Gebrochener GF200-Korb
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    habe heute meine GF200 schön einpacken wollen, um sie beim Umzug nicht zu beschädigen, da noch nicht eingebaut. Naja, dabei viel mir auf, dass der Korb eines GF total gebrochen ist! Ich habe sie gebraucht gekauft, mir viel beim ersten Auspacken damals nicht auf, dass dieser Defekt schon vorhanden war, aber das spielt auch keine Rolle....
    Meine Frage ist nun, ob ich den GF jetzt noch retten kann oder es vergessen kann?
    Repariert VISATON sowas oder ist ein Neukauf günstiger?
    Jann
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    man kann die membran und spule reconen , aber wenn der korb in dutten ist braucht es ja alles neu
    da kann man auch gleich einen neuen kaufen
    schrappelt denn die spule wenn du ihn vorsichtig mit der hand eindrückst ?
    macht er aussergewöhliche geräusche wenn du ihn mal laufen lässt ?
    wenn nicht kannst du ihn vielleicht einfach mit 2 komponenten kleber retten
    gruss guido
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      Ein Korb hat nicht kaputtzugehen. Hast du denn mal bei Visaton nachgefragt? Geht vielleicht auf Garantie oder Kulanz.
      • Diablo
        wo is der korb denn kaputt???
        scheiß doch mal den verkäufer des GF ordentlich zusammen (sollte er den defekt nicht angegeben haben)
        • Tuti
          • 13.12.2002
          • 739
          Mich würde allerdings auch mal interessieren, wie solch ein Korb einfach brechen kann, ohne das die Membran beschädigt ist.
          Könntest du evl.. ein Bild posten ?...
          Tuti
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1067
            aus welchen material besteht der korb? aus aluguß? wenn dem so ist kann er durch einen sturz brechen.
            wenn nur ein teil gebrochen ist würde ich ihn auch versuchen zu kleben.
            Fun is not a straight line!
            MfG Lars
              • 15.08.2002
              Visaton ist unter
              technik@visaton.com
              erreichbar.
              Es macht wenig Sinn die Fehler bzw. Mängel hier im Forum breit zu treten. Dafür gibt es die oben genannte Instanz. Diese ist extra für diese und andere Fragen bzw. Probleme eingerichtet worden.
              Es sei, man will der Reklamation etwas mehr Gewicht verleihen, indem man sie an die "Grössere Glocke" hängt.
              Bis jetzt hat sich Visaton immer von der besten Seite gezeigt. Und noch nie war jemand enttäuscht - denn Visaton hat sich immer mehr als grosszügig verhalten. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Mir sind Fälle bekannt, wo Visaton meiner Meinung nach überhaupt nicht verpflichtet war etwas zu tun, und er tat es trozdem.
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                richtig....mir werden zB 4 TIWs durch neue ersetzt
                Rette deine Freiheit . De
                Du bist Terrorist!!!
                • TurboOmega
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  @harry_m
                  Ich wollte das sicher nicht extra an die große Glocke hängen, sondern nach Erfahrungen oder Lösungsvorschlägen fragen, was man machen könnte. Zudem nennt sich dieses Forum "Supportforum" und einen Vorwurf habe ich VISATON nie gemacht!
                  Ich werde sicher Kontakt mit VISATON aufnehmen, aber es hätte ja sein können, das hier jemand noch andere "Tips" hat.
                  Jann
                  • Diablo
                    wo is datt teil denn nu gebrochen???
                    • Lars der 1.
                      • 14.04.2006
                      • 1067
                      ich denke mal auch das das kein vorwurf an visaton war, denn wenn der korb gebrochen ist, wo auch immer, ist es mit sicherheit durch äusssere einwirkungen passiert.
                      deshalb ist die frage doch ok ob und wie man den bass retten könnte.
                      MfG Lars
                      • TurboOmega
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Bohrungen. Ich mache morgen nochmal Fotos! Sieht sehr kurios aus, als ob sie zu fest angezogen wurden?! Weiß auch nich mehr, wem ich die abgekauft habe, von daher macht es eh keinen SInn demjenigen Vorwürfe zu machen! Kann ja auch Transport oder oder oder gewesen seiN!
                        Jann
                        • Tuti
                          • 13.12.2002
                          • 739
                          Naja also ich gehe mal nicht davon aus, das ein Korb reißen/brechen kann, von einem normalen Transport. Das muss schon irgendwie anders passiert sein. Ich kann mir das garnicht vorstellen, dass das da kaputt gehen kann. Selbst wenn es mal herrunterfällt... Auf das Bild bin ich sehr gespannt...
                          Tuti
                          • hdf666
                            • 16.08.2004
                            • 41
                            Erklärung Des Bruchs
                            Hallo Tuti
                            Ein Gusskorb kann sehr wohl brechen. Das ist meine eigene leidvolle Erfahrung: Mir ist ein TIW300 (mistneu) aus ca. 1m Höhe auf einen Betonboden gefallen (Muss wohl eine gravimetrische Verzerrung in meiner Werkstatt gewesen sein): Ergebnis zwischen zwei Befestigungsschrauben ist der Korbrand der mit der Sicke verklebt ist gebrochen. Bruchstück hängt noch an der Sicke. Die kleinere Bruchstücke habe ich auch noch.
                            Die Membran bewegt sich noch problemlos ohne schleifen u.ä. Da es sich bei der Geschichte um Eigenverschulden handelt, habe ich mich bisher auch noch nicht an Visaton gewandt.
                            Ich bin also an sachdienlichen Hinweisen bezüglich eigenen Reparaturmöglichkeiten sehr interessiert. Momentan denke ich auch an die Zweikomponentenkleber Lösung. Eventuell kann man von der Unterseite des Rings auch noch einen passend ausgeschnittenen Blechring vollflächig mit dem Korb verkleben. Optische Ansprüche stelle ich keine großen an die Reparatur. Kommt halt eine Bespannung davor und gut...
                            Hat eventuell jemand Erfahrungen bezüglich eines empfehlenswerten 2 Komponentenklebers?
                            Jens
                            P.S. TurboOmegas GF200 ist aber nicht von mir ;-)
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1978
                              Habe hier auch noch einen AL 130 M mit Bruch:
                              Ecke passt noch und würde sich beim Einbau unauffälig plazieren lassen.
                              Kein Plan!
