenz die der Mischer am Pult mit dem Equalizer zieht. Viele Boxen haben deswegen in dem Bereich schon eine leichte Absenkung, eine Art soft-loudness. 7dB sind natürlich eine Menge. Man müßte die restlichen Eigenschaften messen und sich das anhören. Besonders High-Fidel isses natrlich nicht.
              • Susie Q
                • 27.11.2005
                • 557
                Genau, darauf kommt es an!
                Die Anschlußpladde als üppige Spielwiese für den Hei Endkunden und den nach Fülltext Luft schnappenden Redakteur.
                B&W weiß um dieses wichtige Detail!
                B&W weiß natürlich auch, was völlig unwichtig ist ...
                Huch?
                Susie Q
                  • 23.03.2004
                  Also mal frei heraus, ich habe schon dreimal B&W gehört, es sind unterschiedliche Baujahre gewesen und es fällt unglaublich auf, die neueren klingen sanfter, die älteren vordergründig und spritziger. Durch gezielt platzierte Löcher im Frequenzgang (kann jeder mit dem EQ selber testen) erzielt man eine angenehme Charakteristik. Man kann so lauter hören, empfindet das Stereo intensiver und hört in der Musik andere Schwerpunkte.
                  Naja, aktuelle B&W sind halt Schönklangboxen.
                  • Tom am See
                    • 27.09.2004
                    • 106
                    Och nöh, das kann es doch nicht sein. Da kauf ich mir extra 'nen Hochtöner der ab 2kHz einsetzbar ist und brauche dann doch nur einen der es ab 4 macht?
                    EDIT:Gut finde ich auch im Anfangspost:" ...habe von einem Bekannten bekommmen..." Fehlt nur noch "zufällig"...
                      • 28884
                      Tom
                      Das stimmt, mein Poschwiso (potentieller Schwiegersohn) arbeitet am Flughafen, da lag die Zeitschrift kostenlos aus, er hat an seinen Poschwiva gedacht und das mitgebracht.
                      Im Zug nach Bochum hatte ich Zeit zum lesen.
                      Ich kaufe so was nicht mehr, tut zu weh, aber der Artikel lag über der Schmerzgrenze.
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1913
                        ich geh mal davon aus, daß B&W seeeeehr genau wissen, was sie tun!
                        und daß die blanke wahrheit manchmal weh tut, trifft nicht nur auf musik zu
                        • Eddy Currant
                          • 10.07.2005
                          • 31
                          Psycho-Acustik-Dip
                          klar ist das kein Zufall. Der Effekt ist schon lange bekannt und
                          wird gelegentlich als 'psycho-akustik-dip' bezeichnet.
                          Ganz offensichtlich ist der akustische Effekt deutlich Verkaufs-
                          fördernder als der wellige Frequenzgang mindernd -
                          meint EDDY
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            vielleicht isses ja auch gar kein fehler des lautsprechers, sondern ein fehler des testers, der beim klanglich so vorteilhaften biamping+biwiring aus versehen den hochtöner verpolt hat.
                              • 28884
                              Au Backe.............wenns stimmt. Möglich wäre es
