Kleine Lautsprecher mit wirklich großem Klang?
  • Zwen
    • 10.05.2002
    • 404
    Ich bin zurzeit am überlegen mir ein Paar neue Lautsprecher zu bauen.
    Meine Ansprüche sind dabei nicht klein, habe allerdings ein paar Probleme:
    - richtig Pegel darf ich nicht
    - Platz ist eher beschränkt
    - Hörraum circa 25m²
    Derzeit nutze ich, auch im WZ, ein geschlossenes System mit 18er TMT und 1" Hochtöner in 20 Liter netto.
    Das System passt sehr gut zu meinem ROTEL RB-971 MK II, RC-971 mit SONY ES CD-PLayer.
    Vom Klang her schon fast perfekt, brauche aber mehr Detail, Präsenz im Bassbereich unter 60Hz.
    Was würdet ihr mir alternativ empfehlen, Visatöner? VIB 130 TL?
    Viel mehr wollte ich im Moment nicht investieren, da es erstmal ein weiterer Versuch werden soll.
    Gruß und Danke,
    Zwen
    EDIT1: Ein Subwoofer kommt nicht in Frage.
    EDIT2: Classic, Jazz, Soul, R&M, soft POP
    Zuletzt geändert von Zwen; 27.06.2006, 19:09.
  • ideofunk
    • 10.11.2005
    • 71
    Wie wär´s mit der Couplet KE?
    Die spielt bei mir unter ähnlichen Bedingungen (Rotel-Amp, 22qm, hellhöriges Mietshaus) und das wirklich richtig gut.
    50-70cm Wandabstand braucht sie aber mindestens, sonst wummerts im Karton...
    • Zwen
      • 10.05.2002
      • 404
      Hi und herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
      Allerdings würde ich mich dann für die Version mit G 20 SC entscheiden, nicht nur des Preises wegen.
      Die KE 25 SC kenne ich gut, für den Kaufpreis nicht sehr ansprechend für meinen Geschmack.
      Eigentlich wäre es wirklich mal Zeit für die COUPLET, da könnte man gleich die Monitor-Qualitäten ausloten.
      Auch wenn die G 20 SC eher HiFi ist, wäre ich doch sehr gespannt...
      EDIT: Um Diskussionen aus dem Weg zu gehen, ich suche neue HiFi-Boxen.., keine ABM`s.
      Da sieht es schon wieder schlechter aus, mehr wie 30cm sind nicht drin.
      Zuletzt geändert von Zwen; 27.06.2006, 19:36.
      • Boxenwastl
        • 29.12.2005
        • 501
        Nehme die Shäron von A Capella.
        Die ist klein, billig und kann laut !!!! spielen.
        • Zwen
          • 10.05.2002
          • 404
          KLICK?
          • CheGuevara
            • 24.10.2001
            • 760
            dann würde ich geschlossen bauen!
            gruß
            Che
            Alle Datenpakete sind gleich,
            aber manche sind gleicher.
            • Zwen
              • 10.05.2002
              • 404
              gruß
              Che
              Abend!
              Sicher, habe ich bei meinem derzeitigen Projekt auch gemacht.
              Die Frage ist jetzt, ob sich die COUPLET dann noch im Bassbereich absetzten kann?
              Die Basswiedergabe ist knochentrockenen, sehr Impulstreu, schnell und mit gutem Ausklingen, nur eben nicht tief genug...
              • Diablo
                wie wäre eine wandbox???
                durch die abstrahlung in den halbraum gewinnt der bass
                und wenn die boxen genug volumen haben, und der bass-abfall gaaaanz langsam ist, dann könnte das genau richtig sein
                • raw
                  raw
                  • 11.06.2005
                  • 285
                  Wie groß ist der Hörabstand?
                  Wie laut wird durchschnittlich und maximal gehört?
                  Wo sollen Lautsprecher und Hörplatz im Raum positioniert werden?
                  Wandboxen sind ein guter Vorschlag.
                  Ich würde prinzipiell auf Bassreflex setzen. Falls nötig, wäre ein Equalizer sehr nützlich.
                  Falls deine jetzigen Boxen dazu geeignet sind:
                  Bau ein Bassreflexrohr ein. Ggf. mit einer Bassentzerrung per EQ. Oder falls nicht allzu hohe Pegel verlangt werden, anstatt eines Bassreflexrohres nur das Equalizing.
