ich weiß nicht genau, in welches unterforum meine frage am besten passt... da hier wohl aber die meisten mitlesen, stelle ich sie einfach mal hier:
Wie könnte ich den Bassbereich (mit einem aktiven Filter) am besten modifizieren, um meine Boxen für Schreibtischaufstellung zu optimieren?
Es handelt sich dabei um die aktiven Arias aus meiner Signatur. der TT hat ca. 30cm Abstand zur Wand und 10cm zur Tischplatte. Er beschallt im relevanten Frequenzbereich also nur den "Viertel"raum. Dieser Bereich müsste dann also schätzungsweise um 6dB abgesenkt werden (linearer Freifeldfrequenzgang angenommen). Da die Bündelung natürlich nicht sprunghaft bei Lambda = Durchmesser/2 einsetzt, muss die Absenkung des Bassbereiches wohl eher sanft einsetzen!
Professionelle Nahfeldmonitore haben ja auch einen Schalter, um den Monitor an verschiedene räumliche gegebenheiten anzupassen. weiß jemand, wie die Filter üblicherweiße dimensioniert sind?
Oder kann mir jemand tips geben, wie ich überschlagsmäßig ein passendes Filter auslegen kann?
Gefühlsmäßig würde ich auf einen Hochpass (Shelfingfilter) mit 200-500Hz (und 50-100Hz) Eckfrequenz und einem Abfall von 3-6dB/Okt tippen...
gruß
Che
