Wie Klangfarbe beeinflussen?
  • audiofreak
    • 11.06.2005
    • 67
    habe eine 2 Wege Standbox mit 2x W130S und einem Fremdhochtöner.
    Gemessen hab ich schon, der gröbste Schlenker ist schon raus, aber trotzdem etwas stört mich noch.
    Insgesamt klingt de Lautsprecher sehr hell, es ist keine Höhenbetonung drin oder ähnliches, eigentlich ziemlich linear.
    Die trennfrequenz liegt allerdings bei 2000 Hz, kann es sein das dadurch der Ht einen "zu grossen Arbeitsbereich" hat
    Denke der W130s wird bei 2000 Hz schon stark bündeln, der Ht aber noch nicht, könnte das damit zu tun haben??
    Viel höher wollte ich aber nicht trennen, da könnte der W130S mit seinen Resonanzen schon Probleme machen.
    Das Gehäuse ist mit 18 cm relativ schmall gehalten, der Ht hat nach oben hin nur ca. 7 cm Schallwand vom Chassismittelpunkt aus gemessen.
    Mehr Schallwand nach oben würde den Klang doch auch etwas dunkler machen??
    Die Weiche ist als Netzwerk 2. Ordnung aufgebaut, mit einem Sperrkreis vor dem Ht, vor den Tmt´s sitzt noch ein Saugkreis um die Resonanzen unterkontrolle zu kriegen.
    Habe noch eine Standbox von IQ (ca. 15 Jahre alt), die deutlich dunkler klingt, dort ist der HT ca. auf 60 cm höhe angebracht, von insgesamt 110 cm.
    Wie kann man sonst noch die Klangfarbe beeinflussen??
    mfg
    david
  • Diablo
    • 24.09.2004
    • 2685
    welcher HT ist es denn??
    ein HT vom kaliber einer KE25SC sollte mit der trennfrequenz weniger ein problem haben, als ein 18mm billig-töner
    zum hell klingen:
    ich denke mal, 2 W130S machen nicht allzuviel bass
    dadurch klingt die box untenrum dünner, folglich im hochton etwas betonter
    • audiofreak
      • 11.06.2005
      • 67
      Hallo Diablo,
      der Ht ist ein Seas No Ferro 900, also die Trennfrequenz sollte eigentlich passen.
      Habe aber schon diverse Fertigkompaktboxen gehört, und speziell eine B & W 805 ist relativ dunkel abgestimmt, und die macht auch nicht mehr Bass als zwei W130S in knapp 29 Litern Bassreflex..
      Deswegen bin ich ein wenig verunsichert, andere Lautsprecher z.B. Sonics Argenta klingen auch sehr hell, ähnlich wie meine.
      Was wäre den die "richtigere" Wiedergabe heller oder dunkler???
      mfg
      david
      • Diablo
        • 24.09.2004
        • 2685
        mfg
        david
        ich würde mal spontan sagen, die abstimmung, die dir besser gefällt
        • audiofreak
          • 11.06.2005
          • 67
          auf dem Fertigboxenmarkt sind die meisten Lautsprecher eher richtung dunkel getrimmt, mir würde eine etwas dunklere abstimmung eigentlich auch besser gefallen, aber es gibt einen unterschied zwischen gefallen und richtiger Wiedergabe.
          Kann man den die Klangfarbe des HT überhaupt so beeinflussen, das das Klangbild von hell zu dunkel kippt??
          Klar durch einen Waveguide wird die Klangfarbe beeinflusst, verschieden Filter.
          Da passend zu der Standbox ist noch eine Kompaktbox die auch 18cm breit ist vorhanden, hab die kleine einfach mal oben auf die Standbox gestellt um eine nach oben grössere Schallwand zu haben.
          Der Klang ist einen Ticken dunkler geworden.
          Durch Reflexionen???
          Was wäre für die Wiedergabe im Ht bereich besser, viel Schallwand nach oben oder wenig??
          mfg
          david
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            zu den anderen boxen: da der hochtöner hier niedriger angebracht ist, arbeitet er ausserhalb seiner hauptachse, ein abgesenkter hochtonbereich ist die folge.
            wenn du es bei deinen boxen nicht ganz so hell magst, kannst du mit denm spannungsteiler vor dem hochtöner experimentieren, um dessen pegel etwas abzusenken.
            du kannst ja mal die messwerte hier einstellen, dann können wir dir anregungen geben.
            • Boxenwastl
              • 29.12.2005
              • 501
              Den Hoehenregler an der Vorstufe zurueckdrehen.
                • 4508
                mfg
                david
                Hallo David,
                wie jetzt - Du hörst lieber "richtig" - was immer das auch sei - als das es Dir gefällt?
                Also hörst Du auch nur "Referenzaufnahmen", aber nicht die Musik die Dir gefällt...
                Da bist Du aber hart zu Dir
                Viel Spaß beim Hören
                • Alex2000
                  • 08.09.2005
                  • 324
                  "Denke der W130s wird bei 2000 Hz schon stark bündeln, "
                  "Viel höher wollte ich aber nicht trennen, da könnte der W130S mit seinen Resonanzen schon Probleme machen"
                  Gruesse
                  • audiofreak
                    • 11.06.2005
                    • 67
                    @Boxenwastl
                    der klangregelteil des verstärkers ist immer ausgeschaltet.
                    @jhohm
                    die lautsprecher sollten so neutral wie möglich sein, und da es halt ls gibt die sehr dunkel klingen und welche die eher hell klingen, war auch weiter oben eine frage was den nun die richtigere wiedergabe sei.
                    und ich höre, neben meinem frequenzgenerator, teilweise auch noch die musik die mir gefällt.
                    @Alex2000
                    vielen dank für die smilies.
                    der tmt bündelt also noch nicht bei 2000 hz???
                    auch kann der w130s mit einem filter 2. ordnung und ohne weitere entzerrung problemlos bis 3000 hz und höher betrieben werden?
                    mfg
                      Schau dir mal die Alto Line an.
                      Die ist wohl vom Konzept ähnlich (?) und bei 3000 Hz getrennt.
                      • eoh
                        eoh
                        • 16.01.2004
                        • 444
                        ganz klar hat das abstrahlverhalten einen großen einfluss auf das beschriebene "hell/dunkel" klangbild.
                        was denn nun richtig ist? einen ls mit sehr gutem gleichmäßigem bündelungsverhalten und ebenem f-gang hören, dann weisst du´s!
                        (tip: eher hell)
                        • Alex2000
                          • 08.09.2005
                          • 324
                          "der tmt bündelt also noch nicht bei 2000 hz???
                          auch kann der w130s mit einem filter 2. ordnung und ohne weitere entzerrung problemlos bis 3000 hz und höher betrieben werden?"
                          -grob gesagt ja . Hoeher nicht erwuenscht.
                          "vielen dank für die smilies."
                          -bitte , ich dachte nur an die Leute die 20cm treiber bei 3000hz
                          trennen(teilweise mit 12 db) und sind auch gluecklich damit.
                          • audiofreak
                            • 11.06.2005
                            • 67
                            Hallo eevilobihoernchen,
                            damit man sein Gehör mal "eichen" könnte, was wäre den ein Lautsprecher der diese Kriterien erfüllt???
                            Passt z.B. da eine Sonics Argenta schon gut hin??
                            Habe diesen LS vor einigen Wochen hören können, war eigentlich auch ziemlich hell.
                            mfg
                            david
                            • eoh
                              eoh
                              • 16.01.2004
                              • 444
                              kenne ich nicht. wahrscheinlich wirst du am ehesten bei professionellen studio-abhören fündig. und/oder im nahfeld hören.