                  Denis
                  • albondiga
                    • 18.06.2004
                    • 1111
                    Irgendwo hier im Forum gibt es auch eine Classic 200 mit G20SC. Da hast du dann einen hervorragenden Mitteltöner für eine gesteigerte Detailauflösung, mehr Membranfläche im Bass, das ganze so abgestimmt, dass man es auch wandnah plazieren kann. Geschlossen bauen kann man das auch, und wenn man mit GF200 baut, hat man mit den zwei Schwingspulen auch noch Optimierungspotential.
                    Das wird zwar etwas teuerer, aber ich denke, mit dem Sprung von einem 18er auf zwei 13er wirst du keine signifikante Verbesserung im Bassbereich erzielen.
                    • maha
                      • 21.10.2001
                      • 1664
                      Hi!
                      Klein UND hörbarer Tiefbass geht kaum (Verdrängungsvolumen).
                      Wandeinbau bringt auch nicht viel, denn bei Wellenlängen um die 10 Meter addiert sich die "Reflexion" konstruktiv zum Direktschall.
                      Lösungen:
                      1.) Kleinboxen weisen meist nur 2 Wege auf. Für Tiefbass braucht es aber viel VD. Ein langhubiger 17erTMT +Linkwitzentzerrung (oder B6-Abstimmung) könnte gehen. Arme Mitten!
                      2.) Jeder Box einen integrierten Sub (einen 3. Weg) verpassen. Blöd, Subs sind voluminös.
                      Aber eventuell brauchst du einen Boxenständer.
                      AluFormrohre sollte es mit 15*15cm geben (bei 4mm Wandstärke). Oben und unten eine Massivholzplatte annageln. Als Innenvolumen ergeben sich etwa 12 Liter. Das reicht für 4 Stk. 13er +Linkwitzentzerrung (aka Urps).
                      Pro Sub würde ich 2 50Watt Hybridamps einsetzen, direkt mit dem Alugehäuse verschraubt.... u.s.w.
                      maha
                      • MAN100
                        • 15.05.2004
                        • 85
                        Optisch od. klanglich?
                        Musik=Die beste Art der Kommunikation.
                        • maha
                          • 21.10.2001
                          • 1664
                          Übrigens!
                          Vor 25 Jahren gab es einen "Kleinlautsprecher" mit Tiefbass.
                          Die BM7 von Knackes & Brüller. Der im viel zu kleinen Gehäuse beheimatete BMT klirrte dank induktiver Gegenkopplung recht wenig. (Regelung statt vor-Entzerrung!!)
                          Der Trugschluss: Die Membrangegenkopplung wirkte "unten" sehr gut. Rund um die (recht hohe) Einbauresonanz ergab sich eine deutliche Verbesserung.
                          IMHO. Die Regelschleife wirkte in den Mitten nicht mehr. Das geht bei einem "wabbeligen" TMT auch gar nicht. Daher wurden Mitten genauso gut (schlecht) wiedergegeben wie bei einem konventionellen 2Wegerich.
                          Allerdings wurde auch der HT rund um die mechReso von einer Regelschleife im Zaum gehalten..... somit war eine Trennfrequenz von etwa 1000 hz möglich.
                          Physik??
                          maha
                            • 3195
                            Hi maha,
                            welche Reflexion bei 34Hz und Wandeinbau?
                            Fosti
                            • maha
                              • 21.10.2001
                              • 1664
                              Fosti!
                              Gut, bei Wandeinbau reflektiert wenig. meint man.....
                              Bei 34 Hz "reflektiert" natürlich überhaupt nicht mehr sehr viel..... Im Wohnraum. Da sieht der Wandler eher nur Druckkammer. Was die Art der Aufstellung völlig belanglos macht. Für 34 Hz!
                              Bezieht man höhere ResoModen ein........ dann landet man bei den Highendern.
                              Sie schieben ihre Schallerzeuger ständig herum? Ist dabei auch FengShui im Spiel? Die Kraft der Steine? Oder bedingt eine ungut verlaufende Wasserader hörbare Tiefbassverbesserung? Mittels Grander-bereinigtem Nass lässt sich jedes Akustikproblem auf scientologische Weise lösen! Ich hab´s probiert! *lach*
                              maha
                              Zuletzt geändert von maha; 28.06.2006, 11:41.
